  1. KIRIl
    Камера сгорания вставляется в верхнюю часть теплообменника. Теплообменик однозначно не разборный, но чистка его возможна. Ведь подобные т/обменники установлены на многих солярных отопителях, там-то их периодически обслуживаем. В данной конструкции производится запуск на газе, и если в дальнейшем процесс работы на отработке производится так-же без отложений, тогда вопрос о чистке отпадает. Размеры предоставлю позже.
    Распыление происходит в потоке воздуха, главное что-бы не капало в центр, а хоть как дробилось на мелкие фракции. Пока подбираю варианты распыления, должны быть похожи или на садовый веерный распылитель, или на устройство пульвера низкого давления. Первоначальный вариант с наскоро вставленной кривоватой, расположенной не по центру трубкой подачи топлива, пока почти лучший, можно было остановиться и на нем, но лучшее враг хорошего. Вот и бьемся.
  2. KIRIl
    К великому сожалению конструкция в 50 литровом баллоне в таком виде, как я предложил пост 2, схема 1 достойно работать не будет. Такой простой вариант не прокатит.
  3. Николай55
    Николай55 Новичок
    18 дек 2010
    При розжиге газом, чем осуществляется подача воздуха? Включается наддув или ПВ? А без газа пробовали розжиг, наверно дольше разогревается и соответственно сажи в теплообменнике больше?
  4. KIRIl
    При розжиге газом подаю наддув, трубку подачи масла приподнимаю на большую подачу первички. Масло подаю после разогрева, убираю подачу газа, трубку опускаю в заданное положение (регулировка этого положения снаружи сверху). Один розжиг без газа забьет копотью все чистое пространство теплообменника, да и не комфортно уже возиться с факелом.
      31,9 КБ
      37,2 КБ
      38,7 КБ
      84 КБ
  5. амиго154
    KIRIL, А распыление происходит в потоке первичного воздуха? Я смотрю, в данном варианте, Вы применили отверстия, для ВВ. А они просверлены под углом или нет?
  6. амиго154
    KIRIL, Каким образом Вы центруете трубку подачи масла с регулятором потока ПВ. Или я, этот элемент не увидел? Ведь без центровки, истечение воздуха, из под регулятора будет не равномерно.
  7. mika115
    амиго154 , только сейчас увидел вас на форуме . Рад приветствовать реальных практиков - экспериментаторов :thank_you2: На фото 2 видно в дожигателе место посадки , а фото 4 как центрируется ... (отвечу пока KIRIL не подошел ...:mosking:)
  8. KIRIl
    Распыление действительно происходит в потоке первичного воздуха, а отверстия для вторичного как-бы и не нужны. Хотя они как-то в горении участвуют, особенно при розжиге на газу, когда забываю приподнять трубку подачи.
    Трубку (как правильно заметил mika) центрую с помощью направляющей, хотя можно наверно сделать по другому. Вариантов распыления множество, нет времени на их испытание. Надо не только чтобы хорошо горело, а дать поработать и посмотреть что в остатке.
  9. KIRIl
    Вчера провел дальнейшие испытания. В камеру сгорания вложил кусок асбеста, заранее пропитанный огнезащитным составом для древесины и просушенный. Через смотровое отверстие хорошо видно раскаленная поверхность асбеста, на которой капли топлива испарялись не оставляя следа. Горение как-бы улучшилось, но выход тепла почти не изменился.
    Последние два часа уменьшил подачу топлива с 600 мл. до 300 мл. и горение продолжалось, правда температура на выходе значительно упала, но процесс шел уверенно и это не на самой качественной отработке. Без присутствия асбеста горение удавалось сохранять при расходе 500 мл.
    При разборке оказалось, что и теплообменник остался чистым.
      80,6 КБ
      77,3 КБ
  10. амиго154
    KIRIL,Очень интересен результат.А какова физика данного процесса? На ум приходит принцип фитиля.Т.е капля упала,фитиль то что успел всосать, потом отдаёт.
  11. KIRIl
    Сильно раскаленный асбест видимо способствует температурному разложению масла( смотри материалы пост 16) , но возможно еще и наличие процесса катализации. Самый сложный прибор в моих исследованиях и экспериментах - датчик температуры на выходе. Остальное накопленный опыт, дотошность, направленная интуиция, здоровый энтузиазм и практический интерес.
  12. Николай55
    Николай55 Новичок
    18 дек 2010
    KIRIL для чего сделано увеличение диаметра трубы ВВ, где приварен штуцер подачи газа? Там наверно труба 89, а вход на 60 ?
  13. KIRIl
    Причина проста, использование готовой части ОВ-1.
    Если появляется возможность приобретения подобного агрегата по сходной цене, следует приобретать без раздумий, из него получится отличный отопитель на отработке.
    В своем сообщении пост 31 хотел сказать, что мне еще далеко до понимания физики процесса, а получилось некое хвастовство.:blush2:
      94,9 КБ
  14. амиго154
    KIRIL, А такая газовая горелка, способна разогреть камеру сгорания? Пробовали или нет?
      774 байт
  15. KIRIl
    В принципе разогреет, но надо делать дополнительный ввод и не абы где. Баллончика 200 грамм на долго не хватит. Я делаю отопитель в основном для теплицы, использую баллоны 5-27 литров, тогда при любой ситуации будет возможность поддерживать определенную температуру, работая на газе.
  16. vitus
    vitus Постоянный участник
    13 окт 2012
    Рекомендую в такой горелке(насадке) перед эксплуатацией подшлифовать отверстия в клапане регулировки. Был у меня неприятный случай возгорания и последующий "танец с бубном":yahoo:
  17. Николай55
    Николай55 Новичок
    18 дек 2010
    Отопитель от Запорожца не пробовали перевести на отработку? Лежит без дела в гараже уже давно.
  18. амиго154
    Т.Е. его вначале нужно полностью выкрутить?
  19. vitus
    13 окт 2012
    Фото малого разрешения, но как я понял это насадка на газовый баллончик. Так вот внизу есть клапан регулировочный. Вот его следует проревизировать и если что сделать шлифовку. В моем варианте отверстие имело заусенцы, которые и повредили регулировочную прокладку.
    Владимир 11 нравится это.
  20. KIRIl
    Отопитель от Запорожца пока перевели на работу на диз. топливе, возможно найдется умелец, который предложит уверенную схему и на отработке.
