Стекло в смотровое окошко для печи на отработанном масле
Тема в разделе "Печи на отработанном масле своими руками", создана пользователем Scorp1986, 13 ноя 2018.
  1. Scorp1986
    Scorp1986 Участник
    10 сен 2018
    Поиск не дал результатов,поэтому решил создать тему. Имеется печь из газового баллона закрытого типа с наддувом. На крышке баллона в качестве смотрового окошка приварено горлышко от канистры диаметром 40-50мм с металлической крышкой,каждый раз откручивать крышку,чтобы посмотреть горение не удобно и когда его открываешь идёт подсос воздуха в печь и горение в печи меняется ,так вот вопрос как бы сделать стеклянное окошко,чтобы решить две эти проблемы? Пробовал класть просто кусок стекла,оно лопается от температуры,каленое попытался порезать алмазным кругом с водой,но его перегрел и оно лопнуло... Есть ли какие -то готовые решения?
  2. sova
    Без проблем. Набираешь в поисковике Стекло кварцевое смотровое и выбираешь.
    Или Закаленное стекло смотровое, или Стекло смотровое иллюминаторное.
  3. Александр-Каменск
    Александр-Каменск Участник
    19 ноя 2018
    Доброго времени суток у меня была такая проблема пробовал от сварочного щитка трескается на ура в первые 2 минуты работы, поехал в мастерскую где режут стекла зеркала в размер объяснил проблему: вам нужно стекло огнестойкое скот робакс цена 28 касов за м², спросили сколь надо я разаказ 100*60 мм вышло в районе 150 р хватит на два стеклышка вырезается алмазной короной если нет опыта и коронки лучше пусть они вырежут.
  4. Александр-Каменск
    19 ноя 2018
    Кстати почитал в инете каленое стекло и огнестойкое это совершенно разные стекла каленое стекло(сталенит) вообще дюже капризный материал склонен к внутренним напряжениями на автомобилях раньше применялись -один камушек и все стекло в крошку потом стали применять триплекс. Но это так отошёл чутка от основной темы если есть токаря попроси выточить накидную гайку ну т.е просверлить по центру отверстие миллиметров на 8 меньше диаметра готового стекла. Я с куска точил но мне проще станок под боком)
  5. newsky
    newsky Новичок
    4 дек 2012
    Рига,Латвия
    Пришёл к стеклорезам и они мне вырезали стекло, только правильно говорить "прозрачная,огнеупорная керамика". Далее выточил для него корпус из нержи и вварил в печь. Окошко открывающееся,через него я произвожу растопку,контроль горения и чистку чаши на ходу (если требуется)
    ivankovin, denisnice, Energomagazine и ещё 1-му нравится это.
  6. Dmitri7777
    Dmitri7777 Новичок
    26 мар 2021
    От духового шкафа газовой плиты никто не пробовал вырезать?
  7. арсентий
    Целиком без выреза на котле пользовал для настройки горелки по факелу.
  8. Dmitri7777
    Dmitri7777 Новичок
    26 мар 2021
    И как себя ведет?
  9. Сергей_K
    На газовой плите щас закалёное стекло идёт, оно не режится. Надо кварцевое искать или готовые смотровые у китайцев.
  10. Spartalex
    Spartalex Постоянный участник
    18 ноя 2016
    Стекло киловаттного галогенового фонаря. Под стекло тонкой трубкой (ф3мм) проложен воздух от вторички.
  11. sandalik46
    24 окт 2020
    самое лучшее стёклошко )))
    Melinda, ivankovin, арсентий и 2 другим нравится это.
  12. Сергей_K
    Можно наверное использовать химически закалённое стекло. Изготовить в домашних условиях его элементарно.
  13. арсентий
    Так расскажи как ЭТО сделать.
  14. sandalik46
    24 окт 2020
    а зачем весь этот гемор ? ну ради саморазвития если только. Крышка 200 рублей стоит )))
  15. Сергей_K
    Это понятно, но не всем крышка подойдёт.
  16. Сергей_K
    Если трудно загуглить или жалко потратить 5 минут на поиски в интернете, то держи сылку.
    Яндекс — поиск по видео
  17. арсентий
    :victory: Не хотелось коменты кидать НО...! А кто сказал ,ЧТО закаленное стекло =ТЕРМОСТОЙКОЕ?? :7:
  18. Сергей_K
    Если закалённое обычным способом , то термостойкое, а химически закалённое хз, надо проверять
  19. Тенгель
    Тенгель Постоянный участник
    10 авг 2012
    Попалась на глаза вот такая галогеновая лампочка с рефлектором, 220 вольт 50 ватт. Разбил аккуратненько рефлектор, отковырял осколки от фасадного стекла, оказалось приклеено чем то. Получил кругляш 4 см, специально термостойкость не проверял, но несколько часов уже в качестве смотрового на мини-печке продержалось.
    костромич, Melinda и sandalik46 нравится это.
