  1. Mitchell
    Mitchell Участник
    18 фев 2013
    Это будет не совсем правильно.
    Дело в том, что справляются и 10 кВт тэнов, дело только во времени нагрева до заданной температуры в 200 градусов. Температура нагрева воздушных ТЭНов, что 10 кВт, что 20 кВт одинаковая, и составляет порядка 850 градусов. Тут вопрос в другом. Можно ли добиться подачи воздуха хотябы градусов 250-300
  2. @kz
    Я думаю вам стоит посмотреть здесь http://www.termoportal.ru/forum67/thread794.html, а автор темы я думаю подскажет что да как!
    Mitchell нравится это.
  3. Владимир Мирошник
    Вразумительный ответ КИРИЛ ,F 88888 могут дать ,не на форуме конечно много образованных участников, поспрашивайте Экспертов .Температура все-таки нешуточная и советовать просто о фонаря не серьёзно.
  4. @kz
    Совершенно верно ! А как вы определяете кто эксперт, а кто нет? И от "фанаря" я ответ не давал, человек задал вопрос - я ему подсказал в каком направлении смотреть!
  5. aleksolejn1975
    Карталы
    Можно... Температура газов в идеале порядка 1800-2000 градусов плюс-минус... Так что нагреть твою камеру до 250-300 можно! ТЭНы же справляются и они, получается, нагревают замкнутый объем... Если брать воздух с помещения градусов +20 и пропускать его через теплообменник, то добиться на выходе 250 - 300 градусов можно, только теплообменник нужен с большой площадью теплообмена... А можно воздух взять из верхней части камеры, нагреть его в теплообменнике и подать обратно в нижнюю часть... Тут только вентилятор жаростойкий нужен или воздушный эжектор поставить (правда холодный воздух добавлять будешь, но вентилятор обыкновенный)... Остатки тепла после теплообменника, чтоб не вылетали в трубу, можно направить в следующий теплообменник и греть, например, гараж... Вариантов множество, надо только пытаться реализовывать... Про печь не говорю, т.к. это дело вкуса...
    Нет большего кайфа, чем своими руками сделать рабочий агрегат!!! :drinks:
  6. @kz
    Все в тему присоединяюсь!
  7. Mitchell
    Mitchell Участник
    18 фев 2013
    Спасибо Вам большое за этот совет ! Меня просто осенило ! Я то собирался обдувать теплообменник воздухом из помещения.. ! :mdaaa: А ведь действительно, вожно закольцевать обогреваемое пространство и теплообменник!!!
    Все. Решено. Приступаю к строительству печи !
  8. aleksolejn1975
    Карталы
    :good3: УДАЧИ!!!
  9. Владимир Мирошник
    Вас не хотел обидеть ни с какого боку ,писал чисто от себя. Эксперт под аватаркой написано, именно это имел в виду ,обижать кого-либо не в моих правилах и тем более практически из-за угла .Извините ,не под аватаркой, а над и себя специалистом не считаю, но на форуме есть правила .
  10. ATHLON
    ATHLON Постоянный участник
    28 фев 2011
    KIRIl, приветствую. У меня давно лежат чертежи котла на отработке с противотягой (верхней камерой). Там конструкция даже проще, т. к. вторая чаша не нужна, а поток воздуха соосен парам масла. Рад, что у кого-то есть положительный результат.
    Вместо асбеста пробуйте графлекс - он в разы долговечнее.
  11. Владимир Мирошник
    Так может покажете чертёж, а то последнее время или секрет (это я понимаю)или такую бредятину несут :bad:
  12. san
    ПРИСОЕДИНЯЮСЬ.
    (как говорится, проси че хошешь)
  13. амиго154
    ATHLON,Просим,просим. Новые идеи очень нужны.Всем будет интересно.
  14. ATHLON
    28 фев 2011
    По просьбам желающих перерисовал с бумаги. Для тех, кто хоть раз видел как работает дровяной пиролизный котел, все сразу будет ясно. Справа аксонометрия тарелки. Для чистки откидывается воздуходувка на шарнире. Тарелка легко вынимается из призмы-корпуса. Эта горелка устанавливается на двухходовой теплообменник. Как видно, конструкция до безобразия проста и компактна. Предлагаю обсудить.
      29,2 КБ
  15. KIRIl
    Конструкция думаю в принципе работоспособна. Как все новое, потребует много времени для доводки до рабочего агрегата.:mmm:
  16. mika115
    :mosking: Все новое - хорошо забытое старое ... Примерную схему неоднократно выкладывали у нас на форуме несколько лет назад .... Но схема годится для солярки , керосина . На масле не опробована .
  17. ATHLON
    28 фев 2011
    Чертеж будущего головного устройства с противотягой. Камера сгорания облачена в воздушную рубашку для нагрева подаваемого воздуха и самовсасывания продуктов сгорания, которые проникают между камерой и откидной крышкой.
      35,3 КБ
  18. san
    давно присматривался к конструкции автора темы ,и на ум пришла некая модификация этого изделия,а если проще то перевернутая ,надувная печка .
    задумка в том чтобы основное горение происходило под чашей.
    печь готова на 60% все детали легкосъемные,верхняя крышка (два фланца) на петле,дно съемное,п/в с краном и регулировкой по высоте
    хочется узнать мнение практиков
      18,8 КБ
  19. F88888
    Кольцевой зазор вокруг чаши зарастёт за 1-2 часа. Может быстрее. :negative:
  20. san
    труба ф200 чаша ф140 . зона чаши самое горячие место ,а где гречей,там меньше отложений.Но испытания все покажут.
    "в теорие дожно снятся,а на практике кувалдой у,,,,,,:ok:"
