Тема в разделе "Дополнительное оборудование", создана пользователем Alexander, 22 авг 2008.
Топливная емкость
  1. Топливный центр.
    1 голосов
    2,2%
  2. Пластиковая емкость.
    14 голосов
    30,4%
  3. Емкость, закопанная в землю.
    4 голосов
    8,7%
  4. Две емкости - основная и вспомогательная.
    19 голосов
    41,3%
  5. Другой вариант.
    7 голосов
    15,2%
  6. Затрудняюсь ответить.
    7 голосов
    15,2%
  1. Тенгель
    Тенгель Постоянный участник
    10 авг 2012
    Вот пояснения нарисовал.
      110,2 КБ
  2. шургей
    шургей Постоянный участник
    28 ноя 2011
    Для чего тройник перед насосом?
  3. Тенгель
    10 авг 2012
    В одном месте покупаю жиденькую синтетику с новых гарантийных машин, с пробегом в 1500 км. В другом-густую тепловозную отработку. Ставлю на закачку сразу с двух бочек, и на выходе насоса получаю коктейль с нужной вязкостью :-) . В трубе к более жидкому маслу стоит кран регулировки.
  4. J.E.M.P.
    Тенгель, толково написал! :wink: (про трубу подогрева отработки, помнишь - да?) :wink:
    А в общем, молодец! :drinks:
  5. Lenivec
    Lenivec Постоянный участник
    21 ноя 2011
    Сворую Ваше решение:blush2:Люблю когда красиво. Надеюсь не против?
  6. Тенгель
    10 авг 2012
    Конечно не против!
    На то он и форум, чтобы делиться идеями-наработками-опытом :good:
  7. исаевич
    исаевич Новичок
    19 фев 2013
    Указатель уровня - прозрачная ПВХ трубка. Сначала покрасил белую полоску вертикально, на неё наклеена подсветка-самоклеящеяся светодиодная лента, а сверху уже закреплена трубка. На фотках не видно, но в темноте светится как новогодняя ёлка.
    Объясните, пожалуйста, тугодуму,как уровень масла можно смотреть через лист металла,как это организовано.
  8. Тенгель
    10 авг 2012
    Я такое только на таможне видел, когда мне машину рентгеном просвечивали, установка "мерседес", говорят стОит больше миллиона долларов.
    А у меня трубка проходит по наруже бака, снизу подключена к штуцеру через краник :-)
  9. исаевич
    исаевич Новичок
    19 фев 2013
    Cпасибо,Тенгель! На фото не разглядел краник,поэтому возник вопрос,предполагал конечно о сообщающихся сосудах,а факт остается фактом,сделано оригинально,спору нет.
  10. Lenivec
    21 ноя 2011
    Просто Тенгель СУПЕРМЕН !:good: Вот мы его и вычислили, теперь знаем кого звать на помощь ежели чего:mosking:
  11. kroko
    kroko Постоянный участник
    10 мар 2009
    Кстати
    Прозрачная "масломерная" трубка, её штуцер вварен внизу емкости. Когда кран подачи закрыт - показывает реальный уровень масла в баке. Но стоит открыть подачу масла (он вварен ниже штуцера уровня), показывает заметно меньше, чем в действительности. :5: Это как? Я наверно, в школе что-то пропустил?:blush2:
  12. aleksolejn1975
    Карталы
    На воздушный пузырь масло поддавливает, а разряжение в печи подтягивает, вот ниже и показывает. Закрыл кран не поддавливает и не подтягивает...
  13. kroko
    10 мар 2009
    В моем случае разрежение в печи никак не влияет на масло, т. к. оно свободно течет через дюзу D-2 мм в открытую сверху и снизу маслоподающую трубку, коаксиально расположенную в дожигателе.
    Про воздушный пузырь не понял.:scratch_one-s_head:
  14. aleksolejn1975
    Карталы
    Сорри за флуд... про другую конструкцию думал... :blush2: Можно фото врезки подачи с уровнемером... Легче понять и объяснить будет.
  15. kroko
    10 мар 2009
    Схема такая:
    • Бак.doc
      26 КБ
  16. aleksolejn1975
    Карталы
    Схема правильная.:yes3: Бак точно открытый? Или существует крышка, закрывающая бак сверху?:scratch_one-s_head: Схема - схемой..., а фото лучше было бы.
  17. kroko
    10 мар 2009
    Крышка есть, но не герметичная. Фото сделаю на выходных.
  18. aleksolejn1975
    Карталы
    А по описанию признаков болезни - либо крышка герметичная, либо типа "парафинового" слоя, плавающего на поверхности масла и играющего роль герметичной крышки, либо внизу шлам, играющего роль дросселя чуть выше отбора на уровнемер...
  19. Виталя
    А у меня в гараже на подставке стоит бочка 200л,внизу два крана,один возле дна,это для воды,другой чуть выше.И заливаю через неплотную ткань.Чтоб мусор,грязь не попадала.
  20. kroko
    10 мар 2009
    Очень удобно использовать старый носок - легко закрепить хомутом, и весь мусор внутри остается.
