Vacuum, или как мы откачиваем воздух из своих гаражей.
Тема в разделе "Свободные темы", создана пользователем masteratti, 21 сен 2011.
  1. sergey84
    sergey84 Участник
    3 янв 2012
    Здравствуйте. Осенью по вашему принципу получился Кондиционер. Строил гараж, надо было греть перед заливкой полов бетоном.
    Передняя ферма не была закрыта, разожгли печку 20 кВт, вместо нагрева помещения получился обратный эффект. Ледяной воздух через дыру в ферме хлынул в гараж, на улице был 0, в гараже -1, плюс дикий ветер. Сразу закрыли дыру в ферме. Почитал форум, тоже буду делать приточную вентиляцию с подогревом. Почему-то раньше об этом не задумывался. Спасибо всем.
  2. masteratti
    27 янв 2010
  3. Dron715
    Dron715 Участник
    25 июл 2012
    Если вот так организовать подводку воздуха, сажа будет или еще какие бяки могут вылезти?
      21,9 КБ
  4. masteratti
    27 янв 2010
    Мне кажется вполне хватит сетки металлической, вокруг "грибка". А на самом деле вы нам только и можете рассказать, так как вертикального "захвата" воздуха вроде никто не делал......зимой снежинки точно будут залетать , и здорово шшшшипеть.
  5. funia83
    funia83 Постоянный участник
    7 апр 2014
    камчатка
    А как на счет взять воздух из погреба. У кого какие мнения?
  6. britmila
    УВ.funia83! Из погреба очень хорошо - первое и воздух теплее и второе будет работать как вытяжка из погреба. Главное уличную вытяжку из погреба перекрыть а то сосать будет через неё холодный воздух и главное продукты питания могут подмёрзнуть этого допустить нельзя ..:acute::yes3:
  7. orionich
    воздух надо брать с улицы, или из помещения, и замещать его другим через приточную вентиляцию с подогревом от этой же печи, из погреба плохой вариант помоему (там температура и влажность в равновесии, нарушите и борода вашей картошке)
  8. funia83
    7 апр 2014
    камчатка
    а если всетаки пофиг на картошку? у меня ее просто нет! Склад лишних запчастей. и все..
    приток воздуха через щели с улицы все равно будет. если такой вариант то нормальный воздухообмен?
  9. orionich
    в погребе же есть приточка ? если из погреба брать будешь, то будет из приточки с улици подсасывать. какая разница куда воздуховод тянуть в погреб или наулицу через печь или не через печь. сделать можете как хотите работать будет в любом варианте
  10. remix59
    Если набрать в Яндексе: Коаксиальный дымоход для газового котла, выходит куча сайтов и 2 тыс. картинок.
    Можно выбирать, или покупать готовое, или делать самому. На мой взгляд коаксиальная конструкция оптимальна и по габаритам и по подогреву приточного воздуха.
  11. ваган
    ваган Участник
    25 сен 2014
    Волгоград
    Подскажите, разве в печь не лучше загонять холодный воздух?
    Насколько я знаю в автомобилях даже интеркулер для этого используют. При одинаковом объёме, кислорода будет больше в охлаждённом воздухе.
  12. remix59
    Холодный воздух действительно плотнее и занимает меньший объем. Но в наддувных моторах интеркулер используется в основном для снижения тепловой нагрузки на цилиндро- поршневую группу двигателя, особенно на бензиновых моторах.
    В варианте с отоплением это скорее вопрос экономии тепла. Подогрев входящего воздуха за счет тепла дымовых газов увеличивает КПД отопительной системы.
  13. fantom
    fantom Новичок
    23 окт 2014
    но, способствует выходу конденцата
  14. remix59
    Едва ли. Если мы отбираем тепло у дымовых газов, подогревая воздух исползуемый для наддува печки. Дымовые газы становятся холоднее, конденсата будет больше.
    В общем, воплощая в жизнь очередную техническую идею нужно следить за тепловым балансом во всех частях отопительного оборудования, если хотим достичь максимального КПД. Но это следующая ступень совершенствования после организации качественного сгорания отработки.
  15. GARICAB
    GARICAB Новичок
    4 ноя 2013
    Я установил такой теплообменник на входе воздуха в топку, без него печь остывала,улитка от нексии
      1,3 МБ
      759,6 КБ
      620,9 КБ
  16. Torque
    Torque Постоянный участник
    11 июн 2012
    По поводу откачивания из помещения тёплого воздуха печкой.В разделе "Дымоходы" есть формула по расходу воздуха дымоходом любезно предоставленная F8888:thank_you2:.Подставляем свои значения,считаем и охреневаем.В моём случае получилось от200 до 300 кубов в зависимости от температуры исходящих газов и наддува. Т.е.В гараже 4*6*3м воздух за час заменяется уличным 4(ЧЕТЫРЕ)РАЗА:5:Поэтому как не проклеивайте ворота,тянуть холодком по ногам всё равно будет.:yes3:Я сделал очень просто,просверлил коронкой диаметром на 130мм(как и дымоход) стену за печкой,рядом с наддувным вентилятором.Хожу по гаражу в тапочках в -30.:ok:
  17. Torque
    11 июн 2012
    По моему,это прописные истины.Хотите больше КПД,улучшайте процесс горения и теплосъём,естественно в правильных местах,соответственно дымоход будет холоднее.А правильный дымоход с хорошей тягой и без конденсата-это хорошо утеплённый дымоход минимум 5-6 метров,диаметр и высота зависит от мощности агрегата.:yes3:
  18. ulfishing
    ulfishing Постоянный участник
    19 ноя 2015
    Наткнулся на данную тему ещё в прошлом году.Так же был интересен вопрос откуда взяться воздуху.Посему решил изготовить что то на подобии из выше перечисленного.Основная труба(дымоход) 110 ,на неё одет фреоновый баллон.Снизу и с боку вварена 89 труба.У той что снизу срезано 1/4 трубы для лучшего прилегания к дымоходу.Сверху планирую подвести холодный воздух с улицы.Не будет ли эта конструкция наоборот выгонять тёплый воздух на улицу?Ворота будут заизолированы,гараж герметичен.Если пойдёт обратная тяга ?На крайний случай можно будет отверстие с улицы заглушить ,а в баллон воткнуть улитку с малыми оборотами.Фото прилагаю
  19. Torque
    11 июн 2012
    Я так понимаю,что вся затея с фрионовым баллоном и трубами для подогрева приточного воздуха?Что то как то геморно,не проще ли приточку просверлить в стене рядом с печкой?
    Не будет,при условии,что гараж более-менее герметичен.У меня летняя вытяжка под потолком в противоположном углу от печки.Так вот,когда я запускал печь,то летняя вытяжка под потолком превращается в приточку.Просто не комфортно,когда холодный воздух через весь гараж идёт к печи,поэтому я и просверлил в стене приточку возле печки.[​IMG]сфотографировано сверху.
  20. ulfishing
    19 ноя 2015
    Torque
    Да затея с трубами именно для подогрева приточного воздуха.Ну почему же геморно,ничего сложного :-) .
