Вопрос по улучшению печи на отработанном масле Master
Тема в разделе "Неавтоматические печи на отработанном масле", создана пользователем Breaker, 18 янв 2010.
  1. Breaker
    Breaker Специалист
    2 янв 2010
    Небольшой вопрос для экспертов: у меня сейчас в гараже работает печь на отработанном масле master 33. Нет ли у вас предложений по ее улучшению.
  2. Zagadkin
    А что Вас в ней не устраивает?
  3. Breaker
    Breaker Специалист
    2 янв 2010
    Проще сказать что мне нравится: это чистый дымоход и выхлоп из него, а также предохранители от перегрева, перелива ну и всеядность - жрет все что нальешь от печного топлива, отработанного масла до веретенки.
    Не нравиться:
    1) Неудобное обслуживание и чистка печи - пока вытащишь сковородку половина падает на дно печи, а полностью убирать ее совком невозможно, без маленькой табуретки не обойтись.
    2) Большое отложение сажи на стенках печи от низа до середины.
    3) Не регулируются обороты вентилятора, хотя печь может работать в двух режимах.
  4. Zagadkin
    1. От этого никуда не уйти. Это беда всех печей на отработанном масле с верхней крышкой.
    2. Сажа на стенках это нормально, это всё же отработка. А чистится обычной щёткой.
    3. Скорее всего не исправен привод топливного насоса.
    Grad и J.E.M.P. нравится это.
  5. Breaker
    Breaker Специалист
    2 янв 2010
    Аппарат новый работает две недели. Все рекомендации по установке соблюдались строго. Для чистки печи стал использовать старый пылесос, соскребешь сажу потом пылесосом вперед, удобно. Нужна электрическая схема типа таймера, чтобы само отключалось через 12-14 часов и переключалось на отопление водяных полов теном. Кстати, замерил максимальное время работы на 20 квт. До практически полного заполнения сковороды шлаком составило 18 часов.
  6. Zagadkin
    Заливайте отработанного масла на 12-14 часов и печь отключится. Если заметить, после какого топлива остаётся меньше шлака, то можно продлить работу печи до 24-х часов.
  7. Breaker
    Breaker Специалист
    2 янв 2010
    Смысл не в этом, все равно придется ехать в гараж и включать электротен на теплых полах. У меня два места где я работаю - цех и гараж.
  8. Zagadkin
    На включение электротена, в любом хозяйственном магазине, можно приобрести розетку-таймер, расчитанный на 24 часа. На нём вы можете запрограмировать любое время. Включаться будет хоть каждый час, ну и отключаться конечно же.
    К сожалению это не подойдёт для печей на отработанном масле, т.к. после отключения подачи масла, вентилятор должен продолжать работать, для охлождения камеры сгорания.
