  1. Радион
    Радион Постоянный участник
    21 янв 2015
    Москва Медведково
    Как вариант подогреть первичный воздух для увеличения температуры горения,которая в свою очередь сильнее разогреет "тарелку".Но форму тарелки нужно сделать такой чтоб пепел после набирания определенного количества начинал падать в низ.Можно сделать подачу через вынесенные инжекторы которые направлены в центр с небольшим смещением для закручивания и перемешивания паров,или их можно раместит на внешнем радиусе ближе к стенкам камеры сгорания.Вариантов пока масса.Мысли у меня пока только формируются и я в основном изучаю.Но ваша печь навела на замечательную мысль - можно очень редко чистить её.Спасибо вам за то что поделились своей идеей.Я в свою очередь тоже размещу свою печь когда сделаю и доведу до ума.А пока наверно лучше останусь читателем.
  2. Droba
    Droba Участник
    19 июн 2013
    Простите что так задержался с ответом про гильзование, вот нарисовал как можно это сделать
  3. KIRIl
    Вполне подойдет, когда к твоим услугам все возможности по обработке металла, включая лазерную разметку и резку.:good: А в условиях гаража, где сварку и отрезную машину сможет дополнить только кувалда и некий известный набор фраз, проще используя квадратные трубы, делать заготовку примерно такой:
  4. Ilja
    Обе идеи настолько "сырые" что не кому не советую их использовать. Дроба хоть огнеупорные прокладки предложил использовать, только вот что будем делать с тепловым расширением металла, и избыточным давлением в печи? Далеко не все могут похвастать хорошей тягой дымохода. А это означает - СО попадает в помещение со всеми вытекающими последствиями!
    Так глядим скоро печи и котлы без сварки научимся делать. Только вот жизнь у каждого одна.
  5. Droba
    Droba Участник
    19 июн 2013
    гильзы можно забивать на горячую. Этот способ является как элемент крепления не обязательно его использовать там где будет сильный прогрев металлов. любые печки будут пропускать через лючки, крышки и т.д., если они сделаны не плотно с плохим дымоходом.
  6. KIRIl
    Вот только на Вас вся надежда. Будем ждать, когда предложите как правильно.
  7. Ilja
    Для тех кто не следит за темой , а начинает язвить.
  8. Ilja
    Так как в печах тепловая нагрузка на конструкцию намного выше чем котлах, то и сварочные швы должны быть хорошего качества.
    Когда буду делать такую конструкцию (а задумка такая есть) буду варить двойным швом.
  9. Prohozii
    А в чем проблема-то?:5:
    Не завязывайте верх первого и второго контура и варите на здоровье.
  10. Ilja
    Да нет никакой проблеммы. Дроба предложил соединение второго контура без сварки, топикстартер по не знанию или забывчивости всунул туда обычное сварное соединение, ну а моё мнение видать некоторым не нравиться. Ничего не хочу ни кому доказывать, каждый сам принимает своё решение. И давайте перед тем как чтото сказать, сначала немного думать.
  11. Prohozii
    :scratch_one-s_head: А мы тут как раз и думаем.
    Найдите отличия в следующих постах :wink3:
    http://www.termoportal.ru/single/38047-post182.html
    http://www.termoportal.ru/single/37403-post150.html
    Тут скорей недопонимание Droba, что первый и второй контуры в верху никак не должны быть связаны ( о чем упоминал топикстартер), иначе ни сварка, ни гильзование не спасут от разрушения. Если делать как на рисунке у KIRIl в post150, то можно хоть варить, хоть гильзовать, а предложенный способ гильзования обеспечивает надежное и герметичное соединение(если не из разнородных металлов).
    В http://www.termoportal.ru/single/38048-post183.html говорится о нижней части конструкции, не вижу никакой забывчивости, или незнания.
    Любое мнение ценно, если оно обосновано.
    Я ценю Ваш опыт в конструировании печей, но и у KIRIl он не меньше, так что, лучше оставить взаимные нападки.:drinks:
  12. Радион
    21 янв 2015
    Москва Медведково
    Информация исключительно для расширения возможностей ,есть коронки по металлу разных размеров ,фирм и цен соответственно.
      58,6 КБ
  13. orionich
    есть плазморез )))
  14. Droba
    Droba Участник
    19 июн 2013
    Давайте лучше обсудим вот такой агрегат. Что можно добавить, что убрать? И будет ли он работать?
    KIRIl нравится это.
  15. @kz
    Очевиден критический разогрев чаши, какой материал применить для нее ? Вот этот вопрос заслуживает отдельного внимания! При хорошей тяги и герметичности установки не вижу причин отказа ее в работе. ИМХО
  16. Droba
    Droba Участник
    19 июн 2013
    Про чаши лучше спросить у Кирилла он их много сжог.
    Можно сделать ещё так:
    Принцип пиролизной печи на твёрдом топливе
  17. KIRIl
    Считаю, что это вполне рабочий, не потребующий много времени на изготовление и вполне бюджетный вариант.
    Чашу придется делать из толстой жаропрочной нерж. или керамики. Саму камеру сгорания футеровать жаро прочным материалом. Кстати, изготовлением керамики для использования в отопителях занимаются многие, в том числе и на нашем форуме. Вполне возможно, с появлением доступных по цене материалов, проще и надежней будет не сварить, а склеить.
    На фото механизм распыления дизельного самодельного отопителя. Чашку распылителя из тонкой жаропрочной нерж., нагревающуюся до красна, пришлось не варить, не точить на станке, а именно склеить.
      118,7 КБ
    Ivanyonok, Droba и britmila нравится это.
  18. @kz
    Жаропрочные марки стали и керамика к сожалению в моем случае не могут быть использованы в силу моего географического место положения! А вот использование распространенных в быту жаропрочных материалов облегчило бы задачу. Я например использую медицинский бокс из нержавейки сжег примерно литров 250 отработки видимых разрушений или изменений нет. Но при использовании агрегата с камерой верхнего горения я думаю он долго не прослужит!
  19. Prohozii
    Эмалированную посуду не пробовали? Та же керамика.
  20. @kz
    Пока нет. в данное время думаю о изготовлении котла с горением по принципу предложенному много уважаемым KIRIl мощностью 5 - 15 кВт. Нравится возможность стабильной работы на не больших режимах. Задача будет в использовании обще доступных и не дорогих материалов.
