Совместим ли котел с горелкой на отработанном масле
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Nik19072003, 5 апр 2011.
  1. Nik19072003
    Nik19072003 Специалист
    31 янв 2011
    Прошу помощи форумчан - имеет ли кто-нибудь опыт эксплуатации такого котла с горелкой на отработанном масле. И будет ли он работать котел HM 70N с горелкой Kroll KG/UB 70?
  2. Zagadkin
    Не вникался в подробности, просто посмотрел габариты. Для UB 70 - глубина КС должна быть 750 мм, а в этом котле она меньше 680... Прогорит задняя стенка.... Мне так кажется...
    Я не сталкивался с таким комплектом.
  4. Nik19072003
    31 янв 2011
    Согласен, но странность в том, что на этом котле стояла дизельная горелка. Идея была проста - заменить дизель на отработку. Я не знаю параметры дизельной, но думаю, что размер факела близок к отработке. Может быть, с учетом того, что дымогарные трубы вертикальны, факел имеет изогнутую форму и это не сказывается на стенке котла?
  5. Nik19072003
    31 янв 2011
    Ну а в теории, как считаете - способна работать или нет?
  6. Zagadkin
    Параметры горения дизельной и отработочной горелок отличаются... В теории может и подойти, а вот практика показыват совсем другое..... С данными котлами не сталкивался...
  7. Peter Becker
    Peter Becker Профессионал
    18 ноя 2009
    На отработке факел до 1,5 раза длиннее чем на солярке.
    Я не стал бы в этот котёл ставить горелку на отработке никогда.
    mfg
  8. Nik19072003
    31 янв 2011
    Если не сложно - можно поподробнее узнать почему, наверняка это не последняя ситуация и возможно она возникнет у кого то в будущем и надо знать - чем аргументировать отказ.
  9. Zagadkin
    Прожгёт...
  10. Energomagazine
    Неудачно выбрана пара котёл+горелка, но если припрёт, то можно доработать. Горелку поднять или развернуть врятли удастся, но вот ограничить расход отработки можно (у отработки распыл длиннее и калорийность выше, жара больше) и надо бы распушить факел (переделать форсунку и часть горелки). Заднюю стенку топки потребуется защитить, для чего можно вставить листы чёрной стали с надрезами и прорезями для разворота пламени. Муторная затея, выгоднее подобрать другую пару.
  11. Zagadkin
    А ещё сделать съёмной (открывающейся) переднюю крышку котла, для чистки КС...
