Техника безопасности при изготовлении и эксплуатации печи на отработанном масле своими руками
Тема в разделе "Печи на отработанном масле своими руками", создана пользователем F88888, 3 июл 2010.
  1. sks555
    sks555 Постоянный участник
    25 янв 2012
    Москва-Нарофоминск
    Re: Техника безопасности при изготовлении, монтаже и эксплуатации печей на отработанном масле
    Для меня главные правила:
    1. Иметь более одного огнетушителя (огнетушитель может не сработать).
    2. Не переливать более 3/4 канистры в маслобак ( снизу может быть вода).
    3. Не допускать выключения вентиляторов нагнетания воздуха.
    4. Не подпускать детей к печке (брат мне уже помог устроить пару взрывов).
  2. remix59
    Капельная система поможет. А насчет Мариота, как раз с помощью этой отводной емкости можно потдерживать постоянный уровень в печке расположив на этом уровне конец воздушной трубки ведущей в герметичный сосуд с топливом, при понижении уровня воздух начинает поступать в сосуд, топливо из него в печь, при восстановлении уровня воздух перекрывается топливо перестает поступать и т.д., воздух и топливо могут поступать по одной трубке приличного диаметра, один конец которого подключен к низу герметичной емкости, второй расположен на необходимой высоте в отводной емкости печки. На форуме это и называется "Автопоилкой".
  3. sks555
    25 янв 2012
    Москва-Нарофоминск
    У меня вот возникла идея-сделать под свою печку поддон и насыпать в него сухого песка. Даже если масло и вытечет каким-либо образом, то впитается в песок (это сразу уменьшит его температуру и площадь испарения).
    remix59 нравится это.
  4. sks555
    25 янв 2012
    Москва-Нарофоминск
    Боец
    Это полностью не предсказуемо
    Например, эмульсия масла с тосолом стояла месяц-настали морозы и тосол за два дня осел вниз.
    Вода в масле отстаивается за ночь-если это не эмульсия-вода снизу-потом эмульсия, потом масло.
    При морозе в трансмиссионке плавают хлопья снега, в моторной синтетике они за сутки оседают на дно......................
  5. mika115
    Добавлю к вышесказанному . Вот мой реальный опыт ,http://www.termoportal.ru/single/10450-post13.html не специально подготовленый , а из практики . ХОРОШО , ПЕЧЬ СТОЯЛА НА УЛИЦЕ и последствий никаких ( просто стресс для пользователя :5: ) Обратите внимание на дату : 3 года назад ...
  6. sks555
    25 янв 2012
    Москва-Нарофоминск
    Если быть готовым к происшествию, то происшествие превратится просто в неприятную ситуацию.
    ervin1977 нравится это.
  7. Dron08
    Dron08 Постоянный участник
    10 сен 2011
    Новочеркасск
    Абсолютно согласен на все 100!!!!!!
  8. sks555
    25 янв 2012
    Москва-Нарофоминск
    Что ещё можно добавить: осторожнее с болгаркой. Люди лишались глаз-жизни-зубов-сухожилий................
  9. zcyfz63
    zcyfz63 Постоянный участник
    4 янв 2013
    Технику безопасности при работе с топором , я знаю как свои три пальца (анекдот). Но лучше знать её раньше.
  10. подновье
    подновье Постоянный участник
    22 ноя 2011
    нижний новгород
    Хочу поделиться своими ошибками. Тонельный вентилятор (туалетный), жесть от холодильника крашеная. Всё это сгорело огнем через 20 минут после запуска печи. Температура от печи бешенная - не ставьте рядом то, что может сгореть.
  11. mika115
    Я для обдува печи ставил вентилятор радиатора ВАЗ вместе с кожухом . Напряжение до 8 - 9 вольт понижал , что бы не сильно шумел ...
  12. Maestro
    Maestro Постоянный участник
    25 янв 2014
    Автопоилки тоже крайне опасная вещь! на себе испытал... малейшая НЕ герметичность!!! второго сосуда с которого восполняется камера сгорания может привести к пожару, двух соседей, гаража, бани, сарая и соседского бокса площадью 300 квадратов)))) чудо печка безопасна когда она стоит в помещении типа "туалет" рядом с помещением которое стоит прогревать - любителям оставить печку на длительное горение без присмотра ИМХО. Что касаемо отработки то имеется емкость из-под моторного масла на 300 литров куда и сливается масло с СТО где сам работаю и не лью в масло другие жидкости... и хочу вам сказать, что даже такое тщательное фильтрование с предварительной отстойкой жидкости иногда слышен звук кипения в масле жидкости... моторные масла все содержат тосол и антифриз - это связано с неплотностью прилегания прокладки под ГБЦ в следствии перегрева, особенно на современных моторах, где из алюминия выполнены ГБЦ и БЦ а их герметизирует лишь тоненькая металическая прокладка в большинстве случаев, так что масло полюбому нужно отстаивать сутки в емкости где в самом низу будет сливной кран водоэмульсионки... так же практикуйте такую вещь как чтение разделов по созданию ЧП на Форум: Отопление на отработанном масле - Печи, котлы, горелки, воздухонагреватели, отработанное масло., что бы ваша печка правильно работала. огнетушители и песок тоже будут не лишние! Сам пользую чудо печку, раз даже оставлял на сутки в гараже, когда были сильные морозы в регионе... тьфу-тьфу без пожаров но кошмарики снились))) - крайне не советую всем этого делать, хоть моя печка и настроена так! что все её действия настроены лишь на затухание... хотяяяя был случай когда сорвало маслоподающий шланг и насос просто качал масло на пол гаража, а качал он довольно не плохо! ведерко вытекло - это при том, что решил зайти в гараж перед сном и проверить лишний раз ЧП... представьте картинку! горит ЧП, весь пол улит маслом, и масло затекло под 3-х годовалую иномарочку... Сказать что я был в шоке и не знал, что делать - это ничего не сказать))) хорошо жене сказал, что лопнула канистра и масло разлилось.. печку сам потушил, а то бы выбросила мою печку((((( вот мой опыт с работой данной железякой))))
  13. arristo
    arristo Новичок
    2 дек 2014
    А именно как настроена печка на затухание?
  14. SergeiK
    SergeiK Новичок
    10 янв 2017
    Вроде как тема мертвая, но решил написать. Я на форуме новичок. Читаю пару месяцев. И удивляюсь, как до сих пор люди продолжают изготавливать ЧП- Печь Убийцу. Это же просто атомная бомба соизмеримо с размером гаража. Сам решил отапливаться отработкой еще не зная про этот форум, но конструкцию ЧП отмел сразу, даже не зная всех ее нюансов. Просто открытый огонь в гараже уже не есть хорошо. По той же причине не хотел ставить и буржуйку. Стоит возле гаража и используется для сжигания всякого хлама.
    Я считаю Главный вопрос по безопасности печей любого типа - это наличие запаса топлива в ней. В печь должно поступать такое кол-во топлива, которое может моментально сгореть и печь должна затухать сразу после прекращения подачи топлива(закрытии краника). Поджечь бочку с маслом сможет даже ребенок, а вот потушить ее......У меня в печке чаша вмещает не более 100 гр масла. Столько в ней не бывает, просто она такого объема. И то в процессе экспериментов пару раз хватался за огнетушитель, когда печь уходила вразнос. Реально было страшно и не знал что делать. Как я потом понял, это из-за того, что масло скапливалось в чаше не успевая сгорать, а потом разогревалось и хотело сгореть все сразу....и почти бабах...Теперь все ок. После закрытия краника печь затухает в течении 5 сек. Всем удачи)
  15. dizvid
    dizvid Новичок
    28 дек 2015
    Украина, Запорожская обл., г. Энергодар
    А я пока грелся ЧП держал 2 пачки обычной кухонной соды (за ранее открытыми). 1 раз был случай вскипания, и то из-за воды в масле. Но т.к. печь была в поддоне в 1.5 высоты самой ЧП (камеры с маслом) и в поддоне песок особо ничего страшного. Начался треск, закрыл подачу воздуха, естественно полезло через верх и в поддон. 0.5 пачки соды и готово. Как по мне самое то. От порошкового толку нет, ток туман и срач в гараже. ОУ - раздувает масло и дым.
    Можете проверить соду на маленькой кострульке на улице.
    Удачи и отстаивать масло не ленитесь
  16. Risk666
    Risk666 Эксперт форума
    17 янв 2019
    Незнаю ребят, топился чудо печью 3 года, никаких происшествий никогда небыло,делал все всегда стабильно одинаково.Единственное у меня было просверлено отверстие и масло подавалось через медную трубку в печь из бачка, были моменты когда попадала вода, я просто убавлял подачу,когда переставала вода кипеть опять возвращал в прежний режим. Пару раз она пыхала,из за забитого уголка в дымоходе, потом взял за правило его чистить и никаких проблем.
    Разжигал соляркой
    Кстати есть удобный способ чистить дымоход, там где угол у меня заходит в стену,а потом идёт вверх, я внутри помещения просверлил отверстие и просто продувал компрессором, а в колене снаружи, вырезал в днище отверстие 50×50 что бы осыпалась сажа и капал конденсат.
