Теплогенераторы на отработанном масле своими руками. Чертежи и схемы
Тема в разделе "Воздухонагреватели на отработанном масле своими руками", создана пользователем masteratti, 18 сен 2010.
  1. masteratti
    27 янв 2010
    Выкладываю для немногих, кому интересно чертеж и основную схему работы для изготовления теплогенератора на отработанном масле своими руками.
      24,2 КБ
  2. Alexander
  3. Alexander
      101,2 КБ
  4. ATHLON
    ATHLON Постоянный участник
    28 фев 2011
    По просьбам желающих перерисовал с бумаги. Для тех, кто хоть раз видел как работает дровяной пиролизный котел, все сразу будет ясно. Справа аксонометрия тарелки. Для чистки откидывается воздуходувка на шарнире. Тарелка легко вынимается из призмы-корпуса. Эта горелка устанавливается на двухходовой теплообменник. Как видно, конструкция до безобразия проста и компактна. Предлагаю обсудить.
    Чертеж будущего головного устройства с противотягой. Камера сгорания облачена в воздушную рубашку для нагрева подаваемого воздуха и самовсасывания продуктов сгорания, которые проникают между камерой и откидной крышкой.
    Дополнительно тут: http://www.termoportal.ru/forum67/thread1244.html
      29,2 КБ
      35,3 КБ
  5. Droba
    Droba Участник
    19 июн 2013
    напишу про свой чудо агрегат с верхней камерой.Сделан был из того что было всё чер. мет. На мин. расход 1-1,2л макс. 3-3.5л. Обдувался вентилятором 3000 куб/ч. Температура на выходе при мин.расходе 50-60град. при макс 170-180град. Пока так потом буду дописывать кому что интересно. Немного рисунков и фото
    Обсуждение в теме http://www.termoportal.ru/forum67/thread1244.html
  6. britmila
    Различные схемы для изготовления теплогенератора на отработанном масле своими руками.
    :declare::good3::blush2:
      63,8 КБ
      33,3 КБ
      49,1 КБ
      50,8 КБ
  7. Ivanyonok
    Труба печи Д200мм, с толщиной стенки 7мм. Дымоход будет Д133мм высотой 7 метров.
    В теплообменнике все проходные сечения будут по площади раза в полтора-два больше площади сечения дымохода. Планирую три дипломата. На теплообменник закуплен листовой металл, толщиной 3 мм. Вес печи получится под 90-100 кг, предположительно.
    Жду Вашей помощи: http://www.termoportal.ru/forum67/thread1783.html
    Заранее благодарен.
    С уважением Александр.
  8. mutumbo
    mutumbo Новичок
    7 сен 2016
    Перерисовал набросок и сделал примерный чертеж и раскрой для изготовления теплогенератора на отработанном масле своими руками. Допы в основной теме про изготовление воздухонагревателей http://www.termoportal.ru/forum67/thread794.html
