Воздушный короб для воздухонагревателя на отработанном масле
Тема в разделе "Автоматические воздухонагреватели на отработанном масле", создана пользователем Виталий, 24 июн 2008.
  1. Virtanen
    Virtanen Постоянный участник
    Ой, ну дешево точно не получится!
    Помещение довольно большое..
    Можно смотреть в сторону теплогенераторов Kroll серии S, у них вентилятора помощнее будут..
    Ну здесь как минимум нужно 3 аппарата по 195кВт, например, Kroll 195S. Ну все это дорого конечно.. Я бы сказал "сильно дорого".
    Нужно считать более углубленно, на мой взгляд.
    При подсчете тепловой мощности аппарата нужно учесть все ваши воздуховоды, чтобы воздухонагреватель ( а скорее воздухонагреватели ) могли продавить всю длину ваших воздуховодов и было равномерно тепло по всему помещению.
    Я бы обратил ваше внимание на модели Kroll серии S, но не стандартной, распространенной мощности ( до 200 квт - модель 195S ), а смотрел выше, на модели 260-290, или даже гораздо старше...
    Смотрите на картинку, как вам такой вариант?
    Можно ( я бы сказал даже нужно ) на заводе заказать под ваш конкретный объект теплогенератор на отработанном масле ( а скорее теплогенераторы ), которые будут укомплектованы вентиляторами повышенной паскальности. Есть специальное исполнение таких аппаратов ( тепловая мощность нужная, увеличенный расход воздуха, температура до 300 градусов на выходе, с увеличенной дельтой t и тд - на ваш вкус и цвет).
    Под них подобрать горелку на отработанном масле Kroll KG 450 или выше/ниже по мощности.
    Вообщем нужно очень много данных для капитального решения вашей задачи.
  3. denkil
    denkil Новичок
    5 авг 2015
    мощный слишком
  4. Krotov
    Вот такой вот EnergyLogic интересный. С большими коробами и новым вентилятором, штатный просто удален.
    Интересно бы узнать, если толк от такой конструкции, ведь установка нового вентилятора вместо заводского, да судя по всему с повышенной производительностью и давлением ведь совсем не говорит, что воздух теплый будет.
      150,3 КБ
      205,7 КБ
      170,6 КБ
      175 КБ
      181 КБ
      135,1 КБ
      158,1 КБ
      191,3 КБ
      103,8 КБ
      182,1 КБ
      89,6 КБ
      134 КБ
      180,3 КБ
      109,2 КБ
    Спасибо за фотки, очень интересно, ни разу такого не видел.
    На ваш вопрос сложно ответить...Я могу только предположить, что воздух там не сильно теплый. Хотя могу и ошибаться. Логика моя вот в чем. Есть аппарат, мощность 100 квт. Чтобы выдуть комфортные +-50-70 градусов на выходе ставится вентилятор мощностью 4700 кубм/час. При этом учитывается естественно конструкция теплообменника, движение газов и прочее.
    А тут просто ставится более мощный вентилятор, короба длиннющие, с диаметром огого. При этом тепла аппарат больше не выдает, а забирают у него уже больше...поэтому он отдаст все, но прохладное. Не исключаю, что он и работает не очень.
    А вообще вы бы побольше данных привели, а то я тут гадаю да предполагаю, а как на самом деле? Просто интересно было бы разобраться.
  6. Energomagazine
    Krotov, а что дальше планируют сделать? Явно, что воздуховоды надо менять, заужать и опускать (зачем потолок греть?). Жестянка тут еще на себя тепло заберет, сама нагреется и вверх будет тепло сдавать... сплошные потери. Надо на термотканевый воздуховод переходить, - так хоть что-то сэкономить, пока теплообменник не посадили. А какая схема разводки воздуховодов будет?
  7. Krotov
    Я не в курсе, просто фотки выложил. Отношения не имею никакого к этой разводке воздуховодов. А вот узнать как они было бы интересно.
  8. Авангард
    Да не очень, чего тут обсуждать то? От того, что нагородили кучу коробищ, влепили вентилятор мощный, тепла больше не получат.
  9. Krotov
    Рабочие решения по установке коробов с воздухонагревателями Clean Burn. На вкус и цвет, как говорится.
      42,9 КБ
      87,5 КБ
      72,1 КБ
      51,4 КБ
      50,9 КБ
    Grad и Melinda нравится это.
  10. Krotov
    А этот короб отдельным сообщением, сложный он.
    Ivanyonok, Grad, Melinda и ещё 1-му нравится это.
    Интересные решения, отлично!
    А вот тут вопрос, как работает воздухонагреватель на вышеуказанных фото. Все таки мы видим конечный итог, а по факту как он решен (установлены ли доп.канальные вентиляторы внутри короба и тд) -воооопрос. И как он работает тоже.
  12. Krotov
    Grad, здравствуйте. Соглашусь конечно, было бы интересно знать детали этого решения.
    Вижу хороший короб на воздухонагревателе, смысла только не вижу:yes3:Если только утилизировать отработку и в прямом смысле слова топить улицу.
      32,8 КБ
      36,5 КБ
      85,7 КБ
    Ну и еще один короб.
      117,7 КБ
    Красиво, ~ 300 кВт.
      53,6 КБ
    Krotov, Melinda и Energomagazine нравится это.
    Как вариант, хотя на мой взгляд не самый эффективный.
      61 КБ
    Krotov нравится это.
  17. Grad
    Есть у меня еще различные фото по этой теме. Смотрите, может кому пригодиться, может кто интересно для себя откроет.
    В зависимости от марки/модели отопителя, короб присоединяется полностью к воздухонагревателю. Либо частично, при этом закрываются другие выходные отверстия, через которые должен выходить теплый воздух (с умом, конечно же - а то воздух может уйти не туда, куда нужно:yes3:) Ну и если конечно есть, что глушить.
    Есть фотки, которые засветились ранее в других темах, я их продублирую и здесь.
      214,9 КБ
      40 КБ
      35,3 КБ
      59,5 КБ
      53,6 КБ
      57,2 КБ
      64,5 КБ
    Еще. Вот тут как раз полное присоединение короба к выходному отверстию аппарата.
      118,5 КБ
      180,4 КБ
      115,4 КБ
      109,4 КБ
  19. Grad
    А вот немного интересного. Ранее у нас проскальзывало, в этом посте чуть более углубленно.
    Это текстильные воздуховоды, или тканевые. Как правильно точно я не знаю.
    Вот такой их состав:
    Могут быть не только прямыми, но и завернуть, если надо.
    Вот так выглядят в применении:
    Как монтируются и где нужен переходник:
    Еще из монтажного:
    Интересное решение. Сейчас поискал в интернет - такие воздуховоды (не именно как на фото, но по сути такие же) продаются у нас в стране. Если кто-то их применяет, отпишитесь, как они по цене и эксплуатации - было бы интересно послушать.
    Krotov, Melinda, Energomagazine и ещё 1-му нравится это.
  20. Grad
    Продолжаю делиться вариантами установки воздушных коробов при работе воздухонагревателей на отработанном масле. Есть конечно интересные и оригинальные решения, смотрите.
      55,3 КБ
      43,1 КБ
      116,4 КБ
      101,6 КБ
      34,5 КБ
      33,5 КБ
      52,3 КБ
      53,7 КБ
      60,6 КБ
      60,6 КБ
