Вечер добрый всем, вот заканчиваеться отопительный сезон в морозы побегал за маслом да и по переливал холодное и задумал увеличить топливный резервуар - емкость хочу на готовую конструкцию еще две бочки сделать . Из профиля рамку в нее бочку а на верх еще если войдет и летом потихоньку запасаться между бочками промежуток см 15-20 вниз бочки кран для слива в нижестоящею бочку думаю 3 бочек на зиму хватит в эту уже 2 сжог примерно что скажете прокатит или что то сразу по другому сделать в гараже место мало кубик некуда поставить и вокруг гаража нельзя.
А яма в гараже отсутствует? Я в яму 6 бочек поставил и летом потихоньку запасаю.Летом масла завались никому ненужно, а зимой все хватают, днем со гнем не сыщешь :(
Плохо, а так вещь хорошая и машинку с низу посмотреть и сложить вещи можно. может к потолку плоский бак подвесить?
Сделать Из профиля рамку, дело техники, вопрос другой, как наливать. И потом, весь отстой с верхней пойдет в нижнюю, или в каждой делать индивидуальный слив. А может сварить две по кантику, вырезав дно и верх у каждой, получится одна 400л бочка.
Думал такой вариант давление на нижнюю бочку будет как бы не раздуло а отстой у меня в нижней бочки есть.Закчиваю насосом от токарного станка типа нш 10 только железный.
Кстати у меня так же теплоаккумулятор из двух бочек сварен для котла - ничего не раздувает . А вообще мысль весьма дельная - увеличения емкости . Меньше переливаний ( закачиваний ) - меньше грязи . Хочется отметить еще одну классную идею в теме : разместить бочки с маслом в подвале гаража ...
Я планирую три бочки соединить на две нижнии по два хомута на бочку из ленты 2-3мм и шириной 4см есть полоса 4х40мм может и ее сделаю а вот насчет уровня в емкости что подскажите ( для безопасности а то шланг не выдержит и опаньки) Вот еще думаю бочки вырезать или так сварить пробки убрать и все деформировать меньше будет или все таки выпотрошить.
убрав перегородки вы сделаете просто большую тонкостенную ТРУБУ с дном. Можно не потрошить а сверлить без --- фанатизма. шланг выдержит .если его не разъест и не собьете сами НЕ ПУТАЙТЕ ДАВЛЕНИЕ С ВЕСОМ ЖИДКОСТИ 1БАР=10М СТОЛБА . БЕЗ РАЗНИЦЫ ТРУБКИ ИЛИ ТРУБЫ. А ВЕС МОЖЕТ БЫТЬ РАЗНЫЙ но можно и краники поставить.и проверять по необходимости
Ну тогда лобзиком вырежу 4 отверстия по см 10-15.ну и хватит а трубка зиму отстояла нечего ей не стало думаю что выдержит. Но краники поставлю а то всякое бывает лучше подстраховаться. А если одну длинную сделать на три бочки и краники с обоих сторон и в любое время глянул сколько и закрыл .
Вот доделал насос и бак топл. https://termoportal.ru/threads/kotly-na-otrabotannom-masle-svoimi-rukami-foto.327/
Пробовал затопить появилась проблема из бочки масло продавливает через насос (как открываю кран масло начинает бежать) что делать? думаю поднять шланг наверх а затем к насосу но не уверен.
Да, создали вы себе проблему! На мой взгляд, решение в небольшой промежуточной емкости, на 2-3 литра, из которой масло насосом будете подавать в печь, а пополнять эту емкость самотеком через электро-клапан из основной емкости. Контроль уровня масла в промежуточной емкости контролировать попловком с микриком. У меня сделано таким образом, только бочка стоит в яме и в ней еще один подающий насос. Это конечно усложнение конструкции, может кто предложит что нибудь по проще.
