Вопросы и отзывы про печи на отработанном масле Master
  1. adio666
    adio666 Новичок
    2 дек 2016
    К сожалению прозвонить возможности нет. Датчик живой, делаю такой вывод исходя из того что он реагирует на изменение температуры и даёт сигнал вентилятору на включение.
    А что если запитать насос напрямую? Так сказать обойти систему. Будет ли работать вентилятор ? И какой вольтаж на насос подавать ?
  2. николай0012
    николай0012 Новичок
    10 янв 2017
    доброго времени суток, ребята выручайте,знакомый отдал мастер33 но с проблемой,при вкл в розетку сразу же загорается индикатор переполнения переливочного сборника, сборник помыл, провода все в норме, микровыключатель рабочий, куда копать,может кто сталкивался????
  3. ENGINE
    Тогда насос???
  4. che-hov
    che-hov Новичок
    20 ноя 2017
    Окажите помощь советом. Имею Master wa33, в комплекте отсутствует регулятор тяги ( тройник что на выходе с котла на трубу с заслонкой байпасной) как быть, где взять???
    Как быть:
    - купить колено с регулятором тяги.
    - не купить колено с регулятором тяги.
    Где взять:
    - открыть интернет и поискать.
    - заехать туда, где продаются дымоходы. Точка на рынке, магазин специализированный. В Леруа Мерлен уже дымоходы продаются, кстати.
  6. Валерич
    Валерич Новичок
    23 ноя 2017
    Здравствуйте. Имеется в сервисе печь автоматическая master wa 33. Дымит страшно, и воняет горелым металлом. Точнее, сначала поджигаю, минут через 15-20 срабатывает вентилятор( начинает раздувать) и потихонечку бокс заполняется белым дымком и пахнет жутко раскалленым металлом. Тяга отличная, отработка сгорает полностью- в чашке немножко золы остается всего. Заслонка взади на трубе просто болтается, никак не регулируется. Подскажите, куда смотреть. От запаха голова болеть начинает, а впереди зима.
    Спасибо!
    Печь новая?
    Дымоход есть? Какая длина и конфигурация?
    Откуда наполняется помещение дымом? Из печи? Из заслонки дымохода?
    Покажите, пожалуйста, фото вашей печки установленной.
  8. Валерич
    Валерич Новичок
    23 ноя 2017
    Печи уже года 4. Раньше такого не было. Дымоход от печки идет буквой Г и уходит на крышу. Бокс 2ух этажный. Высота дымохода метров 7 в боксе + метра 3 на крыше. Итого около 10 метров вертикальная труба. Откуда дымит не видно явно, Но кажется попыхивает сама камера сгорания, через перфорацию в ней( кажется). Фото пока не могу показать. Постараюсь выложить вечером дома. Раньше бывало в том году поддымливала немного, но запаха железа жжёного не было. Печь, кстати, до красна не раскаляется.
  9. Валерич
    Валерич Новичок
    23 ноя 2017
    Хочу добавить, у нас в боксе нет вентиляции. Точнее есть окно на втором этаже, но оно закрыто с улицы рекламным плакатом. На дымность печки это как-нибудь влияет?
    Отсутствие приточки влияет на работу печи в отрицательную сторону.
    На мой взгляд 10 метров для такой печи явный перебор, что влияет на работу печи в худшую сторону.
    Встречал такие ситуации, когда печи с нехорошими дымоходами, при изменении погоды или тяги, начинали дуть отработанные газы из дымохода прям в печку. А не из печки. Или выдувать через заслонку.
    У вас по пламени нет изменений? Не такого, что он возросло, или наоборот, уменьшилось?
  11. MAXxxAmW
    MAXxxAmW Участник
    3 дек 2017
    Доброго времени суток! Нужен совет!
    Купил я данную печку(б,у) для сто площадь 170кв.м высота потолков около 5 метров
    Установил, труба 3 метра внутри здания и где 1.5 на улице через стенку выводил г-образными соединителями, работает, не дымит, но как мне кажется греет не на полную мощь, в помещении с 0 градусов за 7 часов нагревает только для 5 градусов, подскажите может ли такое быть из-за неправильной установки дымохода или просто не хватает мощности печки на такое помещение?
  12. Авангард
    Может хватить, а может и не хватить. Скорее не хватить. Больше данных нужно - регион использования, утепление помещения.
    По дымоходу если начертите схематично, то могу помочь.
  13. MAXxxAmW
    MAXxxAmW Участник
    3 дек 2017
    Нахожусь Беларусь, Минск
    стены кирипич двойная кладка , ворота не утепелены, просто металло профиль(буду утеплять пенопластом)есть немного щелей в воротах(но по минимум), люди говорят что у них она до красна греется у меня не разу не догревалась до такой степени
    подскажите как выложить фото сюда у меня что не получается
  14. britmila
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] :thank_you2: [​IMG]
  15. MAXxxAmW
    MAXxxAmW Участник
    3 дек 2017
    Вот схематически нарисовал, заранее спасибо
      29,1 КБ
    WA 33 C - с вентилятором?
    Заявленная максимальная мощность 30 кВт?
  17. Grad
    Если да, то она на максимуме работает?
    Сколько отработки в час кушает?
    Сколько часов в сутки работает?
    Ну и мне кажется, что немного маловата такая печка для вашего помещения.
    Дымоход будет вообще отличный, если 90 градусное колено на уровне 3х метров поменяете на переход в 45 градусов, и добавите 1 колено 0,5-1 метр. Ну и внешняя часть дымохода должна быть утепленной.
    Кстати, по дымоходу еще. Как думаете, крыша ему не мешает, нормально газы уходят, проблем с этим нет?
  19. bazele
    Привет земляк, после десятого сообщения можно будет пообщаться в личке.
  20. MAXxxAmW
    MAXxxAmW Участник
    3 дек 2017
    Да с вентилятором
    Да 30 квт
