Тема в разделе "Дополнительное оборудование", создана пользователем Alexander, 22 авг 2008.
Топливная емкость
  1. Топливный центр.
    1 голосов
    2,2%
  2. Пластиковая емкость.
    14 голосов
    30,4%
  3. Емкость, закопанная в землю.
    4 голосов
    8,7%
  4. Две емкости - основная и вспомогательная.
    19 голосов
    41,3%
  5. Другой вариант.
    7 голосов
    15,2%
  6. Затрудняюсь ответить.
    7 голосов
    15,2%
  1. bazele
    Да, создали вы себе проблему! На мой взгляд, решение в небольшой промежуточной емкости, на 2-3 литра, из которой масло насосом будете подавать в печь, а пополнять эту емкость самотеком через электро-клапан из основной емкости. Контроль уровня масла в промежуточной емкости контролировать попловком с микриком. У меня сделано таким образом, только бочка стоит в яме и в ней еще один подающий насос. Это конечно усложнение конструкции, может кто предложит что нибудь по проще.
  2. Виталя
    Недумаю. У меня в отверстие бочки вставлена 5ти литровая ПЭТ бутылка без дна. В неё вставлена неплотная тряпка, типа воронки, и закреплена по бортам, чтоб не сползало вовнутрь. В неё можно сразу вбухнуть 4-4.5 литров, и пусть стекает понемного.
    А тот ваш носок налезет только на 1.5л бутылку. Долго будет залить таким образом несколько литров залпом.
  3. Виталя
    А тут ответить можно?
    В гараже стоит 200л бочка. Это накопительная. А на полке возле печке 3х литровая. Это расходная.
  4. mika115
    У меня 200 л. бочка - расходная . И н- нное количество бочек в подвале гаража - накопительные емкости ....:good:
  5. UA6BQQ
    UA6BQQ Постоянный участник
    19 фев 2014
    Сочи
    Интересно, а еврокуб пойдет под это дело???
  6. tj333
    tj333 Новичок
    27 ноя 2011
    Конечно пойдет. Есть много видео даже с этим делом.
  7. ENGINE
    Пойдет все, что хотите. Кран сливной вкрутить не забудьте.
  8. UA6BQQ
    19 фев 2014
    Сочи
    В общем купил два еврокуба по 1000рублей, третий с одной дыркой у дна достался бесплатно, отдал теще для сбора травы под удобрение!
    Один в отличном состоянии, второй на 4ку немного погнута обрешетка! Ждут установки на место и наполнения!!!
    Вот фото оригинальной топливной емкости для хранения отработанных масел. Пизанская башня, практически!:drinks:
  10. ulfishing
    ulfishing Постоянный участник
    19 ноя 2015
    Спрошу здесь,не нашел подходящей темы.Если не туда написал поправьте!К следующему сезону емкость подающая масло в печь будет увеличена в два раза.На данный момент её роль выполняет бак из под фреона.В этот бак уже вварена муфта с тэном,будет терморегулятор.Меня просто добивает шаровый кран маслоподачи .Скажу сразу маслонасос не предлагать(от скутера,урала и прочие),не хочу я их.Хочу врезать игольчатый кран для более точной регулировки.Что то на подобии вот этого http://ru.aliexpress.com/item/new-T...07,searchweb201560_6,searchweb1451318400_6150 (не рекламы ради естественно) .Вопрос в кране пойдёт ли?Или может быть от чего другого пойдёт?:thank_you2:
    З.Ы.Вопрос о более точных характеристиках крана продавцу уже задан :-)
  11. Geka
    Geka Постоянный участник
    11 ноя 2009
    Посмотри кран у меня в альбоме, принесли с завода. Очень плавная регулировка.
  12. ulfishing
    19 ноя 2015
    Спасибо за совет,гляну в магазинах города.Но я думаю он громоздкий слишком ,может ошибаюсь.На счёт утепления реактора кажется вы мне советовали,прислушаюсь!
  13. Geka
    11 ноя 2009
    Кран умещается в ладони
  14. ulfishing
    19 ноя 2015
    Глянем в магазинах,собираю всё необходимое для финальной переделки летом.:thank_you2:
  15. mamaj
    mamaj Эксперт форума
    1 фев 2014
    Украина, Днепропетровск.
    Не занимайтесь критинизмом! Сколько энергии надо для обогрева 3 т отработки! Прочитайте мои посты! устанавливайте промежуточные проточные подогреватели, фильтр после 0,3 мм, насос и получайте счастье!!! Удачи/, все работает и проверено!
  16. Hydront
    Hydront Новичок
    22 июн 2017
    Екатеринбург
    Для данной схемы при закрытом кране работают законы гидростатики, по которым давление в баке равно давлению в трубке. А при открытом кране возникает движение масла, которое создает разрежение в трубке. Разряжение тем больше, чем ближе указательная трубка к подающему крану
  17. Met
    Met Постоянный участник
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    Самый лучший вариант для отстоя - масло выдавливает воду своей массой , единственная проблема как чистить ? у нас с верху бочки люк и лесница внутри :)
  18. Виталя
    А зачем её внутри чистить? Всё ненужное вроде само внизу скапливается, и удаляется через сливной кран.
    У себя в гараже использовал лёгкую бочку из под масла. На боковой стенке сделал два штуцера, и два шаровых крана. Нижний поближе к зажимному шву, а верхний сбоку и выше нижнего на 4 см. За три года пользования верхний кран так и не открывал. С нижнего периодически сливаю слой воды, и толи в печку, то ли в иные места использую. Но на будущее, если будет необходимость ещё такую сделать, то сделаю штуцер прямо по центру торцовой стенки. Чтобы с самого самого дна всю воду сливать. У меня под бочкой сварены 4 ножки, как у табуретки, без плоской части вверху, но с каркасом из уголка. Получается, что могу под бочку что то подсунуть (высота её над полом сантиметров 35), и полностью слить отстой.
    А штуцера я вваривал так- взял отрезок металла 1.5мм с размерами 7х6 см, слегка согнул по периметру бочки, в центре сверлом насверлил по кругу отверстий, примерно чтоб 15- 20 мм отверстие получилось. Потом в бочке такое же отверстие сделал. Потом взял трубу пол дюйма, отрезал немного наискось, подогнал по месту, и приварил к тому лоскутку металла. Прошёлся два раза. А потом этот лоскуток приварил к бочке.
  19. Met
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    в том то все и дело у вас 200 литров у меня 10 тонн и осадок с 10 тон огого какой и краны у нас на дюм 1 1/2 и то забиваються
  20. alexx_
    alexx_ Постоянный участник
    13 янв 2015
    Киров
    Тоже планирую в своей бочке приварить два штуцера. Но нижний не знаю куда лучше. Если на дно приварить, то всё воду солью, но опять уже не покатаешь бочку, вдруг переставить придётся. Может просто сбоку, но как можно ближе к нижнему зажимному шву... И слегка приподнять (подложить фанеру) под диаметрально противоположную сторону бочки. Буквально на сантиметр, максимум два.
