Список данных, которые нужно учесть при подборе горелки на отработанном масле для котла.
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Grad, 9 июн 2011.
  1. Grad
    На форуме очень много тем, в которых задается вопрос: подойдет ли горелка на отработанном масле к такому-то котлу?
    Вполне естественно, что людям, которые не совсем разбираются в подборе оборудования, такая трактовка вопроса кажется уместной. Есть котел – нужна горелка. Все просто и понятно.
    А вот специалисты, связанные с отоплением на отработанном масле, при подборе учитывают разные параметры, прежде чем дать тот или иной ответ*. О которых даже и не догадывается пользователь, задавая свой простой вопрос.
    Когда есть большой опыт установок горелок на отработке на определенные, но разные типы котлов, то ответ получить можно быстро.
    А вот когда сталкиваешься с оборудованием впервые, или есть сомнения, то нужны дополнительные данные, чтобы ответить и действительно помочь.
    За собой иногда замечал, честно говорю – вижу тему: горелка на отработанном масле+котел. И все. Есть какие-то мысли. Но очевидно, что мне данных не хватает. И отмахиваешься от этой темы – самому не хочется заниматься поиском дополнительной информации, тратить много времени на это тогда, когда сам пользователь, который задает вопрос, даже не потрудился как-то поучаствовать в решении им же поставленной задачи. Хотя разрозненной информации в других темах форума вполне хватает, и при желании можно провести аналогию с собственным вопросом.
    Я думаю и надеюсь, что такие мысли посещают также других коллег по цеху, общающихся здесь.
    Так что в этой теме я предлагаю упростить всем сторонам жизнь на форуме и повысить эффективность ответов в создаваемых темах.
    Чтобы было удобно всем – и задающим вопросы, и отвечающим, предлагаю составить список данных, которые рекомендовано выкладывать вместе с вопросом.
    Я составил список вопросов, снабдил немного иллюстрациями.
    Начну.
    Для того, чтобы в полной мере ответить на вопрос, подойдет ли горелка на отработке к котлу какой-то марки, пользователю, задающему вопрос, крайне рекомендовано дополнить свой пост следующей информацией:
    1.Марка котла, на который планируется установка горелки на отработанном масле.
    2.Тепловая мощность котла, на который планируется установка горелки.
    3.Если на оборудовании установлена действующая горелка и есть желание поменять ее на горелку на отработанном масле, то просьба описать ее – тип, мощность.
    4.Какая марка горелки планируется к установке на аппарат.
    5.Планируемая тепловая мощность горелки.
    6.Толщина передней стенки камеры сгорания котла. Данные есть в инструкции или паспорте на приобретаемое/установленное оборудование.
    7.Размеры фланца котла. Данные есть в инструкции или паспорте на приобретаемое/установленное оборудование.
    8.Диаметр посадочного места котла для горелки. Данные есть в инструкции или паспорте на приобретаемое/установленное оборудование.
    9.Диаметр дымохода котла. Данные есть в инструкции или паспорте на приобретаемое/установленное оборудование.
    10.Наличие/отсутствие в дымогарных трубах котла турбуляторов. Можно определить визуально на установленном оборудовании или спросить у менеджера, если планируете приобретать новое.
    11.Описать камеру сгорания котла. Данные есть в инструкции или паспорте на приобретаемое/установленное оборудование. Или визуально, на установленном - маленькая, большая, вытянутая, вертикальная, горизонтальная и тд. Можно своими словами, чтобы понять, что за камера, куда пойдет пламя, куда пойдут отработанные газы.
    12.Предоставить данные по разряжению в топке котла. Данные есть в инструкции или паспорте на приобретаемое/установленное оборудование.
    13.Если вышеуказанные данные проблематично найти автору темы, то инструкция на котел приветствуется. Именно инструкция, приложенная к посту, а не ссылка на сайт, где ее можно прочитать.
    Всем форумчанам предлагаю дополнять эту тему доп.вопросами, какие еще нужны параметры.
    *-Искренне надеюсь на это!:declare:
      15,2 КБ
      13,6 КБ
      14,9 КБ
      14,2 КБ
    britmila, soul, Energomagazine и ещё 1-му нравится это.
  2. МихаилК
    МихаилК Новичок
    10 дек 2012
    Добрый день.
    Помогите пож. подобрать горелку работающая на отработке.
    Все данные о котле написать здесь?
  3. Alexander
    Добрый день. Лучше создать новую тему.
  4. Александр 111
    Александр 111 Новичок
    15 апр 2014
    БРАВО! По вопросам к котлу, на который подбирается горелка даже добавить нечего. Возможно в едином опроснике стоит уточнить вид топлива отработанное масло, сырая нефть, легкий мазут, печное топливо, теплоноситель от диатермических котлов, газоконденсат .......
    Sany864 и Grad нравится это.
