Требования к отапливаемому помещению
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем Голем, 4 фев 2009.
  1. Голем
    Голем Новичок
    29 авг 2008
    Калужская область
    Всех приветствую!
    Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то особые требования к климату в помещении? Ну в плане там какие-то требования по влажности, по тепловому комфорту, какие-то строительно-физические основы существуют?
  2. Melinda
    Ответ: Требования к отапливаемому помещению
    Голем, конечно, требования есть, их очень много. Что именно Вас интересует? С точки зрения оборудования или с точки зрения сотрудников? Что будет в помещении? Будут ли там работать люди?
  3. Голем
    Голем Новичок
    29 авг 2008
    Калужская область
    Да, в помещении будут трудиться люди. Я имею в виду, что влияет на климат в помещении? Что еще важно учесть кроме температуры и влажности?
  4. Melinda
    Прежде всего надо учитывать температуру, относительную влажность, скорость движения воздуха. Также важно само строение здания и физические свойства стен, температура их поверхности.
    Например, не должно быть "дыхания" стен с целью обмена между воздухом внутри и снаружи, т.е. использовать это явление для улучшения качества воздуха в помещении нежелательно.
  5. Alexander
    Голем, требований действительно очень много. Уточните, что Вас интересует. И мы постараемся Вам помочь.
  6. Голем
    Голем Новичок
    29 авг 2008
    Калужская область
    Более конкретно, меня интересует защита от влаги. Слышал, что существует какая-то точка насыщения, которую надо учитывать. Что это такое?
    Почему так?
  7. Melinda
    Тогда будет происходить проникание влаги через стену, и, соответственно, будет проявляться воздействие влажности в помещении, образование конденсата.
  8. Max
    Точка насыщения это то же самое, что и точка росы. Когда достигается точка росы, то при дальнейшем повышении влажности часть пара будет конденсироваться. На улице так образуется пар. Ну а в помещении пар будет осаждаться на стены и другие поверхности.
  9. Melinda
    В принципе существуют рекомендуемые значения температуры и влажности в помещениях, они приведены в Строительных нормах и правилах, а также ГОСТ.
  10. Max
    Выкладываю СНиП, о котором писала Melinda. А также СанПиН 2.1.2.1002.
  11. Melinda
    А вот еще ГОСТ по этому вопросу.
