  1. KIRIl
    По старой обкатанной схеме( пост 101) изготовил нагреватель воздуха для теплицы.
    Расход сделал 0,6 литра ( режим с самоочисткой камеры сгорания и возможностью работы без чистки свыше 30 часов.) плюс режим с расходом около литра. Датчик температуры воздуха в теплице переключает два режима, так поддерживая заданную температуру. При таком варианте чищу раз в сутки.
    Оставил возможность работоспособности на газе, есть некие остатки баллонного и перспектива подводки магистрального.
    Стремился сделать отопитель компактней и ограничился топливным баком в 20 литров.
    Мотор обдува 20 вт., мотор наддува 11 вт., привод стеклоочистителя ВАЗ плюс шестеренный насос подачи масла, регулировка оборотов двух последних проволочными переменными сопротивлениями, хотя могу поставить и электронику.
    Отопитель расположен примерно по средине 12 метровой теплицы. На последнем снимке при прозрачном горении хорошо видна раскаленная фактура тканого асбеста, уложенного по дну камеры сгорания.
      126,7 КБ
      143,4 КБ
      118,7 КБ
      183,6 КБ
      97 КБ
    Ivanyonok, ivankovin, SpongeBobTT и 4 другим нравится это.
  2. @kz
    как всегда работа на высоте!
  3. Радион
    Радион Постоянный участник
    21 янв 2015
    Москва Медведково
    Пожалуйста расскажите подробнее,или может уже говорили дайте ссылку.Хочу сделать такую-же печку по расходу,может чуть меньше если получится.И тоже необходимо два режима для поддержания температуры.
  4. KIRIl
    Можно начать отсюда http://www.termoportal.ru/forum67/thread1244-11.html , а можно с первой страницы.
  5. san
    прочитал свое сообщение где переделал забор воздуха с улицы там обещал отписатся по работе
    забор воздуха с улицы на работу печи обсалютно не повлиял но пришлось дорабатывать дожигатель и на нем появился небольшой налет сажи при малых режимах.и больше не каких изменений.
    Но эту печку пустил в утиль и смастерил себе атмосферную правда правда от маслонасоса отказатся не смог.
    захотелось чего-то новенького.
  6. арсентий
    Вот ещё одно творение на тему греть воздух .
    Ivanyonok, ivankovin, SpongeBobTT и 2 другим нравится это.
  7. Андрей 75
    Андрей 75 Новичок
    2 окт 2017
    Всем привет! Стакан из корпуса катализатора автомобильного не пробовали делать?
  8. арсентий
    Сейчас откатываю на длительность стакан из мулитовой керамики ,сделанный по свс технологии.
  9. grek99
    grek99 Постоянный участник
    19 янв 2011
    г.Томск
    Братья по отработанной "крови", будьте любезны выкладывать снимки и видео хоть сколько нибудь отработанных образцов. Например,полгода работает .Иначе-мама недошила, я перешила-смотрите какая х.... Скажите что делать дальше
  10. арсентий
    Ощутимых результатов нет.Изделия работают и более года есть,но в массовое копирование не подойдут.Материалы не все могут достать для реализации копии.У меня температура в последнем изделии в районе 950,далее китайская термопара не меряет.Неделя чашки нет.А с керамикой или цены кусаются или пробы и неудачи.
  11. SpongeBobTT
    Здравствуйте все! Прочитал от и до. Все смотрят в сторону материалов, но не топлива. А если использовать эмульсию, например, 20% воды? Это улучшит распыление топлива, немного снизит температуру, но и улучшит теплопередачу из-за наличия водяного пара.
  12. арсентий
    В Ютубе этого много, смотрите повторяйте,будем обсуждать.
  13. Барселона
    Барселона Новичок
    31 мар 2019
    Эмульсия - это хорошо. Пробовал на классической печке. Почему бы и нет? Печки у вас готовые, а сделать эмульсию - пару минут. И всем было бы интересно результат узнать, я думаю
  14. Alchimik
    Alchimik Новичок
    20 ноя 2020
    Уважаемый, Кирилл! Подскажите, что лучше использовать в качестве донора для постройки аналогичной печки: ОВ-65 или ШААЗ-030 лучше подойдет? Или непременно нужен именно ОВ-1?
  15. Ivanyonok
    Кирилл, скоро год, как не появлялся на форуме.
    Отвечу за него: "Не обязательно" .
    Можно использовать трубы подходящих диаметров, газовые баллоны и т.д. - вообщем любой чермет, который доступен Вам.
  16. yazz
    yazz Постоянный участник
    6 сен 2012
