Вопросы по монтажу водогрейного котла на отработанном масле EnergyLogic
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем DIOD, 9 сен 2008.
  1. DIOD
    DIOD Постоянный участник
    22 июл 2008
    Вот заканчиваем монтаж водогрейного котла на отработанном масле EnergyLogic и возникло несколько вопросов. Если кто знает - посоветуйте. Где должен располагаться насос циркуляции и расширительный бачок?
  2. Melinda
    Ответ: Котлы водяные на отработанном масле. Energylogic EL-375B или Clean Burn CB-35
    DIOD, расширительный бак на обратке располагайте. И если температура в системе высокая, то и насос тоже на обратке.
  3. Max
    Если температура в системе высокая, т.е. больше 90 градусов, то циркуляционный насос должен располагаться на обратке. Эта схема защитит циркуляционный насос от постоянного температурного воздействия.
    Расширительный бак также располагайте на обратке.
  4. DIOD
    22 июл 2008
    Спасибо за ответы. А вообще по уровню бачка есть рекомендации? повыше лучше или пониже его ставить?
  5. Melinda
    DIOD, где удобно там и ставьте. Это вобщем-то неважно.
