Вибрирует при работе котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем calco, 6 авг 2013.
  1. calco
    calco Участник
    26 апр 2013
    У меня при работе вибрирует котел на отработанном масле. Чем это может грозить? И что это вообще значит, что это такое?
  2. Krotov
    Поясните, что значит "котел вибрирует"? Расскажите подробнее. Он трясется во время работы или это легкая, еле ощутимая вибрация?
  3. Авангард
    Что у вас за котел? Какая у вас горелка? Как сложен дымоход, какой длины и какой состав?
  4. calco
    calco Участник
    26 апр 2013
    Ой, ну сложно это передать словами... но пробоую.
    У нас котел стоит на площадочке, бетонная, ровная. сантиметров 5 в высоту.На ней стоит котел, к нему приварены ножки и эти ножки прибиты к площадке. То есть котел конечно не пляшет, не трясется. Но вибрация есть и она ощутимая!
    Как вам передать то... идет как бу-бу-бу из котла. Руку прикладываешь и как будто он ходит, как будто внутри что-то трячсется. Толи от дымохода вибрация идет, толком не поймем. Но визуально он не ходит и не трясется.
    Не пойму то ли из котла, то ли из дымохода.
    Но как начинает работать так начинается бу-бу-бу.
    КАк хлопки из котла.
    Real_dj нравится это.
  5. calco
    calco Участник
    26 апр 2013
    Котел какой-то советский, модель не знаю и не узнаю уже никогда, из прошлого века.
    Горелка на отработанном масле у нас китайская euronord эколоджик 60. Горелка конечно ваабще не супер, за короткий срок что мы ее эксплуатируем уже успели пару узлов поменять. И кое-что (фильтр из бака нагревателя) уже выкинули - достал. В принципе, не особо довольны - как-то она нестабильно работает, останавливается, выключается по каким-то непонятным причинам. Вообщем мучаемся.
    Дымоход у нас хороший, я понимаю к чему вы клоните. Я читал об этом много на вашем форуме.
    Нет у нас прямых углов и чего-то такого. Дымоход ровный. По длине метров 5 или коло того, может чутка больше.
    Была вначале проблемка небольшая, перепад дымохода, который выводит его на улицу поддавливал сверху на прямую часть дымохода от котла, но потом мы это колено закрепили за потолок, и проблемы не стало.
  6. Авангард
    Понятно, что ничего не понятно.:mdaaa:
    Вообще вот эти бубубу и вибрация обычно характерны при недостаточной тяге в дымоходе. Но вы пишите, что у вас дымоход хороший.
    Вы не уменьшали случаем сечение дымохода - ну то есть базовое у вас, допустим, 150, а у вас дымоход ровный, гладкий, прямой, но с сечением 120 или 100? Утеплили дымоход снаружи?
  7. avia
    avia Постоянный участник
    22 апр 2011
    Предполагаюдве причины: высокое аэродинамическое сопротивление котла или высокий расход жидкого топлива.
  8. calco
    calco Участник
    26 апр 2013
    Дымоход утепленный, а вот по поводу сечения я затруднясь ответить.
    Это важно? Я могу уточнить у тех, кто монтировал дымоход.
  9. calco
    calco Участник
    26 апр 2013
    Скажите что такое "высокое аэродинамическое сопротивление". Я не понимаю, что это значит.
    Перерасхода топлива вроде бы не наблюдаю, но оборудование у нас недавно.. сложно судить.
  10. avia
    22 апр 2011
    Уважаемый Calco - это , когда котел не может пропустить все дымовые газы, образуемые при сгорании топлива. Так как Ваш котел - загадка, трудно дать дельный совет. При работе котла в помещении котельной ощущался специфический запах, немного похожий на выхлоп дизелей отечественных грузовиков в морозную погоду? Если да - значит в топке котла наддув ( давление несколько выше атмосферного) и это будет означать, что либо котел, либо дымоход не пропускают дымогазы.
  11. Krotov
    Скажите, а топливо у вас сгорает хорошо? Горелка не брызгает? Тепла достаточно дает котел?
  12. calco
    calco Участник
    26 апр 2013
    Да нет, знаете запаха такого как вы говорите нет. Сам еотел конечно старый, от него попазивает, но не так что ппц. Может еще запах отработки чувствуется, оно рядом хранится в бочке. Скажите, а задымление в камере сгорания можно отнести к "высокое аэродинамическое сопротивление"?
  13. calco
    calco Участник
    26 апр 2013
    Не хочу сказать, что прям брызгает, но в камере сгорания есть топливо, несгоревшее. То есть наверно подкапывает.
    А тепла дает не знаю, пока холодов-то нет, пока нормально. Зимой вот видно булет.
  14. calco
    calco Участник
    26 апр 2013
    Уточнил по дымоходу. Идет сначала большое колено, а потом идет колено меньшего диаметра, насколько меньше не знаю, но заужение есть! Спасибо за замечание.
    Что с этим делать теперь? Неужели убирать зауженные колена??
  15. avia
    22 апр 2011
    Уважаемый calco, если во время работы котла самую капельку приоткрыть дверцу котла - 1) продукты сгорания вырываются в котельную или 2) через зазор втягивается воздух из котельной? Если второе - все хорошо и как лечить котел - не знаю. Если первое - нужен дымоход большего сечения или конструкция котла такова, что не может пропустить газы при горении такой мощности. Нужно либо немного снизить расход топлива и в сильные морозы чем-то еще отапливаться или менять котел.
  16. Авангард
    Убирать. Ставьте штатного диаметра. Геморрой, но нужно. Иначе будет у вас зимой еще хуже, когда холода начнут лизать дымоход снаружи. Наплачетесь.
    Делайте, пока время еще есть.
  17. calco
    calco Участник
    26 апр 2013
    Оооо нет, надо все узкие колена убирать? или можно часть оставить?
  18. calco
    calco Участник
    26 апр 2013
    Если приоткрыть дверку, то в котельную врывается дым! Это может быть из-за отго о чем писал Авангард? Что дымохлд у нас заужается?
  19. Авангард
    Все колена. Первое (большое) можно оставить - я так понимаю, что именно оно имеет штатный диаметр, предусмотренный производителем котла. Если оно больше сечения, предусмотренного у котла, то и его меняйте.
    Ставьте штатные, которые предусмотрены инструкцией - или подберите по сечению выходящего отверстия дымохода котла. Ни меньшего, ни большего, а те, которые по паспорту.
  20. calco
    calco Участник
    26 апр 2013
    Вообщем теплые колена мы заменили, которые в помещении.
    Особо это не повлияло...
    Теперь холодные заменим скоро, жду пока привезут.. Да, намаялся я с дымоходом этим... :bad:
