Тепламос НТ-605. Масса проблем...
Тема в разделе "Неавтоматические печи на отработанном масле", создана пользователем Alex78, 31 окт 2012.
  1. Alex78
    Alex78 Новичок
    31 окт 2012
    Господа профи, подскажите куда глядеть? Купили новую печь НТ-605. И честно говоря, расстроились. Опыт работы был с печью Мастер33, горя не знали, а тут... На второй день вышел из строя датчик температуры, тот который стоит на КС. Вентилятор не выключался вообще. Приехали ребята, у которых покупали печь, выдернули датчик полностью оплавленный. Пообещали поменять, до сих пор нет. Ну да не суть. Печь работает максимум 3-4 часа, потом начинает гаснуть. При работе источает зловоние горелого масла. При чем первый час работает без запаха. Тарелка забивается шлаком мгновенно, труба обрастает шубой из такого же шлака. Лужа несгоревшего масла под тарелкой. Масло нормальное, тяга отличная. Куда смотреть?Что делать? С уважением, Александр.
  2. Zagadkin
    А что сказали мастера, которые "выдернули" у Вас датчик? Вы в Москве брали печь? Как выглядел датчик - в виде таблетки или это был капилярный с регулировкой?
  3. Alex78
    Alex78 Новичок
    31 окт 2012
    Датчик был в виде таблетки. Мастера ничего не сказали. Выдернули провода и сказали пока включать вентилятор принудительно. Печь брал в Питере.
  4. Zagadkin
    Если таблетка, то это модель прошлого года. В этом случае думаю, что Вам надо требовать наладку по гарантии... Или даже замену... Ну конечно если всё правильно установлено. Было бы интересно взглянуть на фото установки самой печи и устройство дымохода.
  5. Alex78
    Alex78 Новичок
    31 окт 2012
    Попробую.. .Дымоход нормальный. Общая высота метров 10-11, выведен за конек крыши. Тяга хорошая. Перегибы минимальные. Точнее два. Проход через стену под углом в 135 градусов, через два метра возврат на вертикаль под теми же 135 градусами.
  6. AntiFin
    AntiFin Новичок
    27 ноя 2012
    Санкт-Петербург
    Уважаемые эксперты, тоже есть проблемы с такой печью, а именно, она тухнет через 1-1,5 часа работы. Дымоход в норме, тяга тоже есть. Но в чем причина непонятно. Кто может подсказать??
  7. Alex78
    Alex78 Новичок
    31 окт 2012
    Видимо, такая же проблема как у нас. Пришли гарантийщики, поменяли датчик и пережали шланг подачи. С формулировкой "перелив". Теперь не воняет, работает часов пять-шесть, но только на минимуме. Попытки поддать жару приводят к переливу и затуханию. Короче, по сравнению с Мастеровской печкой дешевая, бестолковая поделка.
  8. Zagadkin
    10 метров это многовато... Все тепло в трубу, отсюда и не правильная работа печи. Переохлаждение КС и она затухает. Попробуйте уменьшить...
  9. AntiFin
    AntiFin Новичок
    27 ноя 2012
    Санкт-Петербург
    Уважаемый Zagadkin, у меня дымоход на одной печи прямой 5,5-6 метров, на второй печи 3 метра вверх, поворот 135 градусов 2 колена по метру, поворот 135 градусов и вверх еще три метра....
    Что можете подсказать??
  10. Alex78
    Alex78 Новичок
    31 окт 2012
    Меньше не получится. Иначе за крышу не выйти. Да и греет она прекрасно, пока работает...Не может же переохлаждение КС наступать через полтора часа, а после пережатия подающего шланга через 5 часов...
  11. Zagadkin
    С такими дымоходами должны работать. Возможно дело в топливе. Попробуйте раздобыть немного проверенного отстоенного масла и потопить на нём. Если не получится и всё останется по прежнему, то наверняка в инструкции есть координаты завода. Обратитесь к ним на прямую. Возможно дело в настройках термостатов, но самим туда (без одобрения завода) лезть не советую, слетите с гарантии.
  12. Alex78
    Alex78 Новичок
    31 окт 2012
    Мы обращались по гарантии, толку чуть. Сказали, что жиклер должен стоять, но пережать тоже хорошо. По факту, с такими головняками, реостат регулировки можно было вообще не ставить. Кстати, по поводу дымохода, гарантийщики сказали, что все ОК.
  13. Zagadkin
    Все таки попробуйте немного уменьшить трубу, хотя бы после выхода в стену. А вышлаковка бывает либо от переохлаждения, либо от плохого топлива.
  14. Alex78
    Alex78 Новичок
    31 окт 2012
    Изначально стояла труба 6 метров. Тяги небыло, поскольку выходит она в разрушенное здание без крыши. Пришлось добавить метра 3.
  15. Alex78
    Alex78 Новичок
    31 окт 2012
    Всем доброго времени суток. Прошло лето, опять понадобилось тепло. Отработки накопилось много. Трубу на два колена укоротили. Печь работать лучше так и не стала. Над Т-коленом первая труба наверное скоро расплавится. Жару море. Так же как вони и дыма. Не знаю сколько сейчас может проработать печь, физически не могу проверить.приходится тушить душегубку...Все чаще вспоминаю о старом-добром Мастере 33...На этой неделе хочу проверить производительность насоса. Стойкое ощущение, что он переливает.
