Визуальный контроль подачи топлива
Тема в разделе "Дополнительное оборудование", создана пользователем sova, 13 окт 2019.
  1. sova
    Всем известно, что при работающей печи на отработке, крайне необходимо контролировать подачу топлива в горелку и её примерный расход, особенно при малой подаче.
    Самый простой способ, это визуальный контроль расхода по его интенсивности потока топлива.
    Я сразу же отметаю такие варианты визуализаторов, как воронка, в которую капает отработка – не безопасно, т.к. открытого типа.
    В качестве визуализатора можно приобрести готовые изделия, например для аквариума, так называемый счетчик углекислого газа с обратным клапаном, размером 82x20мм. Соединение рассчитано на шланг 6х4мм.
    Нам нужно будет только удалить из него, клапан с пружинкой и применять его в положении, когда капельник смотрит вниз, а не вверх как для СО2.
    Рассмотрим в разобранном состоянии:
    1. Пластиковая колба (D=20mm, L=50mm);
    2. Выходная головка;
    3. Входная головка, может быть выполнена как под резьбу так и под трубку;
    4. Обжимная гайка;
    5. Клапан с пружинкой (удаляется).
    И еще размеры:
    Данный визуализатор, выпускается в различных исполнениях, как под трубку, вход-выход, так и с резьбовым входом для закрепления прямо на редуктор СО2:
    - вариант с пластиковым капельником
    - вариант с металлическим капельником
    Есть варианты в стекле, без обратного клапана, который нам и не нужен.
    Сами понимаете, стекло хрупкое.
    У производителей оборудования для самогонщиков, можно приобрести мини диопрт - смотровое стекло.
    Делитесь советами, самоделками и ссылками по данной теме.
    SpongeBobTT и Melinda нравится это.
  2. sova
    У китайцев встречал, игольчатый кран со смотровым окном, специально для топлива.
    Пишут, что якобы диоптр из стекла.
  3. sova
    Конечно же, такие краны есть и у других производителей, но там цены очень высокие.
    Смотровые окна делают как из акрила, так и из стекла, вход/выход под размеры 1/8-1/2.
  4. sova
    Рассмотренные ранее визуализаторы капельного типа, рассчитаны на контроль и подсчет малого количества топлива, а для больших расходов, нужны другие индикаторы потока, например, роторного типа.
    Роторные индикаторы сочетают в себе, как визуальный индикатор с крыльчаткой потока, так и может содержать импульсный выход, например для Ардуино.
    Датчик потока для Arduino, может быть как темный, так и прозрачный, для визуального контроля.
    К большому сожалению, все они рассчитаны, на прозрачную жидкость, например вода.
  5. арсентий
    К сожалению ОМ содержит частицы железа ,а оно любит магнит на вертушке со всеми вытекающими последствиями из этого.Хотя в начале всё очень хорошо,можно аж на контроллер повесить и считать с точностью до милилитра.
    Spartalex нравится это.
  6. sova
    Естественно, отработка содержит частички железа, но мы же перед применением ОМ, отстаиваем, а затем фильтруем через фильтры с магнитными ловушками. И все равно, полностью удалить взвесь с магнитными свойствами не получается.
    Согласен, есть готовые контроллеры для расходомеров, как внешние так и локальные.
    Пример расходомеров с локальным дисплеем.
    Конечно же, расходомеры есть и ультразвуковые, но ценовая планка там выше.
    Делитесь, кто какие расходомеры использует, для наших целей.
  7. sova
    Для точного измерения малых расходов жидкости, с низкой, средней и высокой вязкостью применяют расходомеры с овальными шестернями (Объемные расходомеры)
    С импульсным выходом
    Различный модельный ряд
    С внешним электронным дисплеем
    С локальным дисплеем.
    Данные расходомеры, также, содержать два магнитика, на вершинах овальной шестеренки.
  8. sova
    Что собой представляет цифровой контроллер с дисплеем, для расходомера?
    Это по сути, обычный счетчик импульсов, с датчика Холла расходомера потока.
    Счетчики имеют самый разнообразный модельный ряд, как простые – только подсчет количества импульсов, так и с дополнительными функциями, такие как контроль температуры, тревога и др.
    Пример, с разными дисплеями:
    Характеристики некоторых цифровых счетчиков:
    Модельный ряд поддерживаемых расходомеров:
  9. sova
    Ранее в post-59355, я рассказывал об изготовлении визуализатора подачи ОМ из воздушного фильтра влагомаслоотделителя AF2000, и сейчас хочу показать различные варианты, которые применял.
    Где приобрести AF2000 я уже давал ссылку, но вот еще одна.
    Совет, так как мы не будем использовать вставку-фильтр, то лучше приобретать модель с фильтром из пластикового волокна(Fiber core) – дешевле.
    Разбираем.
    Как уже писал, что визуализатор можно сделать и с минимальными доработками, но мы пойдем по другому пути, и для этого нам надо будет дополнительно закупить различные фитинги.
    Но в начале, укажу “детальные” размеры AF2000 для понимания того, что и какого размера нам надо докупать или изготавливать для изменения конструкции.
    Корпус - литой из алюминиевого сплава, в котором нарезаны четыре внутренние(мамы) резьбы. Три из них одинаковые трубные BSP- 1/4(ID-11,5мм), одна внутри и две снаружи и четвертая для колбы Ф35мм.
    Стакан - выполнен из прозрачного оргстекла.
    Вот так будут выглядеть три варианта визуализатора.
    Продолжение следует, где уже расскажу о каждом варианте и что надо для этого будет докупать.
    leksunkin, Melinda и SpongeBobTT нравится это.
  10. sova
    Вариант I.
    Собран по аналогии как в post-59281.
    Для капельника нам нужна полиуретановая трубка 8х5 и фитинг для неё с наружной резьбой BSP-1/4 (DN8)
    Вытягивание трубки до нужного диаметра капельницы делаем по известной технологии.
    Нагреваем трубку термофеном для пайки или газовой горелкой до нужной пластичности и аккуратно производим вытяжку, не отпуская её охлаждаем в воде.
    Далее обрезаем лишнюю вытяжку, затем, берем мягкую проволоку по диаметру немного меньше получившегося капельника и вставляем во внутрь. Загибаем проволоку с трубкой на 180 градусов, формируя нужный носик. После этого, место изгиба прогреваем феном и охлаждаем в воде.
    Все, можно вытаскивать проволоку и подсоединяем получившийся капельник к фитингу.
    Эту конструкцию, вкручиваем во внутрь корпуса фильтра.
    И в завершающей стадии накручиваем стакан.
    В данном варианте, можно не снимать со стакана сливной клапан, но надо его доработать, чтобы он был всегда в закрытом состоянии. Дело в том, что в моделях AF2000 и др. клапан слива без давления находится в открытом состоянии - пружинка подпирает, а закрывается он только при появлении давления в системе.
    Я думаю, что ничего сложного в изготовлении визуализатора варианта I нет, но есть некоторые нюансы:
    - отсутствует канал перелива;
    - не всякий все же сможет аккуратно изготовить подобный капельник, как из пластиковой трубки так и медной(для неё надо другой фитинг).
    Продолжение следует, надо собрать свои материалы все в одну тему.
  11. sova
    Теперь рассмотрим вариант визуализатора (II).
    Что нам дополнительно понадобиться кроме корпуса от фильтра:
    1. миниворонка
    2. пластиковый или латунный штуцер трубка – резьба - трубка
    3. фитинги выхода ОМ и аварийного перелива, если их нет в наличии.
    - Миниворонка приобретается пластиковая, но можно и металлическую, алгоритм поиска такой: “мини пластиковая воронка”, или “винная воронка”, или “лабораторная пластиковая воронка” и т.д.
    Цвет не имеет значения, главное чтобы по размеру нам подошло.
    Подрезаем юбочку и носик воронки.
    Готовую вороночку просто вкладываем в центр корпуса фильтра AF2000
    - Штуцер трубка – резьба – трубка, приобретается с резьбой М10 или 1/8 дюйма, и под диаметры трубок, нужный вами расход ОМ, а также прямой или уголковый.
    Искать их надо на Алике, в разделе – принадлежности для аквариума.
    Я такие приобретал:
    Устанавливаем штуцер в стакан фильтра
    И в завершении, собираем конструкцию визуализатора (II)
    Продолжение следует, будет интересней.
    Melinda, костромич и SpongeBobTT нравится это.
  12. sova
    Вариант III.
    И так, мы подошли до моего любимого варианта визуализатора (III), почему, но об этом немного позже.
    Дополнительные приобретения:
    1. миниворонка;
    2. фитинги для изготовления капельника и входа подачи ОМ;
    1 - Миниворонка, та же что и в post-61965, но можно и другую конструкцию.
    2 - Фитинги для капельника
    - переходник-удлинитель с наружной и внутренней резьбой (DN6)1/8 дюйма, длиной 35 мм
    - латунный штуцер под шланг(трубку), с внутренней резьбой 1/8 дюйма, и диаметром для шланга рассчитанный для вашего расхода ОМ.
    Я брал такой 1/8" на 4мм
    Для нас они длинноваты, поэтому, укорачиваем до нужной длины.
    Верхний ряд еще не обрезаны, нижний - готовые к установке.
    И в завершении, готовые фитинги вкручиваем в стакан.
    Третий вариант готов.
    Дополнение по разливным модификациям к последнему варианту.
    а) Вместо штуцера под шланг(трубку) можно применить фитинг (1/8" - OD 6mm) для пластиковой пневмотрубки, у меня как раз валялся такой без гайки которая лопнула.
    б) переходник-удлинитель без проблем меняется на различные резьбочки 1/8”:
    в) миниворонку можно заменить на держатель для фильтра и крыльчатку от AF2000, но надо доработать, а именно, немного досверлить его сверлом 3мм, чтобы было сквозное отверстие.
    Затем, вкручиваем такую воронку в корпус и устанавливаем стакан.
    Такую миниворонку, можно использовать только при малых подачах ОМ, т.к. она имеет небольшой конус. Мало того, у разных производителей AF2000 данный держатель может вообще не иметь конусность, смотрите фото.
    Подведем небольшой итог, а именно плюсы последнего варианта.
    - визуальный контроль подачи ОМ можно осуществлять на 360 градусов (I, II, III);
    - имеется выход аварийного перелива ОМ, например, при закоксовке трубки подачи (II, III);
    - в зависимости от задач, без проблем меняются фитинги для различных трубок для подачи, выхода и аварийного слива (III).
    Надо сделать жесткий подвод и отвод из медной трубки, пожалуйста, устанавливайте соответствующий фитинг.
    Захотели гибкий шланг, не проблема – фитинг вам в помощь.
    Естественно не возбраняется установка и различных трубок, например, жесткие на вход и выход, а на перелив гибкую и т.д.
    - если вы устанавливаете визуализатор на горелку малой мощности, т.е. с малой подачей ОМ (гравитационная подача), то неплохой вариант получается, с регулирующей арматурой в виде игольчатого крана, установленного прямо на стакан (III).
    и т.д.
  13. sova
    Теперь немного напомню о различных типах фитингов, для сопряжения визуализатора с трубками подачи, выхода и перелива.
    Как вы уже знаете, что в корпусе AF2000 по бокам имеет два отверстия (мама) с трубной резьбой 1/4 дюйма и соответственно фитинги надо приобретать именно с этой резьбой но папы.
    Резьба на капельнике у меня 1/8 дюйма и может быть как мама так и папа, все зависит от того какая у вас будет конструкция капельника.
    Если вы остановились на варианте подвода на пластиковых трубках, то вы должны и соответствующий фитинг под них приобретать с учетом их диаметра.
    Пневмо-полиуретановая трубка, синяя с кордом, оранжевая без.
    Топливная поливинилхлоридная трубка
    Обычно, такие трубки имеют следующие размеры в мм: внешний(внутренний) 4(2.5), 6(4), 8(5), 10(6.5), 12(8), 14(10), 16(12)
    Для металлических трубок, фитинги немного другие:
    - под развальцовку
    - под обжимное кольцо
    Обратите внимание, что при использовании пластиковой трубки, обязательно надо применять гильзу, которая вставляется в обжимной конец трубки.
    Такие фитинги есть как для дюймовых так и метрических размеров трубок, как прямые так и уголковые, как из латуни, так и из нержи, короче на ваш вкус и цвет.
    И на последок, так как ОМ довольно таки текучая жижа, любую щелочку найдет, надо хорошо уплотнять резьбовые соединения, например уплотнительной фум лентой или сантехнической нитью.
    Удачи!
    sergei111, Melinda, арсентий и ещё 1-му нравится это.
  14. Igoscha16
    Я давно уже так сделал . Полностью закрытая подача ...))
  15. sova
    В смазочных устройствах, а именно, в индивидуальных масленках для жидкого смазочного материала есть тип - Маслёнка капельная (гравитационная) с игольчатым дросселем, так вот, этот дозатор очень удобно использовать в “народной горелке” в качестве устройства для регулируемой подачи ОМ, и которое имеет смотровое окно для визуализации расхода.
    1 - флажок для открытия или закрытия игольчатого клапана;
    2 - регулировочная гайка;
    3 – флажок закрывающий отверстие заливной горловины;
    4 - заливная горловина;
    5 – фильтр заливной;
    6 – фильтр выходной;
    7 - масленка;
    8 – смотровое окно;
    9 - капельник;
    Старожилы конечно же узнали такого типа масленку и я был удивлен, что подобную конструкцию до сих пор производят, продают и применяют.
    В свое время, где то в “мусоре”, нашел эту масленку, отремонтировал её и применял для дозированной подачи ОМ в горелках. Объемом она была примерно 0,3-0,5 литров, есть и меньшего и большего размера бачки.
    Естественно, она рассчитана на малые подачи и соответственно малые мощности горелок.
    Как вы поняли, что это устройство объединяет в себе несколько функций: емкость для масла, регулировочный дроссель и визуализатор.
    Я не агитирую его к приобретению, а так на заметку, вдруг у кого то “завалялось”.
    Конечно же, сейчас, я уже другие самодельные дозаторы применяю.
    Igoscha16 и Melinda нравится это.
  16. Igoscha16
    :good:Все хорошо , но минус все же в нижней открытой части
  17. sova
    Igoscha16, если вы про масленку-капельницу, то похоже что вы не сталкивались с таким типом, а ведь это очень “древняя” конструкция, и возможно, что и были варианты с открытым нижним окошком, но то что я видел у 100%, имеет герметичный визуализатор.
    P/S
    Огромная просьба к модераторам, я сделал пару ошибок, которые не критичны, но хотелось бы их исправить.
    В post-61971, заменить фото с правильным размером, не 18мм а 13мм
    В post-61990, добавить к первой картинке, дополнительное изображение
    и заменить текст:
    “3 – флажок закрывающий отверстие заливной горловины;”
    “4 - заливная горловина;”
    на
    3 – пружинный фиксатор регулировочной гайки;
    4 - заслонка закрывающая отверстие заливной горловины;
    Спасибо!
  18. Igoscha16
    Я все понимаю что они были разных типов , сталкивался , но на раннем рисунке , как мне показалось , четко видно отверстие в нижней части резьбовой трубки ! Поправьте , если не прав . Позиции 8-9 как раз на это указывают .
  19. sova
    Отверстие есть и это смотровое окошко, но внутри установлен прозрачный полый цилиндр.
    Фигура изготовленная из прозрачного материала, может казаться невидимой(пустотой), но при освещении её она дает характерные искажения и блики, свойственные той или иной геометрической форме.
    Вот снимок смотрового окошка поближе.
    Цилиндрическая вставка может быть как из стекла, так и из пластика.
    Да, есть у такого визуализатора недостаток:
    - Маленькое смотровое окно. И это понятно, механическая прочность конструкции превыше всего.
    - Небольшой обзор. Основная масса таких масленок идут с двумя окошками, но есть и 3-4.
    Как уже сообщал, что описываемая масленка-капельница выпускается до сих пор и различными компаниями, как в ретро стиле, так и в более современном виде, как индивидуальные дозаторы, так и целые системы дозирования, как ручного управления, так и на автоматике.
    Как вы поняли, что регулировка расхода масленки, производится игольчатым краном, который встроен в корпус и является единым целым конструктивом дозатора. Но есть и раздельные конструкции, т.е. бачок с маслом отдельно, и к нему прикручивается капельница – игольчатый кран с визуализатором.
    Вот из таких капельниц и собирают многоканальные дозаторы, с одним большим бачком, и, как правило, он под давлением, которое создаётся насосом, но есть и гравитационки.
    Компании, которые занимаются выпуском смазочных устройств:
    Adams Lubetech, UNIOELER, Trico Corporation, STW и др.
    Melinda, Igoscha16 и костромич нравится это.
  20. Igoscha16
    Вот теперь понятно ! Там вставочка для герметичности ...а то казалось , что открыто. Спасибо !
