Всем привет. Интересует вопрос по "Веретенки" . Вопрос вот в чем. Горит оно очень хорошо. Но как проверить Вредно ли это или нет? Запаха вроде нет. На форуме кто-то писал технологию проверки "В стакан воды капнуть масло и если оно упадет на дно стакана то жечь его нельзя это очень вредно" Вопрос к знающим людям. Очень интересует сжигание веретенного масла. Подскажите пожалуйста.
Веретенка - самое распространенное техническое масло. Будет просто удивительно, если его нельзя сжигать.
Согласен полностью ... Экологически чистое масло .Сам пробовал - сгорает практически без остатка . Но его теплотворность немного ниже моторного масла ( ИМХО ) .
А если капля веретёнки тонет в воде,это уже называется не веретёнка?А как тогда?Вероятно об этой жидкости имелось в виду в начале.
Нет, У меня как раз если капнуть то оно растекается и на дно не ложиться. Но вот если больше налить то масло ложиться на дно. Просто я к тому что сказали что это веретенка. А фиг его знает на самом деле что это. Как правильно написали выше что да тепла это масло при сжигании выдает меньше чем отработка. Но мне бы как то проверить это масло.
Самое замечательное масло. Веретёнка (индустриальное) и масло для гидравлики а еще лучше трансформаторное. Прекрасное пальмовое техническое для парфюмерии. Проверял с сотрудником СэС в момент проверок колодцев на наличие вредных и взрывоопасных газовых соединений. Данные выводятся на чек анализатора сразу к протоколу.Проверку можно заказать,предварительно оплатив стоимость. Цена 320 руб.Юрий.Воронеж.
Веретенка = машинное масло = И20А Остальное так и называют. Еще можно в оптовых компаниях, так как советский термин тип масел еще называют веретёнными. Масло и 20А обладает характеристиками, которые обеспечиваются его нефтяной природой, в связи с чем, к данному продукту не предъявляют специфических требований. Присадок масло также не содержит.
если не уметь - то ДА, вредно. Если сжигать правильно, как делают специалисты, то вреда от масла меньше, чем от соляры, в разы. А если сравнивать с сжиганием нефти, то в ...дцать раз меньше. :-)
когда отработка отстаивается, она разделяется на фазы: масло (сверху), вода (внизу) и шлам (на дне). Т.к. нормальное масло всегда легче воды. В отработке содержатся примеси в виде глины или кремния (почва, песок), металлов (оксидов, щелочных соединений и осадных гидроксил) и полиароматических углеводородов (тяжелых и легких в сравнении с водой). Если плотности таких ПАУ равны или более 1, то они выпадут на дно, вместе с металлами, кремнием и глиной (последние имеют плотности от 1,03 до 3 кг/л). Но сами тяжелые вещества просто не падают, их обволакивают молекулы масла, и они тонут вместе. А еще есть эффект пористости структур, впитывающий легкие молекулы масла и легкие ПАУ, эта поглощающая способность немножко снижает плотность, но в удельном весе они все равно тяжелее воды, и поэтому идут на дно вместе.
Всё верно,но бороться с этим гелем очень тяжело.У меня есть запасы уже 4 года стоят а расслоение мало,но пользуюсь флотскими отбросами ,а там дизеля многие на мазуте работают,поэтому никто не скупает сию бяку.
