Совет по выбору котла на отработанном масле на 100 квт.
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем fit, 18 сен 2009.
  1. fit
    fit Постоянный участник
    18 сен 2009
    Екатеринбург
    Помогите определиться с котлом на отработанном масле. Ищу уже месяц. Денег 250 тыс. Есть предложения: Roca CPA 100 + горелка AR-CO BR-15. Будет работать, как думаете? Или может за эти деньги еще что то можно найти? Мощность нужна 100 кВт.
  2. Zagadkin
    AR-CO не советую. Только если они не изменили конструкцию компрессора.
  3. Печник
    Печник Профессионал
    22 апр 2008
    Вместо горелки AR-CO можете взять горелку на отработанном масле Kroll. С эти котлом. Уложитесь в теже деньги. Вариант неплохой.
  4. fit
    18 сен 2009
    Екатеринбург
    Cпасибо большущее.
  5. fit
    18 сен 2009
    Екатеринбург
    А вообще Roca кто-нибудь использовал?
    Неплохой стальной котел.
  7. Krotov
    Krotov Профессионал
    Вообще Року использовали, котел вроде ничего, но правда с горелками Ar-Co или Kroll не пробовали. По комбинации, к сожалению, ничего не могу сказать.
  8. Max
    Fit,
    я прочитал на форуме о том, что вы собираетесь обогревать котлом на отработанном масле детский реабилитационный центр. И рассматриваете варианты а-ля Roca+Kroll, Roca+AR-CO.
    Так вот мои вам советы - не берите это оборудование.
    Берите дорогие и более качественные котлы на отработанном масле Clean Burn или EnergyLogic.
    Ставьте резервное оборудование! Любое оборудование может сломаться, будь то за 3 копейки, будь то за 3 тысячи копеек. А кто будет решать вопрос, если котел встанет?
    У вас там не станция техобслуживания, где есть всегда руки, которые все (почти всегда) и сразу сделают!
    Либо наймите котельщика (если хотите бюджетно обойтись), чтобы он присматривал за котлом на отработанном масле.
    Подойдите к решению этого вопроса очень серьезно!
  9. fit
    18 сен 2009
    Екатеринбург
    Конечно же, я подхожу к этому насколько могу серьезно. Сейчас мы отапливаемся угольными котлами, которые очень просты в обслуживании и надежны (но очень прожорливы) и на случай остановки котла на отработке у нас есть ему замена.
    Котлы на отработанном масле Clean Burn или EnergyLogic для нас очень дороги, мы не потянем (цена в 2 раза выше).
    А реабилитационный центр у нас для наркозависимых ребят, это не дети (и сильно не замерзнут, если что). А за котлом буду присматривать сам, разберусь, наверное.
  10. fit
    18 сен 2009
    Екатеринбург
    Спасибо всем большое за отзывы
  11. Max
    Будете смотреть сами? Это хорошо.
  12. J.E.M.P.
    Fit, котлы Roca СРА – вроде неплохой выбор. Есть некоторые опытные данные:
    Пару лет назад такие котлы (100, 200, 500 и 1100 модели) обследовались в Мытищинском районе Московской области. К тому времени они уже находились в эксплуатации 3-5 лет, основным топливом было дизтопливо. На замерах показали уверенные КПД на солярке – работали ровно, а так в рабочих режимах данные соответствовали режимной карте, т.е. диапазон выдерживали 87-94 % на дизтопливе, в соответствии с имитированной нагрузкой. В обслуживании довольно простые; жалоб и остановов за годы эксплуатации не зафиксировано. Если у Вас возникли сомнения, то сделайте запрос о режимно-наладочных испытаниях в «Мытищинские тепловые сети» (просто других источников информации под рукой нет).
    На газе в Подмосковье котлы СРА-100 и СРА-200 показали снятую мощность выше номиналов модельного ряда (специально КПД не фиксировали, а сверяли при проверке теплосчётчиков), что характерно для них: документация от производителя честная – номинальный ряд построен по нижней линейке мощности (для модели СРА-100 на жидком топливе вы покупаете 100 кВт мощности, а не 116 кВт газовых). Это значит, что некоторый запас тепловой мощности у них есть, тем не менее, в выборе жидкотопливной горелки по расходу топлива не преувеличивайте номинал 100 кВт мощности котла.
    По паспорту КПД у них 93% соответствует для обеих видов топлива (жидкое и газовое). Приспособиться к использованию жидкого топлива вместо угля, полагаю, человеку с головой и руками не сложно.
    Если бы имели в виду BR-10 – это тоже не плохая горелка (на 93,3 кВт), Вам вполне может подойти для этого котла. Как они себя поведут на отработке – информацией не располагаем (отпишите сюда, если будете использовать этот вариант). Сочетание котёл+горелка по мощности здесь подобрано верно, и Ваш вариант сочетания вполне экономичен по деньгам.
    Ряд универсальных жидкотопливных горелок для них вполне приемлем: импортные и отечественные подходят. Предполагаем, что при нормальном подборе горелки к нему (СРА-100), Вы должны снять не менее 87 кВт мощности.
    Сообщите, на каком варианте Вы остановитесь, и если найдёте чей-либо опыт Вашего сочетания котла и горелки – тоже.
    J.E.M.P., почему вы относите горелки ar-co к концерну riello?
    Относительно неплохая....ммм....если бы у меня была необходимость в горелке на отработке, то ar-co я бы рассматривал в последную очередь.
  14. J.E.M.P.
    Вы правы, Grad: в нашей переписке речь шла о сравнении итальянских горелок. Не внимательно копировал текст, поздно уже было (по нашему времени 22.30). Сейчас внес правку, и приношу свои извинения за неточность. Спасибо Вам, Grad, за корректировку! :thank_you2: :drinks:
  15. fit
    18 сен 2009
    Екатеринбург
    Остановился на Roca 100 + Kroll UB 150. Привезут через неделю. Как смонтируем-запустим сразу отпишусь. Спасибо за советы :-)
  16. J.E.M.P.
    Перебор мощности есть нехорошо для этой пары (горелку на полную мощность использовать навряд ли сможете, могут быть остановки, сбой автоматики и неполное сгорание). Kroll UB 100 достаточно.
  17. fit
    18 сен 2009
    Екатеринбург
    J.E.M.P., принято, спасибо
  18. Sirius
    Sirius Специалист
    7 апр 2009
    Здравствуйте!
    Наверно для fit поздний совет, но может пригодиться другим. Есть работающий образец горелка на отработанном масле EnergyLogic 146 кВт и котел Unicall.
    По заверениям хозяев, чистки очень редки.
  19. Max
    Одна горелка на отработанном масле Energylogic на 150 квт стоит 6100 евро, что эквивалент 270 тысячам рублей. Очень дорого, просто безумно дорого.
    У человека денег 250 тысяч рублей, на все, на котел и на горелку. И котел на отработанном масле ему нужен на 100 квт, кстати.
    fit, кстати, как работает ваш котел на отработанном масле?
