Устройство печи для сжигания отработанного масла Kroll W-401VL.
Тема в разделе "Неавтоматические печи на отработанном масле", создана пользователем Валентин, 10 сен 2008.
  1. Валентин
    Валентин Новичок
    10 сен 2008
    Интересует схема работы, устройство самой печи на отработанном масле и технические характеристики печи для сжигания отработанного масла Kroll W-401VL. Просьба помочь мне и выложить данную информацию.
  2. Печник
    Печник Профессионал
    22 апр 2008
    Ответ: Устройство печи для сжигания отработанного масла Kroll W-401VL.
    Схема работы печи на отработанном масле Kroll W-401VL
    Печь на отработанном масле W401-VL относится к отопителям испарительного типа. Отработанное масло из топливного бака, который идет в комплекте, подается в дозатор, который обеспечивает постоянное горение пламени на заданной мощности. Отработанное масло, сгорая в чаше, нагревает тонкостенную стальную камеру сгорания и ее верхнюю чугунную крышку. Камера сгорания, раскаляясь, излучает тепло в помещение. В целом, схема этой печи на отработанном масле мало отличается от работы обыкновенной «буржуйки». При помощи вентилятора, который установлен сверху печи на отработанном масле, теплый воздух подается в помещение. Продукты сгорания удаляются через дымоход. Розжиг производится помещением в чашу сгорания горящей ветоши или подобных материалов.
    Их можно прочитать здесь, в каталоге http://www.termoportal.ru/forum23/thread24.html
  3. Борис42
    Борис42 Новичок
    22 дек 2008
    Может это тоже пригодится.:wink:
