Вопросы и отзывы про печи на отработанном масле Master
  1. MAXxxAmW
    MAXxxAmW Участник
    3 дек 2017
    Работает на максимуме
    Честно сказать не замерял кол-во в час, но скажу что аппетит у нее не маленький, где литра 3 в час я думаю выходит
    Работает по разному часов 8-10 где-то
  2. MAXxxAmW
    MAXxxAmW Участник
    3 дек 2017
    Вот я тоже в инструкции прочитал, что должен быть 45 градусов, но неужели она из-за колена будет настолько слабо греть?
    вот внешняя часть не утеплена, не подскажете каким образом ее можно утеплить?
    ну он стоит не на много выше крыши, но по моему мнению не мешает
  3. MAXxxAmW
    MAXxxAmW Участник
    3 дек 2017
    Привет земляк!)
    Личку открывают только после 10-го сообщения на форуме??
  4. MAXxxAmW
    MAXxxAmW Участник
    3 дек 2017
    Сегодня снял насос, думал может сетка подзабилась, особо грязи не было вымыл все с бензином поставил на место,ничего не поменялось
  5. MAXxxAmW
    MAXxxAmW Участник
    3 дек 2017
    И еще подскажите сама эта чаша на которую масло льётся съемная?
  6. MAXxxAmW
    MAXxxAmW Участник
    3 дек 2017
    И конечно читал про то что с запчастями на них проблема, но всетаки, у меня сломано в ней 2 датчика, тот который идет на вкл. вентилятора(у меня он при включении в розетку сразу включается) и датчик перелива масла, может подскажете чем их заменить можно?
  7. Ivanyonok
    На включение вентилятора обдува, можно использовать датчики из серии ksd 301. Вам нужен нормально разомкнутый. Они бывают на разные температуры. Посмотрите, на какую температуру установлен датчик на Вашей печи и на тоже самое место установите KSD 301, НР, соответствующей температуры. Закупить их можно на Али по 20 рублей за штуку, не менее 10 штук.
    Либо, если датчик нужен срочно, то посмотрите в радиозапчастях, типо магазина Чип энд Дип.
  8. MAXxxAmW
    MAXxxAmW Участник
    3 дек 2017
    спасибо , буду искать на али, а как быть с датчиком перелива
  9. Ivanyonok
    Здравствуйте.
    Подскажите: "Как выглядит датчик перелива, на Вашей печи?"
    Сможете выложить фото?
    Возможно на Вашей печи используется такой:
  10. MAXxxAmW
    MAXxxAmW Участник
    3 дек 2017
    нет, там не такой, не покажу потому что он оплавлен, там стоит просто чаша, и по принципу старых весов, когда маслом наполняется, перевешивает и нажимает на маленькую кнопочку
  11. Ivanyonok
    Получается: "Оплавился концевик?" (Концевой выключатель?)
    3 литра - нормальный расход.
    8-10 часов в сутки - нормальный режим работы.
    Переход влияет, но не думаю, что очень сильно.
    Утеплить дымоход - оберните, например, минватой.
    В целом, на мой взгляд, у вас все нормально.
    Нет ли такого, что рано включаете и отсюда гоняете не нагретый воздух? У таких печей вентилятор включается около 50 градусов, а выключаться должен около 70...
  13. MAXxxAmW
    MAXxxAmW Участник
    3 дек 2017
    я даже пробовал подливать по больше отработки, ждал пока верх начинает краснеть и включал в резетку, все равно ничего не поменялось, краснота прошла, воздух по теплоте остался такой же как и раньше
  14. MAXxxAmW
    MAXxxAmW Участник
    3 дек 2017
    да так и было.
    Мне кажется, что на аппаратах, рассчитанных на определенную мощность, завышать подачу отработки, надеясь на увеличение выхода тепла, не совсем правильная идея.
  16. РомаH123
    РомаH123 Новичок
    1 окт 2018
    доброго времени суток помогите купил печ бу master wa 33 не включается насос
  17. Melinda
    В этом видео представлена печь на отработанном масле Master WA 33. Зарисовки с производства, ее внешний вид, принцип работы, узлы и компоненты камеры сгорания, тарелка с остатками сгоревшего отработанного масла.
    YouTube:
    ВК Видео:
    У печей этой марки есть еще модель, помимо 33. Это Master WA 31. Выкладываю базовую информацию о ней.
    Вот так она выглядит:
    Ее характеристики:
  19. Grad
    Кому интересна инструкция на печку на отработке Master WA 31 - прикладываю, она во вложении.
  20. Krotov
    Master WA 33 греет.
      106,9 КБ
