Сопла для горелок своими руками
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле своими руками", создана пользователем Андрий, 27 июл 2019.
  1. Андрий
    Андрий Эксперт форума
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Заинтересовало влияние насадок на горелки. В даный момент расчитал и пытаюсь оформить в железе сопло Лаваля как насадку для простой эжекторной горелки.
    У нас на форуме кто-то делал подобное?
    Поделитесь опытом.
  2. малыш
    малыш Эксперт форума
    30 сен 2009
    Ростовская обл.
    Я ставлю готовые китайские форсунки инжекционные, без проблеем можно повторить самому, но смысла для меня нет.
    На Али полно фото устройства, если нужно могу размеры снять.
    С Уважением.
  3. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Боюсь, мы говорим о разном. На али форсунки. Перевод на Великий и Могучий не корректен. Я же говорю о насадке на горелку (форсунку) в виде сопла.
  4. sova
    Андрий, вы что хотите получить от насадок, вам интересно как будет формироваться факел, в зависимости от формы сопла? И почему именно сопло Лаваля?
    Например, геометрию факела определяет пламенная труба плюс завихритель(подпорная шайба), он же стабилизатор пламени. При большем числе завихрений, будет увеличиваться диаметр факела, но в но же время, уменьшаться его длина.
    Но а так, конечно же, в идеале, надо освоить программный комплекс, для моделирования различных задач по газо-гидродинамики, и изучайте истечения газа из сопла при различных конфигурациях и режимах, а потом в железе реализуйте.
    К сожалению, программы по моделированию, не подскажу.
  5. арсентий
    Сейчас переделываю горелку китурами на ОМ,вот там есть место для творчества под работу насадки на сопло.Как там обозвали турбо циклонный джолжигатель.
  6. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Первично хочу поиграть с формой факела. Увеличить объём с уменьшением длинны или увеличить длинну с уменьшением объёма. На данный момент стоит задача получить длинну факела в 2 метра с некретичным диаметром факела.
    Сопло Лаваля или Вентури не столь важно. На данный момент моделирую Лаваля при разных параметрах снятых с действующих горелок. Программа есть.
    На данный момент протестировал завихрители с разными углами лопастей, их толщин и форм.
    Долго наблюдал работу горновой горелки на пропан-бутановой смеси, появились мысли об управлении ядром факела и его формой.
  7. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Не поделитесь? Если есть что в живую?
  8. враг народа
    6 фев 2012
    Господа , я задался целью изучить принцип работы завихрителя(подпорной шайбы) и жаровой трубы. У меня имеется следующая проблема: на конце жаровой трубы (10см длина ее) образуется нагар и он мешает работе горелки. раз в неделю приходится его убирать. Когда жаровая труба была короче, то этот нагар образовывался на подпорной шайбе.
    Какая длина трубы оптимальна для горелки?
    Теперь о завихрителе. Их огромное множество .у меня вот такой. (картинка снизу) . Это для дизильной горелки. У масляной нет аэраторов по окружности. Насколько они важны?[​IMG]
  9. арсентий
    Хорошая картинка-Китурами турбо. Долго пользовался таким ,потом когда применил дожигатель пришлось сначала обрезать ,а потом поставить самоделку.Если использовать на ОМ то это очень мало подходит.Только в случае использования дожигателя.Но самое интересное какой котел или конструктив котла используется.Поженить горелку и котёл самое трудное.
  10. враг народа
    6 фев 2012
    я хочу сам изготовить завихритеть и мне нужно понимать какая форма идеальна для отработки. какие дадите подсказки?
  11. арсентий
    Самое простое купить на АЛИ и не изучать основы аэродинамики горячих сред.
