  1. KIRIl
    Хотелось сделать не шумный, компактный, с небольшим расходом отработки, простой в обслуживании, пригодный как для гаража, так и для теплицы, способный с наименьшими энергозатратами проработать длительное время без вмешательства. За основу взял отопитель ОВ-1, старался упростить работы по переделке. Получился вот такой аппарат:
      163,1 КБ
      196,4 КБ
      147,1 КБ
      161,9 КБ
      200 КБ
    Ivanyonok, Sashaira, Energomagazine и 2 другим нравится это.
  2. vitalii2202
    По подробнее об агрегате не изложите?
  3. KIRIl
    Перспектив для повторения мало, редко найдется такой теплообменник. Но некоторые технические решения могут быть полезными и интересными. Конечно опишу все подробно, только сегодня не готов.
  4. KIRIl
    Подогреватель воздуха
    Расход 0,4 - 0,8 л/ч
    Энергопотребление не более 4 а, что позволит работать от АКБ не менее 12 часов.
    Энергообеспечение создаем БП/ЗУ ОРИОН 235 и АКБ 12 вольт.
    Режим горения пиролиз (с перекрытой первичкой) или прямое горение по принципу: что подали, то мгновенно сгорело испарившись с раскаленной поверхности.
    Время уверенной работы без чистки и вмешательства в процесс: пока опробовано 12 часов, но перспектива огромная. Отходы должны после правильной настройки представлять белый порошок.
    Запуск простейший, обеспечивающий выход на рабочий режим в течении менее минуты,даже от использования газа отказался.
    Управление всего одним автомоб. переключателем. На фото: 1- камера сгорания без доп. крышки, вставленная в теплообменник. 2- вытащили камеру. 3- идет горение 4 -высоко температурный стекло-волоконный уплотнитель. 5- вид в первый ход т/обменника.
      191 КБ
      175,9 КБ
      137,9 КБ
      157,6 КБ
      152,5 КБ
    ivankovin, Барселона, Sashaira и 2 другим нравится это.
  5. KIRIl
    В результате настройки добился: лучшего сгорания, повышенной теплоотдачи, первый ход теплообменника чистейший , черных пятен с отложениями почти нет ни где, отходов очень мало
    Иногда кладу в камеру сгорания тканный асбест, эффект положительный, отходов меньше.
    Режим горения с подачей первички, но не пряможег, а больше похож на горелку, когда топливо разбрызгивается в приличном потоке воздуха. Но продукты сгорания остаются в камере сгорания.При настройке ориентируюсь на самое ослепительно яркое пламя.
    На последнем фото камера сгорания имеет разделительный диск ( крышку) и горение идет без подачи кислорода, ( пиролиз) толком не испытал, но отходов больше, а теплоотдача слабее.
      266,9 КБ
      267,8 КБ
      189,3 КБ
      171,2 КБ
    ivankovin, Ivanyonok, Melinda и ещё 1-му нравится это.
  6. KIRIl
    ПРИ дальнейшем испытании и настройке определился как с пиролизным режимом, так и с режимом горелки при распылении топлива в сильном потоке первичного воздуха. Даже при расходе всего 0,8 л/час возможно достигнуть высокого КПД, при отсутствии дыма и пара в выхлопе ( ранее конденсат замучил). Самое главное при этом- почти полное сгорание, когда в камере сгорания(пиролизной) остатков минимум или нет вообще.
    НО всего этого можно достигнуть только при наличии высокой температуры в камере сгорания, а это потребует использования термостойких материалов.
    На первом и втором фото вид на камеру сгорания из черного металла 6 мм. еще горячую. Такой вариант долго не прослужит, равно как и нержавнйка даже в пару мм.
    На третьем фото камера из самодельной керамики на основе высоко температурной мастики.( 1500 градусов. ). Уже что-то.
    В качестве камеры сгорания хорошо подойдет тигель для плавления (оксид аллюм. или углеродные.)
      169,2 КБ
      182,9 КБ
      177,1 КБ
    ivankovin, Ivanyonok, Sashaira и 2 другим нравится это.
  7. san
    Наддув тот-же или поменяли
    Кирамика это интересная тема,вы ее обжигали перед использованием,если можно то поподробней про новинку.спасибо:good:
  8. Ilja
    Очень нравиться ход вашей мысли! :good: Вы на правильном пути.только тигель вещь хрупкая! И жизнь его очень коротка, посмотрите на сайтах производителей, на сколько плавок он расчитан.
    У меня пару вопросов к вам, вы разгоняете свою печь также на газе? И сколько по времени занимает время старта печи с керамикой?
  9. KIRIl
    Наддув моторчиком всего в 10 вт., но нового образца 74.3730. Правда работает на пределе.
    Керамическую камеру делал на основе высоко температурного однокомпонентного герметика для печей. За основу взял сетчатую нержавейку и послойно кистью наносил в 3 слоя с каждой стороны разведенный водой до состояния сметаны герметик. Сутки сушился +20, затем пару часов +100-120, а далее на часик в работу при самом щадящем режиме. Это было пробой. Вроде должно работать. Далее думаю сделать камеру из смеси шамотной глины и разведенного дист. или живой водой герметика.
    От запуска на газе отказался.
    При любой камере, (не накрытой разделительным диском) из нерж., или сталь, или керамика- запуск легкий, всего с одной спички. Выход на рабочий режим: толстостенная сталь-10 минут, нерж. - менее минуты, керамика - несколько секунд.
  10. Ilja
    Спасибо за исчерпывающий ответ. Вот эти самые несколько секунд и губительные для керамики. Высокая температура не страшна ей, а вот перапады температур сильно разрушают её структуру.
  11. KIRIl
    При одинаковых условиях прогарела камера из нержавейки, сильно шелушиться толстая сталь, а вот керамика держится дольше, хоть и сделана на скорую руку.
  12. KIRIl
    За то какие результаты. Сгорание полнейшее и чистить не чего. Нет ни дыма, не конденсата. А камеру придется строить только высоко температурную. Буду пробовать из шамотной глины, мертеля, периклаза, распилов разных огнеупорных кирпичей, всяких температурных клеев и мастик. Думаю, вполне возможно сделать нагреватель воздуха с верхней камерой (и котел так-же) используя наш любимый газовый баллон.
      169,2 КБ
      43,6 КБ
      225,7 КБ
      221,2 КБ
      169,2 КБ
    ivankovin нравится это.
  13. vitalii2202
    А тепло вы как с данного агрегата снимаете?
  14. KIRIl
    В основе теплообменник ОВ-1, НО Я ПРЕДЛАГАЮ раскрутить и рассмотреть преимущества верхне расположенной камеры сгорания, с ее преимуществами достоинствами и особенностями, требующими нового подхода в использовании уже не металлов, а их
    окислов.
    Посмотрим схему: видим ,что разогретые газы омывают камеру сгорания, поддерживая в ней высокую температуру, которая в сочетании с приличным потоком воздуха создает условие полного выноса остатков продуктов горения.
    Правда все опыты проводил с расходом отработки всего до 0,8 л/ч. и при этом температура в камере настолько высокая, что не позволяет долговременно использовать простые материалы.
  15. orionich
    если нержавеейка плывет, то и жаропрочные стали там не будут работать... тогда керамика или шамот
  16. Droba
    Droba Участник
    19 июн 2013
    KIRIl, а что если такую печь сделать на основе двух контурного котла для эффективного съёма тепла. Можно сделать и котёл и воздухонагреватель. Я что-то подобное собирал из простого металла, и при испытаниях на турбо режиме мы его расплавили(он не плохо поработал 4 месяца)фото есть в альбомах.
    KIRIl нравится это.
  17. KIRIl
    Конечно можно, причем не обязательно делать все из нержавейки (многие из нерж. не всегда жаропрочные), где-то пойдет и просто толстый металл. Сама камера наверняка из керамики, для трубы первого хода может подойти секция керамического дымохода или жаропрочная(или просто толстая) сталь. Легко приспособить готовый теплообменник от дизельных отопителей ОВ-1, ОВ-2, СИРОККО, ВЭБАСТО, Нафтово топени, и даже самый массово распространенный т/о от ОВ-65, правда с ним придется поработать.
    К нашим услугам всякие температурные мастики, герметики и новые печные глины.
  18. rty
    rty Постоянный участник
    17 янв 2009
    Всем здравия , давно не заходил. Кирил , жена забодала , хочу говорит теплицу зимнюю. Есть газ , есть отработка , что посоветуеш ? Теплица 6 на 3 , в планах еще одна.
  19. orionich
    газ не перебороть... зимняя теплица из пленки в 2 слоя, толщина воздушной прослойки 100-150 мм, отопление теплая земля (как теплый пол в квартирах)
  20. KIRIl
    Прежде всего проще использовать газ, (если он магистральный) расположив котел в доме, а теплоноситель доставлять по трубам. Можно расположить отопитель воздушный прямо в теплице- оранжерее, используя отопитель О-30 с не сложной переделкой на газ, с одного порядка до 4 квт. Причем легко сделать в режиме авт. поддержки заданной температуры.
    Крышу лучше из поликарбоната 4 -5 мм. Делать в виде полусферы, так легче бороться со снегом, а его придется убирать каждый раз после выпадения. Есть готовые варианты теплиц. С каркасом из пластика лучше не связываться.
    Теперь можно не спеша подобрать схему обогревателя на масле. Мощности хватит в пределах 4-6 квт. Проще печь или подогреватель воздуха, котел сложнее. Если не напрягает плата на газ - может на нем и остановиться, запасти лишь аварийный баллон на всякий случай.
