Вопрос по горелке кролл
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем vodnik75, 26 июн 2014.
  1. vodnik75
    vodnik75 Постоянный участник
    25 янв 2014
    Такой вопрос. будет котел с горелкой. Бак с топливом на улице. Растояние бака до дома 5 метров. Бак будет закопан в землю.Топливо - темное печное.
    Вопрос нужен ли насос в баке или горелка сможет сама закачать топливо в нужном количестве из бака
  2. ENGINE
    Емкость лучше не закапывай. Ставь в котельной или делай пристройку к котельной.
    Причины.
    1. Ее сложно будет обслуживать.
    2. Нужно будет утеплять топливную магистраль, иначе в холодину рискуешь поиметь геморрой в виде проблем с перекачкой.
    3. На форуме есть в какой-то из тем картинки, на какую высоту и длину качает и поднимает отработку насос горелки kroll. Посмотри, подсказал бы, да не помню точно где.
    4. Главное, чтобы печнуха была печнухой. Если будет не печнуха, а смесь с примесями, может получиться еще и геморрой с замерзанием топлива, а это тогда вообще капец полный будет.
