  1. san
    провел первое испытание (без дымохода) своего нового аппарата итог такой--- вышла на режим за 5минут(лето),горение без дыма,просвет чаша-корпус за 4часа не намека на зарастание,при отключение эл-ва просто потухла,
    недостаток---не видно пламени за чашей ,требует небольшой доработки ,пока не придумал как подсматривать(эскиз в пост 78 )
  2. mika115
    Ну когда на улице тепло - все прекрасно работает ... И из своей практики : у меня котел зимой тоже за 5 минут в режим выходит , хотя он то же не идеален . .....:ok: В общем как я уже говорил - надо стремиться к совершенству , а не выдумывать " велосипед " .
  3. san
    завтра попробую сделать фото,для обсуждения
  4. san
    вот-такой велосипед получился.
    розжиг только на саляро/масле ,смеси было мало, попробовал просто на масле- только все нутро загадил.
    Ivanyonok и KIRIl нравится это.
  5. KIRIl
    Конечно san на верном пути, сани следует готовить летом. Пока это еще и не отопитель, но уже устройство не на бумаге или в голове. Теперь впереди испытания, доработка и наладка.
    Думаю, для наблюдения за процессом сгорания подойдет трубка с заглушкой из стекла на наружном конце. Место для врезки придется подыскать и если его уплотнить, ну скажем стекловолокном, при смещении появится некий сектор обзора. Настройку следует производить при установленном дымоходе.
  6. san
    Всем привет.
    опишу немного о испытаниях :рыхлой сажей ничего не обрастает,после увеличения толщины чаши расход от 0,7-3 литров,(до от 1,2)
    пламя прозрачное но красное(без дыма) ,п/в перекрыт полностью , стенки печи после остановки в зоне горения-белые,
    теперь вопросы:
    как добиться белого горения,или красное прозрачное тоже неплохо.по вашему мнению чего не хватает.
  7. san
    вопрос с пламенем решил.
    теперь вопрос к KIRLI :
    не сталкивались ли вы с "нискочистотным бубнением"при работе отопителя (пока гоняю без дымохода,)
    зарание спасибо.
  8. KIRIl
    На шумность горение влияет многое. Это и внутренне устройство отопителя, и резонанс потока горения и пр. и др. Но во всяком случае настройка без дымохода - пустая трата времени, ведь дымоход будет обязательно, и влияние дымохода на качество процесса горения огромно.
  9. амиго154
    Интересно,а эквивалент дымохода ни кто не придумал?
  10. Kagal
    Kagal Постоянный участник
    10 мар 2011
    Придумал. Это дымосос.
    Spartalex нравится это.
  11. san
    Немного информации о своей воздухогрейки
    от первого варианта пришлось отказатся (п78) - обнаружилось два недостатка 1-визуальный контроль ,2-пламя практически невозможно растянуть, получается только узкая красная полоска 10мм--НЕЭФФЕКТИВНО. (нагара и копоти небыло)
    переделал на вариант (амиго)только нижний диск(перед выхлопом) с зазором от краев 20 мм без центрального отверстия ,наддув и без крана первички.
    в результате выходит на режим очень быстро ,пламя соломенное,работает и с диском и без ,правда без диска небольшой дымок.
    остаток можно просто сдуть,
    есть интересный эффект-при недостатке наддува начинает (выть в трубу)добавил воздух все проходит.
    НО есть и недостаток кастрюля в 3мм сгорела за три дня ,а уж сколько смотровых стекол разлетелось на кусочки .............дольше всех продержалась линза от очков
    ОООЧЕНЬ ДОВОЛЕН ЭТОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ
    большое спасибо кирли,амиго,микка, опирался на ваши конструкции .
    Alexander и mika115 нравится это.
  12. orionich
    А печь полимеризации то получилась???
  13. амиго154
    Стекло от галогенового прожектора, так же держит температуру. Я доволен.
      3,6 КБ
  14. san
    на улице тепло но руки чешутся вот и решил переделать свою воздухогрейку.
    принцип верхней камеры оставил неизменным так как он мне понравился .а вот трубу (зону интенсивного нагрева)сделал из металла 2мм и высотой 45см но наварил к ней полосу 4на20 --штук 14 по всей длине :-проверенные сплошным швом ,хороший теплосьем и обдувв не даст быстро про гореть
    но на случай прогари да и для удобства сделал нижнию часть на фланцах.тоесть дымоход 120 с куском трубы 219. остаются неподвижными а теплообменник сьемный.
    да и дожигатель из нерж делаю но пока он процессе (сверлить нудно)
  15. san
    Небпльшой отче о новой печке описанной выше
      1.010,2 КБ
      861,9 КБ
      1,1 МБ
      1,1 МБ
      716,5 КБ
  16. san
    1.общий вид
    2.температура внутри дымохода
    3температура воздуха на выходе,из воздухогрейки,виден потекший дымоход,сейчас он утеплен
    4промежуточная ёмкость с насосом ,визуальном контролем,регулировочным краном.
    5.напор воздуха из воздухогрейки,также видно кусочек салфетки которой я проверял чистоту выхлопа внутри дымохода 3часа,просто не мог понять парит или дымит оказалось первое.
    Ниже горение на минимуме 300 и максимуме 900,
    Сварочный стол,и отрезной станок из болгарки
      539,7 КБ
      697 КБ
      735,1 КБ
      998,2 КБ
  17. san
    Провёл небольшие испытания на время работы без чистки в итоге ---
    Проработала пять дней по пять часов на малом расходе(300-400) без вскрытия, вмешательство только при розжиге и отключение.
    Результат--горсть пепла,цвет черно белый,рыхления не требовалось.
    Из недостатков это малая температура дымохода,что влечот за собой большое количество конденсата ,которое в свою очередь даёт пар из трубы,.
    sag нравится это.
  18. Kagal
    10 мар 2011
    А можно по-подробнее об остановке?Интересуюсь, т.к. хочу повторить подобную конструкцию с возможностью автоматического запуска с помощью пропана.
  19. san
    Остановка
    Выключил масло и все,далее работает только вентилятор ноддува и в зависимости от настроек дожигателя происходит затухание --от 5 сек до 5мин
    После пропаденя пламени происходит тление остатка,если в
    на этом этапе откл наддув то будет твёрдый остаток,
    Конструкция очень чувствительна к подсосу воздуха.
  20. san
    Сегодня переделал подачу воздуха ,вывел ее на улицу,конечно знаю о возможных последствиях но хочу попробывать,покажет в первые морозы,а то у нас пока тепло.о результатах конечно напишу.
