  1. Droba
    Droba Участник
    19 июн 2013
    напишу про свой чудо агрегат с верхней камерой.Сделан был из того что было всё чер. мет. На мин. расход 1-1,2л макс. 3-3.5л. Обдувался вентилятором 3000 куб/ч. Температура на выходе при мин.расходе 50-60град. при макс 170-180град. Пока так потом буду дописывать кому что интересно. Немного рисунков и фото [​IMG]
  2. san
    Конечно интересно
    Тоесть у вас дожигатель как купол,в котором стоит чашка
  3. rty
    rty Постоянный участник
    17 янв 2009
    да , магистральный , отработки падает на халяву литров 200 в год остальное по 8 рублей. При таких вводных ты за газ ?
  4. Droba
    Droba Участник
    19 июн 2013
    Да дожигате сделан из двух кусков трубы 220 и 190. В 190 просверлино около 200 отверстий 1,5мм под углом вниз чаши и вокруг её, эта труба вставлена в 220 и торцы заваренны. а снизу приваренны ещё два профельные трубки 80*20мм и длинна 400мм в них тоже просверлины отверстия 1,5мм по 100шт в каждой. В крышке такой же дожигатель как у KIRIl.
    Ivanyonok и san нравится это.
  5. KIRIl
    Двести литров по 10 квт и это в идеале = 2000 квт. умножим на 3 рубля. Итого 6 тысяч экономии. Всего ...? При таких условиях ты за белых или за красных ? Правда есть еще интерес творчества и другое: вот никто не может, а я использую халяву плизз..
  6. KIRIl
    Хороший агрегат, с оригинальным теплообменником. Что интересно: первичного воздуха, как такового нет, того который подается в саму камеру сгорания при розжиге или подмешивается постоянно. Пишешь, дожигатель в крышке как у кирилла, но у меня в этом дожигателе вопреки всем принятым постулатам шпарит основная не хилая струя распыляя отработку, нарушая все законы пиролиза, за то отходов в камере нет. Расскажи о твоих преимуществах и технических условиях , может и...
  7. Droba
    Droba Участник
    19 июн 2013
    у меня подача воздуха в чашу была но не большая,если найду крышку то сделаю фото или нарисую. при выходе на режим вершний дожигатель переставал гореть, пламя начиналось на втором дожигателе вращаясь вокруг чаши т.к. отверстия просверлины под углом и толкают пламя по часовой стрелке и вниз там расположены ещё два дожигателя по бокам. вот тут и было самое интересное, после хорошего разогрева градусов 600- 700(цифра приблизительная) пламя водопадом с чаши стекало вниз а между дожигателями образовывался ослепляющий ярко белый шар который нагревал трубки теплонасителя.как этот процесс правельно назвать я не знаю. в трубках пламени небыло,а вот на выходе пламя опять появлялось. Где-то было видео если найду то выложу.
  8. Droba
    Droba Участник
    19 июн 2013
    вот нашёл ещё одно фото снято через тёмное стекло. Посередине видна чаша, вернее её низ
  9. san
    А какой высоты чашка,и 190дожигатель.
    Чем вам навеена такая конструкция,, просто интересно.
    Примерно такое делал,но проэкт развития не нашёл,
  10. Droba
    Droba Участник
    19 июн 2013
    Высота чаши 16см низ сужен на конус, к низу приварена арматура 5см как ножка. Чаша сделана из 120 трубы. Дожигатель высотой 25см. Конструкцию навеяна первыми страницами этой темы ( Отдельное спасибо Кириллу ) Хотел делать из кислородного баллона, но потом решил увеличить площадь теплосъёма. Решил сделать тепплосъёмник из трубок, к этим трубкам нужно было подвести как можно ближе тепло. Вот как-то так и была придумана эта конструкция. Вот фото теплосъмника и смотрового окна изнутри
  11. KIRIl
    Заметил, если при розжиге заливать в камеру сгорания смесь солярки с отработкой, происходит следующее: все это впитывается в остатки, часть выгорает, а часть остается, образуя раз от разу растущую трудно удаляемую угольную массу.
    Здесь много интересного, в том числе о резком улучшении процесса сгорания отработки в присутствии древесного угля.https://www.forumhouse.ru/threads/90428/page-141#post-7692334
    Я сделал определенные выводы и свои отопители запускаю так: в чистую камеру сгорания, выстланную тканным асбестом насыпаю пригоршню черного березового угля, бросаю комок бумажного полотенца, смоченного в 30-50 мл. солярки с маслом. Загорается хорошо, угли сразу становятся красными. Поданная отработка каплями падает на раскаленные угли и весь процесс идет очень интенсивно. Далее угли выгорают, в камере остатков нет, а сама она раскалена до рабочей температуры. В результате в камере сгорания остатков нет, улетает все, даже белый порошок.
    Барселона, Ivanyonok, Sashaira и ещё 1-му нравится это.
  12. Droba
    Droba Участник
    19 июн 2013
    KIRIl подскажите, вот вы писали, что у вас в печи металлические чаши разрушались, а как ведут себя остальные части, дожигатель, крышка, трубка подачи масла, ну и сама камера сгорания? Есть на них хоть намёки на разрушение?
    Как вы думайте если сделать футеровку камеры сгорания, например шамотом (в шамот можно замуровать спираль из нихрома, для предварительного прогрева камеры) , либо керамикой, сверху шамот утеплить керамической ватой, примерно как в муфельной печи, можно ещё отражатель поставить после ваты, тем самым направить горячие потоки из камеры сгорания к теплоносителю? Стоит ли так повышать температуру, или пока не испытаем не поймем?
  13. KIRIl
    Разрушению от воздействия высоких температур в основном подвергается стакан камеры сгорания (на снимке установлена чугунная толстостенная гильза блока цилиндров). Остальные части реактора в какой-то мере охлаждаются воздухом, кто снаружи, кто изнутри, да еще в процессе горения защитились мело подобным налетом продуктов сгорания. Крышка даже не краснеет- чуть удлинил дожигатель. К масло подаче претензий нет - хорошо обдувается потоком воздуха и защищена термо стаканом.
    Если-бы у меня не было готовых теплообменников, сделал-бы по твоей схеме (пост 112 ). Применение шамота и керамики- самое то, что нужно. Спираль из нихрома - надо пробовать.
    Надо заниматься, перспективы есть. Не хватает на все только времени.:cray:
      160,6 КБ
  14. orionich
    что если футеровать как тигеля для плавки металла ? маршалит + жидкое стекло...
  15. KIRIl
    А какую температуру выдержит такой состав?
    Нашелся материал для одной камеры сгорания. Жаропрочная нерж. толщиной 1,6. Еле согнул в диаметр 110 мм. В верхней части еще хватило на дополнительный ободок в 20 мм. Три часа полета - пока следов воздействия температуры не заметил. По цвету раскаленного прута, засунутого в камеру, температура явно за 1000.
  16. orionich
    температура плавления стали 1300-1400
  17. KIRIl
    Есть неизвестная по составу мастика, в которой присутствует жидкое стекло и наполнители(???). Правда ее сушить необходимо трое суток, но за то ее работоспособность до 1500 градусов. Из такой мастики хочу попробовать отливать камеру сгорания.:scratch_one-s_head: Есть и многие другие материалы, но довольно дорогие и главное, фасовка 20-25 литров или кг.:jc_rant:
  18. san
    Если присутствует жидкое стекло то желательно обжиг. При нагреве жидкое стекло(не конц.клей) вспенивается.:victory:
  19. KIRIl
    Остановился пока на камере сгорания из нерж. 1,6 мм. Проработала неделю- изменений не заметно.
    Предлагаю схему воздухонагревателя с верхней камерой, при изготовлении которой используем доступные материалы, газовый и кислородный баллоны и стальн. трубы. Из нерж. только камера сгорания.
    Поток отработанных газов делает два хода, каждый имеет качественный отбор тепла. Такая конструкция должна работать долго и с высоким кпд. Обсудим...?
    Alchimik, Ivanyonok и britmila нравится это.
  20. Ilja
    Задумка заманчива, попробую перевести в цифры. Кислородный балон грубо говоря 200мм. пропановый около 300мм. итого на сторону остаёться 50мм. Маловато для второго хода получаеться! Да и вентилятор обдува будет надрываться пытаясь протолкнуть через узкие щели свои кубики. С дымоходом тоже не всё гладко, нужны навыки хорошего жестяньщика чтобы обеспечить достаточный отвод отработанных газов.
    Это просто мысли в слух. И они не обязательно правильные.
