  1. KIRIl
    Опираясь на материалы форума собрал и отлаживаю воздухонагреватель на отработке с верхне расположенной камерой сгорания, где поток горения проходит под саму камеру, создавая в ней очень высокую температуру. За основу взял двухходовой теплообменник из жаропрочной стали и все детали подверженные сильному нагреву, так-же из нее.
    Встроил приспособу для розжига на балонном газе.
    Для создания искуственной тяги изготовил и применил дымосос. Как вариант добавил нагнетатель воздуха. Лучший результат, когда они работают совместно, но реально и отдельно.
    Для обдува решил использовать улитку 08-09, запитав ее от сети с соотв. регулировкой. Расположил все нагнетатели воздуха в нижней части.
    Продолжение следует.
      36,6 КБ
      37,5 КБ
      81 КБ
      72,2 КБ
      83,6 КБ
    Ivanyonok, Sashaira, sag и 7 другим нравится это.
  2. KIRIl
    Преимуществом верхней камеры вижу возможность направления всей выделенной энергии на процесс сгорания и только потом отбор тепла, что позволит продуктивно сжигать малое количество топлива.
    klimoff123, Барселона, Ivanyonok и 3 другим нравится это.
  3. Крайнов Алексей Александр
    Крайнов Алексей Александр Участник
    8 сен 2012
    Интересная компоновка - теплообменник от какой "ОВ"? В таком виде занимает мало места , а отдача серьёзная.
  4. KIRIl
    В данной конструкции использовал теплообменник от ОВ-1, но с успехом возможно применить теплообменник с отжившей свое Вэбасто, Сирокко, Нафтово топени или использовать всеми любимый газовый баллон 50 литров.
    На представленных ранее фото отопитель работает наверно на предельных режимах мощности, для меня важнее собрать уверенно и долгосрочно работающую конструкцию с малым потреблением топлива.
  5. Крайнов Алексей Александр
    8 сен 2012
    Согласен с "уверенно и долгосрочно работающую конструкцию с малым потреблением топлива". Но сам смотрю в сторону изготовления специального теплообменника с возможностью ревизии внутренностей из нержи, так как теплообменники от ОВешек и прочих отопителей не предназначены для сжигания масла, в виду малой проходимости и даже на родном топливе(диз) бывает засираются, а процесс очистки сложен и трудоёмок.
  6. KIRIl
    Сам имею планы на переделку диз. отопителей на отработку с сохранением всего штатного оборудования. Основное направление успеха вижу в создании условий для оседания и сбора шлаков в определенном месте, легко доступном для чистки.
    • Для создания искуственной тяги изготовил и испытал дымосос (сделав дополнительный отвод выхлопных газов), но оказалось, что не плохо работает с улиткой нагнетателя воздуха и моторчиком всего 5 ватт. А процесс горения/сгорания нормально происходит и без особых усложнений.
    • Применил систему начального искрового запуска на газе. Запуск превратился в уверенный, бездымный, 2-5 минутный, не очень затратный и приятный процесс. На фото искровая катушка Б-17.
      82,5 КБ
      69,8 КБ
      68,9 КБ
      30,4 КБ
  7. KIRIl
    Установил новую конструкцию в пространство гаража/мастерской для настройки. Очень многие наши участники форума рассказывают о хорошем сгорании в своих отопителях, значит растем и чего-то добились.:victory: Вот и мой агрегат выдал за 7 часов непрерывной работы (без вмешательства и коррекции) почти полное отсутствие остатков, где в основном меловые отложения.
    Особенно понравился запуск на газе. Без копоти, без солярки или бензина, без лишнего задымления уверенный разогрев для перехода на отработку. Факел, бубен и танцевальные тапочки пока висят на почетном месте не востребованными.:yahoo:
    На последнем снимке : ни-кто не ест задаром хлеб или отработку, вот и испытуемый агрегат выполняет ответственное задание- производит высокотемпературную воздушную сушку окрашенного элемента.
      35 КБ
      94,2 КБ
      65,2 КБ
    Frozen30, Ivanyonok, Sashaira и 2 другим нравится это.
  8. ervin1977
    ervin1977 Постоянный участник
    10 ноя 2012
    Казахстан г.Лисаковск
    Доброго дня суток всем форумчанам! Благодаря таким вот творческим Людям появляются новые печи , котлы , горелки и тд и тп! По доброму завидую!Не сочтите за подхалимство!За короткий промежуток времени столько новинок!!!!Достойно уважения!:thank_you2:
  9. shima68
    shima68 Новичок
    5 фев 2009
    россия
    Отличный результат, жаль не на тяге, а наддувы и дымососы.
  10. Владимир Мирошник
    Кирил, мне ближе конструкция из 50л баллона, но как устроен дожигатель непонятно. Где то проморгал и впервые обратил внимание на такую конструкцию.
  11. амиго154
    Отличный вариант разогрева пиролизной камеры. KIRIL,газовая горелка со свечей это промышленный вариант или свой. И, труба ВВ (дожигательная) прежняя, с прорезями под углом или доработанная, именно под данный вариант воздухонагревателя? Всё как то, невероятно компактно, мне нравится.А так же и то, что Ваш вариант в отдельной теме.
  12. KIRIl
    Конструкцию собрал недавно. Что-бы проверить работоспособность, делал проще с прицелом подгонки в процессе настройки.
    • Сделал дымосос. На улице запускал используя по отдельности и совместно наддув и дымосос, применяя обдув или без него.
    • Сейчас установил в гараже и испытываю с наддувом+ обдув.
    • Дожигатель пока простой короткий цилиндрик, в котором насверлил 20 отверстий диаметром 3,5 мм. и других вариантов еще не испытывал.
    • Камера сгорания сделана из части теплообменника ОВ-65, это жаропрочная сталь 1 мм.,в последствии планирую заменить на 2 мм. До пиролиза пока дело не дошло. Нашелся интересный режим, когда в камеру сгорания подается много кислорода воздуха и около 0,6 литра масла. Скорее идет крекинг-процесс или прямое горение, но остатки в камере минимальны. При подаче 0,8 литра и более идет сильнейший разогрев.
    • Часть с вводом для свечи и газа можно взять от отопителей ОВ-1, Запор. О-15, О-30 или сделать самому.
      94,8 КБ
      41,2 КБ
  13. амиго154
    KIRIL, а причины? Есть какие либо догадки, предположения? То есть, при горении ПВ подается, и горение происходит как в самой чаше так и за... ?
  14. KIRIl
    Пиролиз не единственное средство продуктивного сжигания масел. Не очень удивлюсь если не сегодня, завтра кто-то предложит некий молекулярный расщепитель, способствующий не сжиганию, а полноценному превращению масла в тепло. В своей конструкции пытаюсь в потоке воздуха произвести предварительное распыление отработки. Порой кажется, что горения, как такового нет нигде, ни в камере, ни за ее пределами, а все вокруг раскалено до красна. При этом главное - минимальное наличие остатков.
    АНДРЕЙ 1987 нравится это.
  15. mika115
    Тоже видел у себя такое горение : внизу все красное , но пламени нет . А горят лишь верхние ряды дожигателя голубым цветом . И вся зона нагрева свободно просмативается в смотровое окно . А так как у меня нет разделительного диска , то хорошо видно дно котла ( раньше печи ):5: .
  16. амиго154
    Выдержка из интересной статьи-... химическая реакция при имеющих место высоких температурах протекает очень быстро, тогда как диффузионный подвод кислорода является медленным процессом, ограничивающим общую скорость горения. Следовательно, в данном случае горение протекает в диффузионной области, а скорость горения определяется скоростью диффузии кислорода в зону горения.
    Ivanyonok, mika115 и KIRIl нравится это.
  17. Николай55
    Николай55 Новичок
    18 дек 2010
    В воздухонагревателе на втором рисунке как и в каком месте происходит разъединение с теплообменником? Без дымососа будет работать на одном наддуве или нет? Тот что на первом рисунке тепла наверно меньше выдает?
  18. KIRIl
    С теплообменника снимается крышка со всеми причиндалами и появляется доступ к камере сгорания.
    Пока испытываю без дымососа ,только наддув и обдув, работает прекрасно. Пробую два режима; пиролиз и прямое горение с распылением.
    То, что можно сделать из баллона пока не испытывал.
      102,5 КБ
      32 КБ
      37,3 КБ
  19. амиго154
    KIRIL, А распыление каким способом происходит?
  20. Николай55
    Николай55 Новичок
    18 дек 2010
    KIRIL, Значит камера сгорания и теплообменник - это единая сварная конструкция, и она не разбирается. А как быть, если теплообменник забьётся и его надо почистить? Я имею в виду каналы дымохода в воздухонагревателе. Я начал такой нагреватель делать из верхней части кислородного баллона. А можно посмотреть эскиз с размерами?
