Планирую в новый автоцентр прикупить два котла на отработанном масле. Скорее всего это будут котлы на отработанном масле EnergyLogic или Clean Burn. Мощность одного - 100 квт/час, второй планируется про запас. Помещение котельной есть пока на бумаге, но в целях экономии ее площади у меня созрел вопрос: а реально ли установить водяные котлы друг на друга? Теже Clean Burn и EnergyLogic?
Ответ: Установка котлов "друг на друга". Каскадная установка (друг на друга) возможна только для котлов на отработанном масле Clean Burn. Котлы на отработанном масле EnergyLogic, к сожалению, из за конструкции дымохода, невозможно поставить друг на друга.
Ответ: Установка котлов "друг на друга". Если у вас есть проблемы с размещением - рассмотрите двухтопочный котел на отработанном масле R&K 2/100. Его мощность 200 кВт! Очень неплохой бюджетный вариант! Две автономные топки с горелками EnergyLogic в полной комплектации, свой пульт управления, который управляет работой котла.
Ответ: Установка котлов "друг на друга". Нет, меня не интересует бюджетные варианты. Есть у кого нибудь фотки, как выглядят котлы на отработанном масле в каскадной установке? P.S. Пока просто узнаю, даже и незнаю, может и будет место в котельной для двух котлов. Важно понять, реально их друг на друга поставить!? А там видно будет.
Ответ: Установка котлов "друг на друга". Макс, поймите меня, у меня уже год работает воздуходувка EnergyLogic. Она мне понятна. В принципе, я ей доволен! Как я понял, прочитав сайты и обзвонив продавцов, clean burn и energylogic похожи очень. Отсюда - эти котлы на отработанном масле я выбираю. Которые из них - посмотрю ближе к завершению проекта.
Ответ: Установка котлов "друг на друга". +1 Тем более R&K - вполне приличное оборудование. Цена - качество!
Ответ: Установка котлов "друг на друга". Вот так выглядят котлы на отработанном масле EnergyLogic, когда их много. Устанавливаются в один ряд, один дымоход на два котла.
Ответ: Установка котлов "друг на друга". SergeyA, а вот так выглядят котлы на отработанном масле Clean Burn. Установка в каскаде.
