Воздухонагреватель на отработанном масле Citerm TE 100
Тема в разделе "Автоматические воздухонагреватели на отработанном масле", создана пользователем karpov45, 12 ноя 2014.
  1. karpov45
    karpov45 Участник
    11 ноя 2014
    Всем привет.У меня третий сезон работает воздухонагреватель на отработанном масле Citerm TE 100. Аппаратом доволен, приличная машина, быстро помещение нагревает, сильно не шумит и что меня удивляет до сих пор, цвет дыма всегда практически белый, никакого черного чада.Во втором нашем сервисе просто стоит воздухонагреватель с горелкой дизельной rielo, так там чадит так, как из старого трактора.Я регулярно провожу обслуживание горелки B-10-сливаю отстой из бака, меняю фильтра, электроды, промываю форсунку в солярке то о чем написано в инструкции по эксплуатации га горелку.а вот сейчас решил и воздузхонагреватель обслужить-чего то вспомнил и напрягся, я в него вообще не лазал все это время, да в инструкции ничего не написано об этом - что надо делать, да с какой периодичнсотью.я в предыдущие два года открывал аппарат и чистил камеру сгорания.Наберается за два-три месяца гдето полведра сухой отработки.Прокладку меняем горелки - прикипает.Народ, если кто в курсе скажите, какие работы нужно делать именно по воздухонагревателю. с какой периодичнсотью.спасибо заранее. если кто уже до меня спрашивал - ткните новичку туда, где почитать.
    Ну как же не написано?
    Вот, например, из инструкции:
    Для того, чтобы поддерживать аппарат в оптимальном рабочем состоянии рекомендуется периодически проводить очистку и выполнять операции технического обслуживания и ремонта. Любые операции такого плана могут проводить только квалифицированные специалисты. Все операции данного вида следует проводить только при остывшем воздухонагревателе, отключив предварительно как электропитание, так и топливоподачу.
    ОЧИСТКА ТЕПЛООБМЕННИКА
    Очистку теплообменника могут проводить только специально подготовленные специалисты в соответствии с действующими стандартами. Ориентировочно очистку рекомендуется проводить, по крайней мере, один раз в год, в начале зимнего периода. Для этого рекомендуется соблюдать следующие указания:
    Тип 1÷5
    – Снять смотровую панель (1), смотровую дверцу (2), и горелку, следуя указаниям, приведенным в специальной инструкции, и вынуть заслонку (только
    для моделей типов 1÷3);
    – Очистить внутренние поверхности теплообменника (3) с помощью ершиков/щеток или других приспособлений подходящей формы и размеров;
    – Удалить налет/отложения, скопившиеся в камере сгорания (8), с помощью отсосной системы через выходное отверстие горелки (9);
    – Удалить отложения, накопившиеся в заднем коллекторе отработанных газов (4), с помощью отсосной системы через фитинг дымохода (5) (только для моделей типов 1÷3).
    Тип 6÷8
    – Снять смотровую панель (1), смотровую дверцу (2), и горелку, следуя указаниям, приведенным в специальной инструкции;
    – Удалить отложения, скопившиеся в камере сгорания (8), с помощью отсосной системы через выходное отверстие горелки (9);
    – Удалить отложения, накопившиеся в заднем коллекторе отработанных газов (4), с помощью отсосной системы через боковые смотровые отверстия (10).
    Рекомендуется пользоваться защитными перчатками. В случае если используются лестницы или другие средства доступа, необходимо убедиться в качестве используемых изделий, равно как и обеспечить максимально безопасную рабочую
    обстановку.
      20,8 КБ
      18,8 КБ
      34,7 КБ
    И еще из инструкции:
    ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА.
    Тип 1÷5
    Двигатель напрямую присоединен к валу вентилятора. Двигатель вентилятора не требует технического обслуживания. Достаточно лишь периодически его
    чистить.
    Тип 6÷8
    Очистка центробежного вентилятора заключается в механическом удалении пыли или возможных инородных тел, отложившихся рядом с или же непосредственно на роторе.
    Кроме того, следует периодически проверять натяжение приводного ремня. При нажатии в центре ремень должен прогибаться примерно на 20 мм. При необходимости произвести следующие операции:
    – Выключить воздухонагреватель, установив главный переключатель панели управления в положение “выкл”;
    – Снять защитную решетку;
    – Ослабить все четыре крепежные гайки (3) на опоре двигателя;
    – Натягивать ремень (1), регулируя соответствующие болты (2), до тех пор, пока при надавливании на центральную часть ремня, прогиб не составит примерно 20 мм;
    – Затянуть все четыре крепежные гайки (3) на опоре двигателя.
    Проверить выравнивание/центрирование шкивов двигателя и вентилятора.
    В моделях типов 6÷8 двигатель вентилятора тоже не требует технического обслуживания. Достаточно лишь периодически чистить защитное покрытие охлаждающего вентилятора.
    ТЕРМОСТАТЫ
    Термостаты не требует технического обслуживания. Достаточно лишь проводить обычную чистку внешних сторон чувствительных элементов. Термостаты LIMIT имеют фиксированную градуировку. Всяческие манипуляции с целью изменения установочных параметров запрещены. Термостаты FAN имеют градуировку,
    выполненную на заводе-изготовителе. Эти установочные параметры изменять не
    рекомендуется. Производитель не несет ответственности за любые возможные повреждения, произошедшие по причине неправильного обращения с термостатами.
    ОЧИСТКА ГОРЕЛКИ
    Смотрите соответствующую инструкцию, прилагаемую к горелке.
      18,6 КБ
      26,4 КБ
      17,8 КБ
  4. karpov45
    karpov45 Участник
    11 ноя 2014
    Grad, у меня этого нет в инструкции!я серьезно!спасибо за информацию!это все?или есть еще?просто если есть, прошу вас, выложте для меня, заранее буду признателен и благодарен!У меня еще ваопрос-скажите, а каком типе воздухонагревателя идет речь, когда он у меня ТЕ100-Это 1-5 или 6-8?Походу 1-5?Вы кстати как обслуживаете?Мы соорудили кочергу с скребком, отсоединяем горелку и в камеру сгорания. Потом из мойки пылесос тащим и высасываем все, а потом высыпаем в ведро и выкидываем?А вы как?
    Да, это 1-5.
    Так обычно и обслуживают. Может еще кто отпишется с некими оригинальными рецептами по очистке воздухонагревателя.
    karpov45, вы еще следите за темой? Я тут разжился еще материалами по обслуживанию Citerm. Могу выложить, если вам интересно.
  7. karpov45
    karpov45 Участник
    11 ноя 2014
    Grad, да я тут! выложьте пожалуйста, заранее спасибо!
    Внешний кожух воздухонагревателя Citerm.
    Проверка состояния тепло и шумоизоляции корпуса - визуальный контроль, раз в месяц.
    Проверка состояния уплотнительных прокладок с их последующей заменой при необходимости - визуальный контроль, раз в месяц.
    Проверка правильности работы инспекционных окошек (открытие, закрытые) - визуальный контроль, раз в месяц.
    Проверка на наличие посторонних предметов в вентиляционном люке - визуальный контроль, раз в месяц.
    Проверка состояния окрашенных поверхностей - визуальный контроль, раз в месяц.
    Проверка на наличие глубокой коррозии - визуальный контроль, раз в месяц.
    Проверка герметичности, осмотр корпуса на наличие неплотностей, пропускающих воздух - визуальный контроль, раз в месяц.
    Тщательная проверка сборочных крепежей - инструментальный контроль, раз в месяц.
    Осмотр на наличие загрязнений внешних панелей, с последующей чисткой в случае необходимости - визуальный контроль, раз в месяц.
    Проверка на предмет проникновения внутрь воздухонагревателя твердых предметов и жидкостей - визуальный контроль, раз в месяц.
    Фильтр на забор обрабатываемого воздуха.
    Проверка степени засоренности фильтрующих элементов с последующей чисткой в случае необходимости – инструментальный контроль, определяется в соответствии с условиями эксплуатации.
    Искусственный запуск дифференцированного реле давления и проверка правильности работы - визуальный контроль, раз в месяц.
    Теплообменник.
    Осмотр на наличие трещин – визуальный контроль, раз в месяц.
    Проверка на наличие свободного пространства при естественном тепловом расширении - визуальный контроль, раз в месяц.
    Осмотр на наличие внутренних загрязнений, с последующей чисткой в случае необходимости - инструментальный контроль, раз в месяц.
    Осмотр на наличие внешних загрязнений, с последующей чисткой в случае необходимости - инструментальный контроль, раз в месяц.
    Проверка состояния уплотнительных прокладок, с последующей заменой в случае необходимости– визуальный контроль, раз в месяц.
    Вентилятор.
    Проверка на наличие слишком сильных вибраций - инструментальный контроль, раз в два месяца.
    Контроль направления вращения лопастей - инструментальный контроль, раз в месяц.
    Проверка на наличие нагара на крыльчатке с последующей чисткой в случае необходимости - инструментальный контроль, раз в два месяца.
    Контроль плавности хода смазанных подшипников с последующей заменой в случае необходимости - инструментальный контроль, раз в месяц.
    Проверка состояния крыльчатки и улитки вентилятора с последующей чисткой в случае необходимости - визуальный контроль, раз в месяц.
    Тщательная проверка сборочных крепежей - визуальный контроль, раз в месяц.
    Двигатель вентилятора.
    Проверка на наличие слишком сильных вибраций - визуальный контроль, раз в два месяца.
    Проверка на наличие нагара на каркасе и на лопасти охлаждения - визуальный контроль, раз в два месяца.
    Контроль плавности хода смазанных подшипников с последующей заменой в случае необходимости - визуальный контроль, раз в месяц.
    Проверка электросопротивления на обмотке ( если имеется ) - инструментальный контроль, раз в месяц.
    Трансмиссия.
    Контроль блокировки раздвижных дисков шкива с регулируемым диаметром - инструментальный контроль, раз в два месяца.
    Проверка креплений конических втулок - инструментальный контроль, раз в два месяца.
    Проверка центровки шкивов двигателя и вентилятора - инструментальный контроль, раз в два месяца.
    Проверка состояния приводных ремней с последующей заменой в случае необходимости - визуальный контроль, раз в два месяца.
    Проверка натяжения приводных ремней - инструментальный контроль, раз в два месяца.
    Проверка степени загрязнения канавок шкива с последующей чисткой в случае необходимости - инструментальный контроль, раз в два месяца.
    Защитный термостат с ручным перезапуском.
    Проверка калибровки - визуальный контроль, раз в месяц.
    Искусственный запуск, проверка выключения горелки - визуальный контроль, раз в два месяца.
    Проверка работы ручного перезапуска - инструментальный контроль, раз в два месяца.
    Защитный термостат с автоматическим перезапуском.
    Термостат Fan.
    Проверка включения вентилятора спустя ~30 секунд после включения горелки - инструментальный контроль, раз в месяц.
    Проверка включения вентилятора спустя ~3-4 минуты после выключения горелки - инструментальный контроль, раз в месяц.
    Напряжение и сила тока, потребляемые вентилятором.
    Измерение напряжения в общей сети электропитания (+- 5% от номинального значения) - инструментальный контроль, раз в месяц.
    Измерение силы тока, потребляемой двигателем(ями) вентилятора(ов) - инструментальный контроль, раз в месяц.
    Проверка тока двигателя (может быть немного выше, но никак не ниже номинального значения на табличке двигателя) - инструментальный контроль, раз в месяц.
    Проверка калибровки защитных термореле двигателя(ей) вентилятора(ов) – визуальный контроль, раз в месяц.
    Устройство отвода конденсата.
    Проверка герметичности устройства отвода конденсата – визуальный контроль, раз в месяц.
    Проверка на наличие загрязнений устройства отвода конденсата с последующей чисткой в случае необходимости – визуальный контроль, раз в месяц.
    Проверка на предмет замерзания конденсата – визуальный контроль, раз в месяц.
    Устройство для отвода дымов.
    Общий контроль состояния – визуальный контроль, раз в месяц.
    Проверка герметичности – визуальный контроль, раз в месяц.
    Проверка на предмет скопления конденсата и эффективности его отвода в нижней точке – визуальный контроль, раз в месяц.
    Проверка на наличие обратного хода конденсата из дымохода в агрегат – визуальный контроль, раз в месяц.
    Проверка на предмет закупорки выхода дымохода – визуальный контроль, раз в месяц.
    Проверка степени загрязненности с последующей чисткой в случае необходимости – инструментальный контроль, раз в месяц.
    Система забора воздуха на горение.
    Воздухораспределительная сеть.
    Проверка состояния тепло и шумоизоляции – визуальный контроль, раз в месяц.
    Проверка состояния уплотнительных прокладок с их последующей заменой в случае необходимости – визуальный контроль, раз в месяц.
    Проверка герметичности, осмотр на наличие неплотностей, пропускающих воздух – визуальный контроль, раз в месяц.
    Проверка состояния антивибрационных вставок с последующей заменой в случае необходимости – визуальный контроль, раз в месяц.
    Регулирующие заслонки.
    Проверка плавности хода и правильности работы – визуальный контроль, раз в месяц.
    Смазка движущихся частей – инструментальный контроль, раз в месяц.
    Серводвигатели регулирующихся заслонок.
    Проверка синхронизации с сигналами управления – визуальный контроль, раз в месяц.
    Проверка блокировки серводвигателя на движущей оси – инструментальный контроль, раз в месяц.
    Проверка работы конечного выключателя – визуальный контроль, раз в месяц.
    Огнеупорная заслонка.
    Проверка плавкого предохранителя и наличие запчасти – визуальный контроль, раз в месяц.
    Искусственный запуск, контроль выключения горелки – визуальный контроль, раз в два месяца.
    Проверка работы ручного перезапуска – визуальный контроль, раз в два месяца.
    Пункты 18 и 19 в приложенных файлах смотрите в инструкции на вашу горелку! На эти внимание не обращайте.
    Расход воздуха и тепловой скачок.
    Измерение расхода воздуха – инструментальный контроль, раз в месяц.
    Измерение разницы температур забираемого и подаваемого воздуха – инструментальный контроль, раз в месяц.
    Во вложении два последних файла.
    Они относятся по большей части к воздухонагревателям, у которых установлена газовая горелка. Ваш аппарат мультитопливный - солярка, газ и отработанное масло можете сжигать при наличии соотв. горелки.
    Ну и файл про проверку документации. Вообщем не теряйте инструкции, храните копии на компьютере, чтобы если и вдруг что, можно было распечатать. Или отксерьте действующие, если нет электронных. Ну или на форум заходите – тут многое есть.
  13. karpov45
    karpov45 Участник
    11 ноя 2014
    Провели работы по вентилятору-смазали,отчистили от пыли и грязи-намотал на себя прилично,почистили теплообменник,все проверили визуально,трещин и ржавчины нет,чему рад дико. почистили стандартно форсунку,бак нагревательный,электроды. И тут какая то херня началась с работой горелки-все стандартно,закачка отработанного масла, подогрев, подача, розжиг, электроды искра, соленоид открывается, горелка работает 10 секунд и потом хренак и останавливается!!!!!! То есть все работает как нужно,но почему то горелка выдает ошибку после 10 секунд работы и не хочет работать дальше. Раз пять так, а потом раз и запускается и нормально пашет. Не пойму в чем дело, за три года первый раз такая неприятность, даже и незнаю что подумать и где искать!!! помогите, срочно нужна ваша помощь!
  14. ENGINE
    Может ты когда проводил ТО, усердно очищая все, задел чего и проводок какой отошел? Может собрал что-то неправильно?
  15. karpov45
    karpov45 Участник
    11 ноя 2014
    спасибо вам большое что откликнулись!!!
    Да я ничего такого не снимал. Снял трубу-тут доступ легкий для форсунки и электродов.Электроды поставил на место как были при этом выставив зазор тот который был. Бачок мыл не снимая. не ну конечно может быть, но маловероятно. посмотрю и скоро тут напишу.
  16. ENGINE
    Проверь еще фотоэлемент, он в рабочем состоянии?
  17. karpov45
    karpov45 Участник
    11 ноя 2014
    Все посмотрел/вроде ничего не успел оторвать.все на месте, ну по крайней мере мне так кажется!!!!
    Как его проверить?Подскажите пожалуйста уважаемый Engine!!!
    Может по фото - прикрепляю - сможете определить - работает он или нет. на вид вроде нормальный
  18. karpov45
    karpov45 Участник
    11 ноя 2014
    Не прикрепилось почему-то. вторая попытка.
    Это фотоэлемент горелки воздухонагревателя citerm
  19. karpov45
    karpov45 Участник
    11 ноя 2014
    Вы не обращайте внимание что все в копоти и отработанном масле - все почищу!!!
  20. ENGINE
    У тебя на фотоэлементе должен быть колпачок, защищающий от неприятностей. Где он? Ты его сам снял, когда фотографировал или его уже просто нет?
    Почисти фотоэлемент от грязи, он у тебя "слепой" и не видит ничего. Если заработает, то отлично будет. Думаю, что твоя проблема связана с ним - почисть его и верни колпачок на место.
    Если колпачок потерян, то есть вероятность того, что фотоэлемент сломан.
    Но давай сначала почистим. Пиши, буду до позднего вечера на форуме.
    karpov45 нравится это.
