Сог 914. Стенд-центрифуга по очистке отработанных масел
Тема в разделе "Дополнительное оборудование", создана пользователем Met, 20 окт 2016.
  1. Met
    Met Постоянный участник
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    Вопрос про Сог 914. Стенд-центрифуга по очистке отработанных масел. Кто пробовал - много заморочек по исользованию ? Интересно есть смысл перекачивать топливо из цистерн в емкость бака 1 тонна для горелки с помощью 914 и какая производительность реальная ?( не могу найти инструкцию по использованию именно на этот апарат )
  2. Алексей 29
    21 окт 2014
    пробовали, сплошная беда. рекомендую искать другое решение
    Читал как-то на сайте производителя СОГов о том, что на рынке есть подделки под СОГи. Так что будьте аккуратнее.
    В эксплуатации их не видел, но с удовольствием бы посмотрел.
  4. арсентий
    Кому надо перекачивать много и быстро подарите центрифугу,а я подарю насос такой же мощности для перекачки нефтепродуктов .Новый проверенный.
  5. Met
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    забрал у военных на следующей неделе попробую отпишусь :)
    Очень интересно, буду ждать!
    Если можно с фото...:blush2:
  7. Met
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    Нужна помощь в запуске не получаеться запустить - может кто обьяснить или инструкцию скинут ?
    Попытался поискать инструкцию в интернет, но не нашел. Доступна только инструкция на 933 модель...
  9. Met
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    я тоже видел инструкция 933 у меня тоже кран и сапун на выходе буду пробовать методом авось как-нибудь запущу - попробую сначала банку масла поставить на метр выше выход с нее внизу может собственным давлением продавит - не понятен штуцер на 10 на нем трубка срезана под ним ванночка съёмная - может через него надо закачать масло можно насосом давануть ( воздух с другой стороны подписан)
  10. F88888
    Соги нужно предварительно заполнить маслом ручным насосом, расположенным на них. По крайней мере так было на 918, которые попадали мне в руки. Барабан там стоит на подшипниках скольжения и запуск на сухую ведет к разрушению подшипника и дикой вибрации барабана.
      140 КБ
      83,3 КБ
      118,8 КБ
      126,3 КБ
      82,3 КБ
      140,3 КБ
      119,8 КБ
      118,2 КБ
  11. Met
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    благодарю F88888, сегодня запустил- пришлось ставить тройник на всасывание и насосом давать давление
  12. Met
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    что за штуцер с права у колеса ? f888 сог может подымать масло ниже своего уровня ?
  13. Met
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    ну вообщем эта хреновина нормально работает когда емкость стоит выше самого аппарата - чудо защиту от сухого старта выкинул ломает автомат ( автомат раритет х... где найдешь под него спец место под размер ) у меня лопнуло контрольное окно круглая фиговина из пластика ( похожа на плафон от грузовика или уаза) защита наверное от большого давления лопнула от старости, засрала всю котельную хорошо стоял с другой стороны:) теперь в системе похоже воздух не могу давление поднять хз как спустить больше 0,2 не поднимается .
  14. F88888
    По сути СОГ - это центробежный насос со всеми вытекающими свойствами. Возможность поднять масло будет зависеть от его вязкости. Если требуется поднимать масло, то я использовал бы его в паре с маслонасосом, приблизительно равной производительности СОГу на подобранном режиме. Маслонасос всасывает масло, загоняет его в СОГ, который без усилий на всасывание чистит его и сливает в емкость. Этим же насосом без труда заполняется сам стенд без использования ручного насоса.
    Про штуцер не знаю, нужно смотреть паспорт на конкретную модель. Возможно слив отсепарированной воды, раз штуцер в нижней точке, либо точка слива масла перед чисткой грязевого бункера.
  15. F88888
    На сколько я помню, в центре барабана сверху есть пимпочка, типа воздушного клапана, если ее нажать, то воздух из барабана должен выйти.
  16. Sasha 1682
    Sasha 1682 Новичок
    11 авг 2021
    Здравствуйте, приобрели сог 914 , не можем разобраться с запуском . Руководством по эксплуатации помогите?)
  17. Andrey87
    Andrey87 Новичок
    13 сен 2022
    Здравствуйте, нашли в итоге инструкцию по сог-914? Тоже достался такой аппарат
