Вопрос по качеству горения в котле без горелки
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем legionairre, 24 дек 2015.
  1. legionairre
    legionairre Новичок
    24 дек 2015
    Доброго всем времени суток!
    Имеется котел Геккон, без горелки/форсунки, масло подается в поддон (чашу), в которой горит "естественным" образом, уровень масла в поддоне поддерживается за счет поплавка-контролера в емкости с маслом и работы маслоподающего насоса. Поддон чистится дважды в сутки от продуктов сгорания.
    Проблема в неравномерности пламени, высота меняется достаточно заметно. Помимо качества масла, кто-нибудь, может, сталкивался, разбирался - в чем может быть причина, какие пути решения по стабилизации пламени?
    Геккон не встречал ни разу, читал тут на форуме. В капельных котлах не разбираюсь. Предположу, что у вас вентилятор наддувный есть в комплекте. Может от него?
  3. legionairre
    legionairre Новичок
    24 дек 2015
    Да, вентилятор есть, забыл указать, но он работает на стабильных оборотах, новый...
    Тогда может быть дело в нестабильной тяге?
