Теплогенератор на отработанном масле Clean Burn
Тема в разделе "Автоматические воздухонагреватели на отработанном масле", создана пользователем Бутылка, 1 мар 2015.
  1. Бутылка
    Бутылка Новичок
    1 мар 2015
    Присматриваюсь на следующий отопительный сезон к теплогенератору на отработанном масле Clean Burn. Аппарат достойный, только у меня вопрос - как он управляется? Если есть уже тема такая - ткните носом, не сочтите за труд.
  2. Авангард
    Что значит управляется?
    Если вы про принцип работы, то сигналы на включение и выключение идут от термостата. Все как у всех.
  3. Бутылка
    Бутылка Новичок
    1 мар 2015
    Вы меня не поняли. Ну насос перекачивающий - как он работает? От темостата чтоли? Или когда включается вентилятор наддува, чтоб воздух горячий выдувать - от термостата чтоли? Я про это. Как работает система безопасности у теплогенератора, если например отработанное масло переливается?
    Какую модель вы хотите поставить? Я инструкцию здесь на нее выложу - вы ознакомитесь, как все работает.
  5. Бутылка
    Бутылка Новичок
    1 мар 2015
    CB1500.
    И если можно коротко расскажите, как это работает. Я не силен в сложных схемах, а хотелось бы до начала покупки в общих чертах понять суть.
    Инструкция большая, 15 мб, поэтому она не выкладывается на форуме - размер большой. Скачайте вот отсюда, посмотрите, и если будут вопросы - пишите
    В общих словах - работает в автоматическом режиме. Фильтрует, подает и сжигает масло.
    Уточняйте вопросы, если хотите конкретный ответ.
  7. Бутылка
    Бутылка Новичок
    1 мар 2015
    Слушайте, я не понимаю как он работает. Как включается насос? Как он выключается? Как включается вентилятор? Когда он выключается? Когда горелка включается и отключается? Где пульт управления всем этим???
    Основное управление теплогенератором осуществляется через термостат.
    Вот такой;
    Он дает сигналы на включение и выключение оборудования/горелки.
    Когда дает? Выставили +10 на нем и когда аппарат нагреет до +10 в зоне действия термостата, то термостат даст сигнал на отключение оборудования.
    Как только температура упадет в помещении ниже +10, то термостат даст сигнал на включение и воздухонагреватель.
    Я не силен в электрических схемах, поэтому как общий принцип работы оборудования завязан на работу термостата не расскажу. Мне кажется, что человек, который разбирается в электрических схемах, наверное должен понять всю общую логику работы оборудования. Там есть контроллеры всякие и тд. Как это все функционирует в комплексе - см. инструкцию или ждать форумчанина, который в этом разберется и разложит все по полочкам.
  9. Доко
    Доко Постоянный участник
    4 янв 2014
    Екатеринбург
    какой термостат поставить для отключения вентилятора при остывании печи?
