Воздухонагреватель или котел на отработке? Для отопления теплицы
Тема в разделе "Воздухонагреватели на отработанном масле своими руками", создана пользователем Binnatli, 27 дек 2017.
  1. Binnatli
    Binnatli Постоянный участник
    5 сен 2017
    Вечер добрый, надо разогреть теплицу на зиму, температура должна быть 20-25, мороз на улице минус 10-15. В голову пришла одна идея, сделать котел с водяным котором, далее в теплице поставит радиаторы от автомобилей + к ним вентиляторы. В системе думаю будет около 200-300 литров воды +- 50 литров. котел хочу сделать двух местный, на отработке + дрова, а второй на газе (матан) т.к. у нас газ дешевый.
    Также в теплице уже проведена отопление, в системе отопления воды около 1500-2000 литров.
    У меня вопрос такой, что выгодно будет топить ? точнее кто из них справится лучше? воздухонагреватель или отопление ? и какой будет расход ? Хотел бы этот вопрос порассуждать с форумчанами.
    Еще сама земля тоже должна нагреваться на уровне 20-30 см
    получается 6 соток (600 кв.метров)
    П.с. модераторы плиз не удаляйте тему, если ошибся разделом, переместите!
    Теплый воздух быстрее и эффективнее отапливает помещения.
    Что выгоднее - считайте деньги на затраты на создание своими руками котла +калориферы или воздухонагревателя.
    Потом затраты на систему в целом, потому что к котлу нужны будут насосы, бак расширительный, автоматика для калориферов, автоматика для котла, сами калориферы, дымоход, бак, монтаж всего этого и еще куча всего. Тоже самое касается и воздухонагревателя,+-
    Если у вас дешевый газ, доступная труба, то я бы вообще не стал запариваться на тему котлов и тд на отработке, а просто все сделал на газе.
  3. эд1975
    У Вас дешевый газ о чем может идти речь. А по нормальному сделать отопление на отработке это как мин. 150 т. на вашу площадь. Ну и если вы занимаетесь теплицами особено в ранний период то одного нагрева воздуха не достаточно . тут комби. надо с землей.
