Vacuum, или как мы откачиваем воздух из своих гаражей.
Тема в разделе "Свободные темы", создана пользователем masteratti, 21 сен 2011.
  1. Torque
    Torque Постоянный участник
    11 июн 2012
    Просто я не вижу в этом необходимости:scratch_one-s_head:.Если у вас печь пиролизного типа,то КПД у вас и так высокий,об этом должен "говорить"дымоход,т.е.быть не более 150-200 градусов,а у многих форумчан и того ниже:yes3:.Так зачем его(дымоход) ещё больше охлаждать, тем самым уменьшать тягу и приближать "точку росы"??:acute:
  2. ulfishing
    ulfishing Постоянный участник
    19 ноя 2015
    Эта конструкция сделана не для повышения кпд печи, а для бадансавоздуха (что забрала печь, то придет ссылка улицы). Конечно я понимаю что дымоход будет охдаждаться, но не на столько чтобы тяга пропала. Будет все плохо уберу забор воздуха с улицы и делов куча). Да и вообще интересно посмотреть что будет).
  3. GARICAB
    GARICAB Новичок
    4 ноя 2013
    По опыту подогрев входящего с улицы воздуха позволяет избежать охлаждения камеры сгорания,что улучшает пиролиз.А насчет точки росы и тд, так за 3 года при разборке для проварки собственных косяков, обнаружил 2стакана сажи,Корозии нет, правда труба стенкка 4 мм
  4. Бэндэр
    При заборе воздуха с улицы логично расположить улитку вне гаража- убрать из помещения этот противный шум,
    Для себя вывод сделал- гараж должен вентилироватся и воздух меняться, посмотрите хотя бы нормы по вентиляции для производственных помещений..., а чтоб ноги не мерзли- вентилятор и гонять воздух по гаражу- сушит всё кругом офигенно.
    Да, это не уберет разряжения из гаража- но с этим у меня справляются продуха ф90 мм в стенах вне рабочей зоны- их я не закрываю в любой мороз, дует, но меня устраивает- зато сухо и дышится легче и голова не болит...
    КПД? а вы считали тепло с дымохода- которое вы в печь гоните, а могли гараж отапливать?- овчинка не стоит свеч!
    PS думаю забор воздуха сделать таким образом, чтоб с потолка всасывало- а то после 30 минут сварочных работ приходится открывать ворота.
    Maksergey и Melinda нравится это.
  5. ulfishing
    19 ноя 2015
    Добрый вечер!
    Не давала покоя идея забора воздуха с улицы ,да и вообще эта тема.На днях сделал задуманное и завёл печь.Закрыл ворота и прислонил руку к выходу воздуха.Воздух забираемый с улицы прогревался и шел вверх по трубе и выходил горячий.На фото всё видно.Пробурил отверстие с улицы.Вставил трубу с шибером(заслонку делали на токарном и прилегает очень плотно) и соединил всё гофрой.Результат пока более чем.Посмотрим что будет в мороз.:good:
  6. Алексей81
    Алексей81 Новичок
    25 фев 2011
    Да конечно свежий тёплый воздух это конечно хорошо , но есть одно НО! сколько холодного воздуха заходит столько же он выталкивает тёплого из гаража ! Сам сезон эксперементировал с забором воздуха с улицы но когда на метр от гаража начал таить снег понял что это не целесообразно!
    На этот код сделал забор воздуха из подвала, будит дополнительная вентиляция подвал и плюс думаю будит его прогрев :good:
  7. ulfishing
    19 ноя 2015
    Таки да конечно,иначе никак.Вот только в замен тёплого воздуха приходил ледяной из щелей ворот.
    Как же ш будет его прогрев если вы будете отбирать у него(подвала ) этот тёплый воздух?Если в подвале нет приточки и вытяжки ,то ещё да будет толк.Но вот если в подвале есть и приточка и вытяжка ,то есть риск заморозить подвал.Где то читал один товарищ так всю картошку поморозил в погребе.Ледяной воздух валил дуром из приточки.
  8. Алексей81
    Алексей81 Новичок
    25 фев 2011
    У меня стоит улитка надува которая через чур производительная(300кубов 220в) для горения печки и её поток воздуха разделён на 2 части а гараж 24квм.
    1- в печь для горения (25%)
    2- в рубащку нагрева, где выход воздуха около 150гр (75%)
    И по этому думаю что выйдет кольцо на 2 этажа через смотровую яму(доски лежат с промежутками между ними) ,тепло сверху и тепло в низу так как будит прокачивать улитка(верх давление +,подвал -) .Верх вся вентиляция закрыта,при необходимости можно легко открыть вентиляцию .
    Это эксперимент самому интересен результат жду когда похолодает что бы проверить теорию в действии :-)
