Вопрос по обслуживанию горелки на отработанном масле кролл 100
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем skm, 26 сен 2014.
  1. skm
    skm Постоянный участник
    28 янв 2014
    Добрый день, Уважаемые форумчане.
    У меня возник вопрос касательно горелки кролл 100.
    Имею 2 котла сим с вышеуказанными горелками. В принципе работают хорошо, проблем нет, но...
    При монтаже котлов никаких регулировок с ними не производилось. Хочу узнать как они работают у других пользователей.
    У меня котлы останавливаются примерно раз в неделю и приходится чистить форсунки. На них образуется нагар и котел останавливается. В котле вроде как светло-серый нагар от отработки.
    Прочитал, что для настройки нужен газоанализатор и еще какое то оборудование.
    Или не морочиться? И это нормально?
    Давайте обсудим сей вопрос.
  2. ENGINE
    Обсудим, обсудим, вообще не вопрос, я помогу, постараюсь. Что у тебя за котельная - поделись. Приточка-вытяжка. Что за котлы - расскажи. Какое отработанное масло используешь? Фильтруешь, нет. Дымоход, турбулизаторы. Чем больше информации с фото - тем лучше!
  3. skm
    28 янв 2014
    Котельная- здание 4х4 метра, котлы SIME 2R6, отработка- масло моторное. Есть 2 емкости на 3000л и 2000. В первой отстаивается и перекачивается через фильтр во вторую. Оттуда в горелку. Дымоход 4 метра. Турбулизаторы?? Это что такое?
  4. ENGINE
    Попробуй удлинить дымоход на пару-тройку колен метровых. Только потихонечку, по одному колену - и наблюдаешь, еще колено - наблюдаешь. Должно стать получше. Ну и конечно, твой пост как отписка - какая конфигурация дымохода (может он ломаный у тебя, ступеньками?) утеплен ли, есть ли приточка-вытяжка в котельной? Зачем газоанализатор-ты сам сможешь отрегулировать температуру отходящих газов? Да я в принципе не понимаю, зачем это нужно, у тебя котел не на дизеле и газе. Чистые очистки на котлах твоей конструкции имеет место быть - на форуме об этом написано. Можно увеличить срок очистки, с учетом, что у тебя отработанное масло перед подачей в горелку неплохо фильтруется, если все сделать идеально.
  5. skm
    28 янв 2014
    Я же писал, что хочу узнать что происходит у других пользователей. Мне не с чем сравнивать и непонятно, нормально работают мои котлы или нет. Соответственно не знаю к чему стремиться, зачем удлиннять трубу?
  6. ENGINE
    Мы вроде на одном языке говорим. Или нет?
    Пишу:
    А в ответ:
  7. skm
    28 янв 2014
    Для того чтобы начинать любое дело нужно видеть цель. Например, для увеличения срока между чистками еще на неделю нужно увеличить размер трубы на метр. Тогда будет понятно для чего этим заниматься.
    Я же не жалуюсь на плохую работу котла, а выясняю как они работают у других.
  8. ENGINE
    Понял. Точные прогнозы в такой ситуации и при таком количестве информации давать дело не благодарное. При увеличении длины дымохода котел и горелка обязаны работать лучше. Это если ставить цель.
  9. skm
    28 янв 2014
    Можно поставить вопрос по другому.
    Какова периодичность чисток горелок при правильной регулеровке котла?
  10. ENGINE
    Ответ тебе никто никогда не скажет. Если только плюс минус раз-пять раз в месяц-другой
    Потому что очистки горелки кролл зависят не только от регулировок котла ( кстати, а что на нем можно регулировать, кроме температуры обратки и прмяой?), а также от камеры сгорания котла (объем, дымогарные трубы, дожигатели), ее сопротивления, чистоты и состава отработанного масла, юстировки горелки и ее внутренностей, подачи воздуха, настройки подогрева, дымохода. Закончить это можно котельной, которая тоже должна быть сделана правильно. Это процесс, где все взаимосвязано. Нельзя ответить на вопрос, зная только одну десятую часть процесса.
  11. ENGINE
    В целом, ничего у тебя криминального не происходит. Скорее даже так, как и должно быть.
    Просто на форуме, если ты прочтешь темы, люди чистят данные или похожие котлы с периодичностью раз в неделю, раз в две недели или раз в месяц.
    Кто-то жалуется на лужи-недогар, нестабильный старт, нестабильную работу. А у тебя все в норме, kroll работает стабильно и даже светло серый нагар от сгорания отработанного масла.
  12. skm
    28 янв 2014
    Это хорошо. Иногда горелка может остановиться внезапно, ночью например. Вот я и хочу увеличить время между чистками. Если есть возможность чистить их раз в 2 недели- нужно делать. Если не получится- трогать не буду.
    Из интересного про Kroll:
    Renes:
    Изначально KROLL настроен на немецкое печное топливо ( аналог нашей солярки ), поэтому форсунку с электродами нужно выдвинуть мах вперед, иначе подпорная шайба будет зарастать. Выставите t масла 70 град, следите чтобы не пенилось, у krolla большой гистерезис 20 град. Перегрев чреват засорением трубки подачи масла и форсунки.
    Первичку поставьте 0,6-0,7 и далее регулировкой вторички добейтесь самого яркого соломенного пламени.
    После этого нужно повысить тепловое напряжение в топке котла, сделав футеровку керамическими матами или матами от Kroll.
    Тогда смесь будет сгорать без остатка и в топке должен оставаться только белый песок.
    Как вариант потом можно модернизировать шток, поставив туда подогрев. Сейчас новые серии горелок kroll идут с подогревом штока, это дает возможность избежать выбросов в топку несгоревшего масла и частых чисток топки.
    В целом рекомендую тему, свежая, интересная, по вашей тематике.
    И можно здесь тоже подглядеть интересное: http://www.termoportal.ru/forum4/thread304.html
    skm нравится это.
  14. skm
    28 янв 2014
    Спасибо. С удовольствием ознакомлюсь.
