Техника безопасности при изготовлении и эксплуатации печи на отработанном масле своими руками
Тема в разделе "Печи на отработанном масле своими руками", создана пользователем F88888, 3 июл 2010.
  1. J.E.M.P.
    Re: Техника безопасности при изготовлении, монтаже и эксплуатации печей на отработанном масле
    grek99, греет - это не значит, что безопасно.
    У Вас может и всё сложилось удачно (тьфу-тьфу), а у другого ... может не сложиться и будет реальное ЧП от "ЧП", тем более как Вы заметили, мы уже давно и не раз эту печь обсуждали. :wink3:
  2. grek99
    grek99 Постоянный участник
    19 янв 2011
    г.Томск
    То-то и оно то, что определены достаточно простые способы ЗАСТАВИТЬ эту печку быть безопасной. Может Вы просто не в курсе.
  3. J.E.M.P.
    Нет, grek99. Года 2 назад мы на форуме в теме о самодельных печах подробно обсуждали эту конструкцию. В обсуждении с пользователями участвовали и администраторы, и эксперты. И все пришили к единому мнению, что эта печь является опасной по определению - она открытого горения, т.е. скелет незавершённой конструкции, который классифицируется как объект особо опасный. Как любой квалифицированный инженер может подтвердить, что наличие 2-х и более факторов повышенной опасности классифицирует объект, как особо опасный (это международный признак определения степени опасности, прописанный в отечественных правилах и в гостах), и тут нельзя об этом забывать. В ЧП факторами повышенной опасности признаются:
    - наличие прямого доступа открытого огня,
    - наличие высокой температуры незащищённой поверхности (корпус имеется в виду, а у неё и дымовая труба и вся конструкция раскалённая выше 45 градусов),
    - наличие полного спектра тепловых излучений без защиты,
    - отсутствие предохранительной возможности от излучения посредством рассеивания (конвекции) опасных химических ядов,
    - содержание высоких концентраций ядов в составе выбросов (то чего обычным взглядом на дымок не оценивается, но имеются заключения лабораторий), в т.ч. опасных групп канцерогенов, у которых есть всегда возможность попасть в зону дыхания человека из неплотностей кострукции или через шиберы,
    - использование нестандартного топлива, подразумевается что отработка в них само по себе не стандартное топливо и опасное по содержанию, но и попадает в неё без какой-либо специальной подготовки, и как вид топлива само по себе легковозгораемое и взрывоопасное...
    Было ещё что-то отмечено, не упомню, но перечисленных факторов более чем достаточно, чтобы не расслабляться по поводу безопасности этой конструкции.
    И ещё 1 момент: совокупность факторов влечёт к развитию онкологических, нервно-психических и сердечно-сосудистых заболеваний.
    Обо всём этом нельзя забывать и следует периодически напоминать. Что мы и делаем... - на форуме это предупреждение высказано не однократно! Иначе, таких печек было бы сейчас тысячи понастроено в гаражах, а их владельцы уже бы записывались в очередь в онкологические клиники лет за 20 вперёд, если бы дожили (на кого-то воздействие слабо сказывается по состоянию здоровья, а для кого-то и малой дозы хватит, чтобы тунель на тот свет рассмотреть). Поэтому, будьте осторожны!
    На форуме не запрещается обсуждение ЧП - это личное дело каждого, но многие собирают их с целью установки внутри другой печи, в кирпичной кладке, или в специальном защищённом кожухе, или в составе иной конструкции и т.д.
    Вот, как то так обстоят дела с этой печкой, но здесь на форуме эта печь безопасной не признаётся.
    Будьте здоровы и берегите здоровье своих родных, детей, близких, друзей и соседей! :-)
    britmila, KIRIl и Melinda нравится это.
  4. Нестер
    Нестер Новичок
    19 фев 2009
    Даже если наливать пару литров и не следить первые 20 минут за горением, то тосол или вода вспенят масло. И если во время начала затухания не открыть подачу воздуха полностью и не добавить какой- нибудь ветоши для горения, то пена у меня идет через верх, загорелась вот два раза. О каких то датчиках на такой конструкции даже думать нечего, её и принудительно затушить трудно, если уже горит на полную. Пробовал герметизировать стык нижних кастрюль асбестовым шнуром, но в процессе чистки постоянно сдвигается или выпадает. Одни неудобства, да и останавливать горение, когда пена пошла уже нет смысла. Само или потухнет, или.... На морозе масло стоит само собой. Но так как на СТО сливают все подряд в бочки , почти всегда там тосол или что ещё. Это самая простая конструкция для самоделок, и если находиться в гараже постоянно, то пользоваться можно.
    Всё закрыли. Раз это повтор и никому не нужно. Просто поделился опытом, думал, кто что умное подскажет ( не замудренное).
  5. grek99
    19 янв 2011
    г.Томск
    Все правильно. Степень опасности "закрытых" вариантов никто не обсуждает. И температура и выбросы при взрыве и т.д. и т.п. по списку.
  6. grek99
    19 янв 2011
    г.Томск
    Читайте больше. Ну чес слово, даже снимать опасно, не только использовать такой агрегат.
  7. J.E.M.P.
    Обсудите на конкретных примерах, разве кто возражает. На форуме достаточно тем о безопасности, и с рекомендациями в том числе. А здесь конкретный пример, в котором содержится конкретный видеоматериал: горит отработка, выкипает и растекается, печь воспламенилась - ситуация пожароопасная, со всеми вытекающими последствиями. :declare:
    Каждый имеет право выбора. А кто предупреждён об опасности - тот, как говорится, вооружён... хотя бы знаниями. :mdaaa:
  8. Breaker
    Breaker Постоянный участник
    2 янв 2010
    Блин, Нестер, человек- адреналин, не проще было сделать более безопасную печь, чем столько времени бороться с последствиями?
  9. Нестер
    Нестер Новичок
    19 фев 2009
    Повторюсь: уже третий сезон эксплуатирую- второй раз такое. Сверху стоит улитка от уаза, помещение быстро прогревается. В сильные морозы топлю два раза в день. Выше 10 тепла редко бывает, да и не надо. Чтобы сделать более безопасную, нужно много времени. Нет же одного надежного, простого и лучшего решения (а может есть?), поэтому сначала надо месяц по форумам собирать информацию, а потом экспериментировать столько же. Это, наверное, только на пенсии можно делать. Печку делаем для мастерской, гаража, для дела, которое простаивает. Тогда проще купить заводскую горелку, опять же если деньги на это есть. У меня стоит еще дровяная длительного горения. В морозы дополняет хорошо.
  10. grek99
    19 янв 2011
    г.Томск
    Не хотелось повторяться, но придется.
    Вот Вам советы :
    1. Сделать дымоход на высоту не менее 6 метров от пола.
    2. Организовать подачу масла через капельницу из сосуда Мариотта. Это избавит Вас от тосола и воды-просто не зажжете пока не сольете негорючее.
    3. Замените нижнюю емкость выдвижным ящиком из 4-ки. Удобство в чистке и сжигании всего на свете.
    За результат отвечаю. Отпишитесь о результатах плз.:victory:
  11. Нестер
    Нестер Новичок
    19 фев 2009
    А нельзя ссылки. Не хотелось терять время на поиск. Читать все нет времени.
  12. grek99
    19 янв 2011
    г.Томск
    Ценность настоящего форума в том, что посетитель, получив первичную информацию, в реализации движется своим путем и находит что-то новое.
    Думай голова - картуз куплю!
  13. v1010
    v1010 Постоянный участник
    6 май 2010
    Мыски
    При розжиге пользуюсь керосином, брал на работе. Пошел в отпуск и как на зло керосин кончился. Купил в магазине, производитель г.Омск. Бензин отдыхает. Хорошо без жертв. Так что внимательней, проверяйте! На запах керосин+растворитель.Удачи!
  14. Боец
    Боец Новичок
    29 сен 2012
    Добрый вечер! На днях сделал свою первую печку испытал в работе (правда на улице) - все вроде работает.
    Но после прочтения этой темы серьезно обеспокоился безопасностью.
    Подскажите, как себя обезопасить? По розжигу вроде все понятно, а вот в ходе эксплуатации нуждаюсь в ваших советах.
    - необходимо сделать клапан на пружине??????
    - что такое сосуд Мариота??????
  15. remix59
    Про сосуд здесь: Сосуд Мариотта — Википедия. Если наружный конец возд.трубки разместить на нужном уровне (топлива), при его понижении жидкость потечет, при достижении нужного уровня остановится.
    А с печкой- наливай 2-3 см и без водички, держи неподалеку углекислотный огнетушитель, не оставляй без присмотра и начинай строить закрытую печку.
  16. Боец
    Боец Новичок
    29 сен 2012
    remix59 Спасибо огромное!!!!!!!!!!!:drinks:Я новичок в этом деле заранее извиняюсь за неправильность трактовок и т.д.
    А я думал, что сосуд Мариотта это к нижней емкости подводится труба 30-50 см с небольшой емкостью, куда заливается отработка и в связи с тем, что все это находится на одном уровне мы видим сколько отработки в основной емкости.
    А как капельная система для меня пригодна??????? Она по моему тоже частично обезопасит????????
  17. mika115
    Исходя из своей практики скажу : в отработке всегда присутствует вода ( тосол) . Поэтому надо отстаивать . Я когда наливаю из канистры , все не выливаю , всегда немного оставляю на дне масла .
  18. Боец
    Боец Новичок
    29 сен 2012
    По воде и тосолу ясно, ведь многие кто делает капельную систему в емкости в нижней части-устанавливают кран для слива примесей (я думаю это эффективный способ для борьбы с водой). Или нет???
    remix59 нравится это.
  19. mika115
    Мое мнение : лучший способ избавиться от воды - длительное отстаивание ...
  20. Боец
    Боец Новичок
    29 сен 2012
    Сколько по времени?
