  1. ervin1977
    ervin1977 Постоянный участник
    10 ноя 2012
    Казахстан г.Лисаковск
    Не на нашем сайте, но видел в нете даже фото с пошаговым выполнением перевода зазиковской печки на диз топливо!
  2. амиго154
    Понятно.Проверю.
  3. KIRIl
    При использовании отопителя на не утепленную трубу заметил сильное выделение конденсата. Так при расходе в 600 мл. накапало более 60 мл. воды, да еще и над трубой видно легкое парение.
    Заниматься самому доводкой отопителя не хватает времени, но теперь у меня появились добровольные помощники.
    Ребята сварили камеру сгорания с плоским дном и плоской крышкой из нерж. 2мм. Увеличили диаметр отверстия внизу дожигателя почти до 16(было 14 мм.), изменили схему обдува, направив поток сначала на кожух камеры сгорания и испытывают отопитель с потреблением более литра при работе на прямой утепленный дымоход 6 метров диаметр 100. Конденсата нет, но парение имеет место. Видимо академик прав, когда пишет о выделении воды при определенном способе сжигания масел.(пост 16)
  4. амиго154
    KIRIL,а парение в каком месте происходит? Всё очень интересно.
  5. KIRIl
    В виде пара над колпаком трубы.
  6. Владимир Мирошник
    Пар этот взаимосвязь температур дымгазов и воздуха .При -10 и более дымоход газ котла пускает пар ,чем ниже температура тем его больше .Температура -5 и выше уже ничего невидно ,дымоход утеплён ,иначе при +5 конденсат начинается не слабо капает .Интересно внутреннее убранство вашей конструкции ,дожигателя и немножко размеров.Конденсат пар ,все просто и неинтересно после утепления дымохода, а до того катастрофа.
  7. KIRIl
    Получил конкретное интересное предложение по дальнейшей модернизации и разработке схемы отопителя с верхней расположенной камерой сгорания. Переговоры велись сразу после публикации готового прибора, но не устраивали условия. Но все-же пришлось отдать почти готовый улучшенный отопитель, выдать все эскизы и схемы возможных усовершенствований, при условии не представлять данные материалы иным лицам.
    Материалов для создания подобной конструкции выдано достаточно для тех, кто варит,тому не проблема сварить.Опираюсь на высказывание нашего заслуженного много опытного эксперта и успешного начинающего бизнесмена.
  8. амиго154
    Очень жаль:5::cray:.А всё так хорошо начиналось.Эх... .
  9. KIRIl
    Без интересных идей не останемся, их у нас... есть(пока не продаются, вернее ни кто не желает покупать). Вот например, присутствие в камере сгорания асбеста, облагораживающее горение. КНВ подсказал использование некого реагента, известного каждому радиолюбителю. Пока испытать не представляется возможным, но просто сам ни чем не пропитанный асбест при правильно организованном устойчивом горении дает резко выраженный положительный эффект.
  10. амиго154
    На ум "приходит" стеклотекстолит,либо гетинакс.Но я сомневаюсь? что они выдержат 800-900*С. Жидкие во внимание не берем. Порошок, как вариант -хлорное железо.
    • P.S.Интересная задачка.
  11. KIRIl
    Раствор трехвалентного железа. Испытал, получил ярко выраженный но не долговременный эффект. Видимо не соблюдались некоторые условия.
  12. Владимир Мирошник
    Мелинда новую тему открыла о изготовлении дешевой печи недавно . Может скажете своё мнение .
  13. KIRIl
    Правильно рассуждать можно о том, в чем хорошо разбираешься. Пока не представляю положительные стороны предоставленной схемы. Но, судя просто по затраченному времени на разгадку необычной конструкции и прочее- дешевой она не будет.
  14. Владимир Мирошник
    Да по цене и так понятно ,бесплатно только шышки в лесу, просто интересуюсь мнением форумчан .Маленький опыт уже есть ,нехочется с вилами на паровоз.
  15. Mitchell
    Mitchell Участник
    18 фев 2013
    Всем доброго времени суток ! Я уже задавал этот вопрос в теме по самодельным печам, но вразумительного ответа никто так и не дал. Господа, как вы думаете, если вокруг печи сделать кожух (например саму печь сделать из углекислотного баллона, и поместить ее внутрь пропанового баллона), утеплить его снаружи, какую температуру воздуха можно получить на выходе ? Мне нужно рукавом подать горячий воздух в другую печь, для полимеризации порошковых красок. Температура там должна быть 200 С. Как думаете, это реально ?
  16. @kz
    1 первое все зависит от объема подаваемого воздуха.
    2 от мощности печи.
    3 потери тепла в рукавах и рубашки.
  17. Mitchell
    Mitchell Участник
    18 фев 2013
    Объем нагреваемого пространства - 3*2*1,5 = 9 кубов.
    Потери тепла в рукаве и рубашке собираюсь минимизировать - утеплить внешний кожух и сам рукав, и сделать длину рукава минимальной - около 50 см. Плюс сделать вокруг камеры сгорания архимедов винт. Просто не хочется тратить время и средства на то, что в итоге не будет выполнять поставленную задачу. Поэтому и спрашиваю, может кто делал уже такое, есть в этом смысл или нет.
  18. @kz
    9 кубов довольно большое пространство, можно поподробней? Материал, как утеплено?
    ervin1977 нравится это.
  19. Mitchell
    Mitchell Участник
    18 фев 2013
    Это печь полимеризации. Каркас из профтрубы 40*20, обшит листами оцинковки внутри и снаружи. Толщина стенки 100 мм. Утеплен минватой. Изовер 100 мм.
  20. aleksolejn1975
    Карталы
    У тебя вроде 20 кВт тэны справлялись...? Если так, то печь тебе необходима с таким же порядком мощности, но лучше с запасом. Мощность печи возьми или сделай порядка 25-30 кВт (согласно данных форумчан - это расход 2,5-3,0 литра/час масла). А остальное зависит от качества теплосъема. Удачи!
