Тепловые печи на масле для отопления овощехранилища
Тема в разделе "Неавтоматические печи на отработанном масле", создана пользователем amarantmetal, 30 окт 2013.
  1. amarantmetal
    amarantmetal Участник
    30 окт 2013
    Добрый день. Уже неделю изучаю тепловые печи и ваш форум и никак не могу ничего выбрать, прошу совета.
    Нужно отопить производство (овощехранилище) 70м*18м*3,5м, перегородок нету, двое ворот.
    Температура Московская, но конечно хотелось бы, чтобы зимой было тепло.
    Предложили (печи POLARUS, от 20 до 30 кВт Печь на отработанном масле POLARUS P 11С предназначена для обогрева больших помещений, одной печки хватит, чтобы отопить 3000 м3. Эффективно отапливает помещения с высокими потолками, например: ангары, складские помещения, гаражи и т.д. Мощный выдувной вентилятор вырабатывает 3000м3/час) таких 2 шт поставить, но что-то очень смущает, хотя цена очень неплохая.
    Помогите в выборе!!!
    Уточните, какая температура нужна вам внутри помещения? И какое утепление овощехранилища?
  3. amarantmetal
    30 окт 2013
    +10-15 при -20, утепление -толстые стены блоки и кирпич, думаю что тепло уходить сильно небудет
    Под ваши требования я бы ставил оборудования, суммарной тепловой мощностью квт на 150.
    Небольшая ремарка к вашему первому посту: я с данными печами не знаком - первый раз слышу от вас, но даже не читая описание, я могу вам с уверенностью сказать, что печь на отработанном масле макс. мощностью 30 квт ( которую она никогда не выдаст ), совершенно точно не отопит 3 000 кубов. Это либо ваша неточность/непонимание, либо неточность (ни хреновая такая) при описании у продавца оборудования.
    Как вы видите, исходя из моих расчетов, две печи вас абсолютно не выручат.
  5. amarantmetal
    30 окт 2013
    Та печь о которой я говорила:
    НЕ РЕКЛАМА!!!
    На какой именно печи вы рекомендуете остановиться?
    Я бы остановился на пяти единицах таких печей, если они вам очень милы оказались.
    Какие из модификаций лучше - я не знаю.
    Как я писал выше, я первый раз про них слышу, видимо это что-то новенькое, непонятно чьего производства и непонятно какого качества. По описанию сложно судить - технических характеристик с гулькин нос. Учитывайте также, что именно они пишут о том, что 3000 кубов = 30 квт, а это явно не соответствует действительности...
  7. amarantmetal
    30 окт 2013
    Да не мила она мне, просто эта печь первая которая попалась в поиске, и цена недорогая, если бы описание соответствовало действительности, потом я нашла ваш форум, перечитала его, подумала что здесь могут помочь в выборе, т.к. ошибаться в такой покупке не хочется, Спасибо, что сообщили 150квт, а то я уже думала на крайний случай остановиться Модель Тепламос НТ-605, но как я поняла она тоже слабая.
  8. Virtanen
    Virtanen Профессионал
    Тут нужно оборудование суммарной мощностью на 150 квт МИНИМУМ, я бы даже так сказал.
    То есть если брать те же печи Тепламос НТ-605, до две минимум, а еще лучше + одну НТ-603 в догонку.
    Либо смотрите воздушный теплогенератор..
    По деньгам на сколько рассчитываешь?
  9. amarantmetal
    30 окт 2013
    Если честно, то сначала на 50000 рублей, купила газовую пушку - поняла, что глупость полная, затем подумала две печи на 100000 рублей, а теперь даже незнаю, что делать, все годы работали в холодном большом ангаре, а тут переехала и подумала создать комфортные условия рабочим, может я температуру высокую выбираю?
  10. amarantmetal
    30 окт 2013
    В Питерскую контору позванила, они меня и убедили, что две печки достаточно будет, что у них такое же здание и зимой там тепло, хорошо что не оплатила)))
  11. Авангард
    Как и название третей печи на картинке - это производство Hiton, а не Polarus.
    Вполне нормальная температура для работы. +16 выбирает подавляющее большинство заказчиков для своих помещений, где люди двигаются и работают.
    Две печки какие?
    Ну а что запрещает заказывать печи на одном, некоем производстве, а продавать их под своей маркой?
    Это как предположение.
    Просто ни вы, ни я, никто из нас не знает, так ли это. Или это просто ошибка в описании. Или это умышленное введение потребителя в заблуждение.
    Так что предлагаю не рассуждать о том, о чем мы доподлинно не знаем:drinks: Так честнее и объективнее!:good:
  15. amarantmetal
    30 окт 2013
    ТЕПЛАМОС НТ-605 2шт, вот только смущают на форуме отрицательные отзывы
  16. amarantmetal
    30 окт 2013
    Это я писала про печки Полярис, сейчас склоняюсь к двум ТЕПЛАМОС НТ-605 , вот только отзывы на форуме смущают
  17. Grad
    Пока по ним отрицательных и положительных отзывов в принципе нет на форуме, потому как это новые модели НТ-605. Этого, 2013 года. Продажи начались с лета этого года.
    То, что вы читаете, касается старых ( до 2013 года выпуска ) печей на масле. Там вопросы были, соглашусь.
  18. amarantmetal
    30 окт 2013
    Т.е. вы считаете, что можно остановить свой выбор на них, дешевле вариантов я так почитала, что у меня нету.
  19. Grad
    Да у вас по сути выбора то и нет, в том случае, если вы хотите поставить неавтоматическую тепловую печь. НТ-605, единственная пока в своем классе, которая имеют такую большую мощность. И по деньгам их сравнить не с кем, поэтому тут сложно сказать, дешевле они или дороже. Такие, какие есть.
  20. Grad
    Если бы я имел возможность влиять на рекомендуемую розничную цену, то я бы однозначно ставил их дороже тех цен, которые вы увидите у продавцов этой печи.
    Предполагаю, что это чистой воды маркетинговый ход - на первое время поставить достаточно низкую цену, для таких теххарактеристик. Так что вполне возможно, что в обозримом будущем, цены на весь ряд НТ поднимутся.
