Видео: котлы на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем Alexander, 11 сен 2009.
  1. Grad
    YouTube:
    ВК Видео:
    Блочно-модульная котельная на отработанном масле Ecoheat 100-SMBK. Максимальная тепловая мощность составляет 105 кВт. Год установки и ввода в эксплуатацию - 2023. Применяется для отопления кафе.
    Krotov нравится это.
    Котел на отработанном масле Ecoheat 186 S (186 кВт) на видео:
    YouTube:
    ВК Видео:
  3. Melinda
    В нашем новом видео на канале в YouTube – котел на отработке Ecoheat M 300 (тепловая мощность 300 кВт). Ролик снят сразу же после завершения пусконаладочных работ и ввода в эксплуатацию. Перед вами первый запуск. Ввиду особенностей котельной и ее дальнейшего эксплуатирования принято решение установить два воздушных компрессора (обычно ставится один), они также есть на видео. Работает с 2023 года. Применяемое отработанное масло не свое, закупается отдельно у специализированных организаций.
    ВК Видео:
    А вот и первое, по моему, появление двухтопочного котла на отработанном масле Ecoheat M TWIN в данной теме:wink:
    YouTube:
    ВК Видео:
    На видео показана работа двухтопочного котла на отработанном масле Ecoheat M 300 TWIN, с тепловой мощностью 600 кВт.
    Двухтопочная конструкция - это два автономных котла, с двумя горелками, но в единой конструкции. Под управлением пультов управления. Можно пользоваться только одним или одновременно двумя, как захотите. Независимая работа как одного, так и одновременно двух блоков - в автоматическом или ручном режиме, исходя из температуры в системе.
    Важное преимущество такой конструкции: при повреждении одного - второй модуль TWIN будет вырабатывать тепло. Это критически важно, потому что при остановке стандартного “одинарного” котла и при условии, что у вас нет резервного - вы целиком и полностью остаетесь без отопления.
    И еще немного интересного:
    1. Можно перевести на газ в будущем, поменяв горелку на отработке на газовую.
    2. Кому то и это будет актуально - такая вот вертикальная двухтопочная компоновка Ecoheat M TWIN сберегает драгоценную полезную площадь в котельной. У кого места в обрез, но нужно поставить два котла - как вариант.
    3. Ну и важное эксплутационное - техобслуживание можно осуществлять без полной остановки оборудования, т.е когда одна топка (котел или горелка) проходит ТО, вторая при этом работает и греет помещение.
  5. Melinda
    В нашем новом видео для каналов YouTube и ВК показана работа котла на отработке Ecoheat M 150 (тепловая мощность 150 кВт). Первая часть снята перед вводом в эксплуатацию. Во второй части можно увидеть запуск и уже, непосредственно, работу. На видео также видна реализация самой котельной и ее компоненты. Оборудование монтировалось и вводилось в строй самостоятельно, без привлечения сторонних специалистов.
    На видео - двухэтажная котельная на отработанном масле с общей тепловой мощностью 600 кВт, которая разместилась посередине двух больших отапливаемых помещений. Реализована она при помощи двух водогрейных котлов Ecoheat M 300 (300 кВт мощности каждый). Все детали и узлы котельной пришлось компактно разместить на двух этажах, насколько это позволили габариты котельной - имело место ограничение по ширине. В ролике рассказано об ее организации и компоновке. Котельная работает с декабря 2025 года.
    YouTube:
    ВК:
  7. Melinda
    В нашем новом видео на каналах в YouTube и ВК показана котельная на отработанном масле с тепловой мощностью 700 кВт. Реализована она при помощи двух водогрейных котлов Ecoheat M 350 (350 кВт мощности каждый). В ролике – микс из фото и видео работающего оборудования.
    ВК Видео:
