Умный термостат SmartStat от Energylogic
Тема в разделе "Автоматические воздухонагреватели на отработанном масле", создана пользователем Melinda, 8 окт 2013.
  1. Melinda
    В современных условиях жизни обойтись без гаджетов просто невозможно. В наш ежедневный обиход вошли сначала мобильные телефоны вместе с чехлами для них, позже появились защитные пленки с маленькими шпателями для их разглаживания, а также салфеткой, и мобильный интернет, и мобильные приложения, функционал которых иногда просто поражает воображение, и …поставим многоточие – прогресс не стоит на месте.
    Рынок промышленного отопительного оборудования, естественно, не похож на современный прогрессивный рынок электронных устройств и еще недавно, появление систем дистанционного GSM - управления казалось каким-то фантастическим явлением в сфере отопления. Однако пользователи бытового газового оборудования уже привыкли к этим современным и удобным гаджетам при отоплении своих частных домов.
    25 сентября 2012 года, первый такой гаджет появился у производителя систем отопления на отработанном масле Energylogic. И называется он – SmartStat ( Умный термостат – перевод Termoportal.ru).
    Предлагаем читателям нашего форума очередной материал, полностью посвященный данному любопытному прибору.
  2. Melinda
    Для начала - короткий рекламный ролик о SmartStat, который мы перевели на русский язык.
    Данный термостат будет поставляться в стандартной комплектации с каждым воздухонагревателем на отработанном масле Energylogic модели 350H.
    Давайте познакомимся с этим прибором поближе.
  3. Melinda
    Экран с подсветкой для буквенно-цифровых сообщений: когда система обнаружит состояние, которое влияет на производительность воздухонагревателя на отработанном масле, то это отобразится в виде понятных сообщений.
    Светодиодные индикаторы: индикация красным, желтым и зеленым цветом показывает состояние воздухонагревателя.
    Интерфейс, легкий в использовании: простая настройка позволяет легко установить желаемый температурный режим и промежуток между сервисными интервалами. Всего лишь парой кнопок вы можете установить режим работы воздухонагревателя на отработанном масле на целую неделю и требуемая температура в помещении будет поддерживаться как в рабочее, так и не рабочее время.
    Дистанционное управление: SmartStat может быть установлен на расстоянии до 30 метров от воздухонагревателя.
  4. Melinda
    Рассмотрим основной функционал устройства.
    Программирование на 7 дней.
    Программируемый режим означает то, что ваш воздухонагреватель EnergyLogic будет автоматически поддерживать желаемую температуру 7 дней в неделю и 24 часа в сутки. Это автоматизированная система работы позволяет вам экономить отработанное масло, при этом, постоянно поддерживать заданную вами температуру в помещении.
    Контроль уровня топлива.
    SmartStat контролирует нижний датчик уровня топлива и подает сигнал, когда в баке слишком мало топлива. Он автоматически отключит воздухонагреватель, чтобы избежать попадания воздуха в топливный насос и топливные линии, тем самым исключается возможность засоров и не теряется время на повторное налаживание топливных линий. Просто добавьте топлива в емкость и аппарат снова начнет работать.
    Суммарное количество часов работы и сервисные промежутки.
    Постоянно отражается суммарное количество часов работы аппарата, а также есть счетчик, который считает количество часов с последнего сервисного обслуживания. Поскольку воздухонагреватели на отработанном масле EnergyLogic имеют долгие интервалы между обслуживанием и небольшое количество несгоревших остатков, то без SmartStat легко просто напросто забыть о сервисном обслуживании.
    Индикатор состояния.
    SmartStat предоставляет индикатор состояния, когда вам надо предпринять какие-либо действия. Например, замените топливный фильтр. Это индикатор состояния высокого разряжения, которое вероятно свидетельствует о засорении топливного фильтра. А может также быть и засоренный топливозаборник. Это не остановит работу оборудования, но потребует вашего внимания. В этом случае, проверка, замена или очистка того и/или другого снимет это состояние.
    Автоматическая система отключения.
    Если горелка дала сбой, то SmartStat отключит оборудование и вы узнаете об этом. В этом случае простое нажатие кнопки перезапуска может быть всем, что потребуется, но мы рекомендуем обратиться в авторизованную сервисную службу.
  5. Melinda
    Отгрузка первого воздухонагревателя на отработанном масле EnergyLogic, оборудованным SmartStat, была важным событием на заводе, который изготавливает данное оборудование.
    Персонал завода сделал общую фотографию на фоне оборудования на память:
    4EnergyLogic's team stands proudly around the first 350H with SmartStat to go off the lot. We ar.jpg
    Подписали коробки с первым отправляемым воздухонагревателем:
    Венцом данного мероприятия можно считать появление торта, сделанного специально для данного события в местной бакалее на заказ, который посередине имел изображение нового продукта.
    Virtanen нравится это.
    Спасибо за обзор! Радуете!
    Вы когда готовили материал, там было написано, что для ВСЕХ воздухонагревателей energylogic этот термостат подходит или только для 350H?
  7. Melinda
    Grad, спасибо за отзыв! Нам встретилось:
    1. Встретилось, что используется с воздухонагревателем 350H: http://www.termoportal.ru/single/26596-post2.html
    2. Также, из оригинального описания:
    The SmartStat™ is designed for use with all EnergyLogic furnaces. (Carlin 52000 Primary Control, required burner trip monitoring, which can be retrofitted to any system.).
    Перевод: SmartStat предназначен для использования со всеми воздухонагревателями EnergyLogic. (Carlin 52000 Первичный контроллер, требуемый для отслеживания работы горелки, который может быть использован для любой системы)
  8. Авангард
    Спасибо за обзор.
    Я так и не понял, что революционного в этом СмартСтате. Термостат как термостат, с ЖК дисплеем.
  9. Virtanen
    Virtanen Профессионал
    Нуу, сама подача материала... что супер-эксклюзив!!
    А так в статье написано что это carlin.
    За статью админам спасибо!
  10. Energomagazine
    а мне просто нравится, что лоджики адаптировали для своего оборудования термостат. вроде как мелочь... но приятная мелочь. после того, как насмотришься всякого уродства при эксплуатации оборудования и не замечаешь простых элементарных приборов, становится очень грустно, что ты внедряешь оборудование, которое имеет энергосберегающее и эффективное значение для теплоснабжения предприятия, а простых элементарных функциональных устройств к нему не прилагается. да, тут нет креатива и нет революции, но тут есть простой адаптированный к оборудованию функциональный термостат, - и всё, и ничего особенного от него не требуется. а эффект пусть ощущает потребитель (покупатель) и пусть оценивает его достоинства и недостатки при его отсутствии. считаю, что это важный элемент компоновки оборудования в целом.
    Melinda, спасибо за информацию! будем знать что такое есть.
    Хотелось бы узнать - сколько этот термостат стоит в упаковке (в рублях или доллярах)... можно в личку сообщить?
  11. Melinda
    Ой, а я даже и не знаю, сколько он стоит. При подготовке материала стоимость ни разу не попадалась на глаза.
  12. Авангард
    Мелочь, в том то и дело. Просто подача этой мелочи идет с претензией на что-то высокотехнологичное и ультрасовременное. А так, по функционалу, это простой термостат. Коих на рынке сейчас пруд пруди.
    Почему я так считаю:
    1. Программирование 7ми дневное. Уже доступно давно и используется также давно. Яндекс в помощь - такие варианты, что SmartStat отдыхает.
    2. Контроль уровня топлива. Это не просто так, речь идет о датчиках уровня топлива, насколько я могу понять и в комплекте с термостатом они не идут-это доп.опция. Так а что сейчас мешает поставить микрик по уровню, который будет отключать теплогенератор? Так что тоже, ничего нового.
    3. Мотонаработка и период до сервиса. Здесь я вообще не понимаю. У теплогенераторов EL, насколько я помню, установлены счетчики наработки оборудования в часах. Так что зачем этот дубляж?
    4. Замена топливного фильтра. Возможно это плюс, так как я не знаю, как решается вопрос у данного производителя по замене топливного фильтра. Предполагаю, что как у всех - если замечено падение давления в топливной линии, то уже пора.
    5. Автоматическая система отключения. Ну раз горелка отключилась, то отключилась. И не надо об этом сообщать повторно, на термостате. Итак понятно.
    Так что гаджет бестолковый и в нем нет ничего нового, на мой взгляд. И этому есть свои причины - делать толковый дорого.
    Сделали под себя - да, это плюс.
    Я так понимаю, что речь идет о горелках, оснащенных электродвигателем марки Carlin. То есть все, что с Карлином - можно SmartStat.
    Я тоже так думаю. Пусть будет мелочь, но это шаг вперед, для удобства при эксплуатации. Просто эту мелочь можно купить вместе с воздухонагревателем, а не бегать в поиске неких термостатов, а потом их адаптировать под горелку. А тут все под рукой - это опробованно: купил, повесил, работает.
    В этом вся соль, Авангард:good:
  15. Авангард
    А так, молодцы. Все в фирменных и разных футболках с лого, бейсболках. Приятно выглядит персонал.
    В белой рубашке на фото - Роб Стивенс, президент Energylogic.
    Авангард нравится это.
