Теплоноситель за два месяца стал черного цвета и маслянистый
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем bmw99, 19 ноя 2013.
  1. bmw99
    bmw99 Участник
    11 окт 2013
    Котел на отработаном масле стоял самодельный сейчас устанавливаю заводской котел, при сливе системы обнаружел что теплоноситель за два месяца стал черного цвета. Подскажите почему так стало, система собрана из полипропилена стоит металлический энергоаккумулятор в системе вода. как и чем промыть систему?
  2. ENGINE
    Re: Теплоноситель за два месяца стал черного цвета и масенистый
    Да сложно сказать почему. Может грязь появилась после монтажа системы, может накипь. Летом, когда отопления нет, вода может портится.
    Вопрос у тебя большой, чтоб коротко на него ответить.
  3. Virtanen
    Virtanen Постоянный участник
    Ну да, летом вода часто портится, но маслянистой то ей с чего быть?
    Существубт всякие жидкости для промывки системы.
    Или просто хлорной известью, не хуже будет.
    Ну а батареи снимать придется и чистить, если капитально хочешь.
    Там всякая дрянь оседает намертво.
    А может дело в той воде которую заливали в трубы?
  4. bmw99
    bmw99 Участник
    11 окт 2013
    систему залил 2 месяца назад, а если фери попробывать?
  5. Stanis
    Stanis Участник
    3 янв 2014
    Если тепооноситель стал черный да еще и маслянистый то может каким то образом ( надо изучить систему) масло попадает систему отопления. Если бы система было собрана из черных углеродистых труб то черная вода может быть , особенно если не промывали систему. Почему маленистая не понятно.
    Я считаю что нужно слить воду с системы, залить новую еще раз слить тем самым промыв. Потом снова залить и уже на по стоянку до лета.
    Если чуть маслянистая ничего страшного, будет пленка ее бывает даже специально делают для систем отопления из стальных труб.
