  1. амиго154
    Площадь продува,между баллонами, получается около 400см.кв. Это равно трубе с D-22,36 см.
    Редко у кого дымоход более 200мм. В основном 150мм. а то и 100-й обходятся.
    Малость бы увеличить, пропановый баллон.
  2. амиго154
    Более внимательно посмотрев конструктив.... Получается что 400кв.см это площадь дымохода +обдува. Эх, малость бы увеличить.
  3. KIRIl
    Да, все верно. Нужно брать или баллон огнетушителя или толстостенную трубу прим. D 120-140 мм. (можно обратить внимание на керамическую трубу от дымохода.) Тогда на второй ход останется около 80 мм. Вполне влезет труба 50-60 мм. с зазором для обдува 10-15 мм.:mdaaa:
  4. Droba
    Droba Участник
    19 июн 2013
    можно кислородный балон заменить на 150 трубу, а камеру сгорания поднять чуть выше труб второго контура и сделать её любого размера . тогда камеру можно сделать съёмной для чистки второго контура и технического осмотра. Трубы второго контура (по моему мнению) в местах сварки лучше гильзавать т.к. 150 труба нагревается будет сильнее ( расширение будет больше) чем у труб второго контура и места сварки будут разрушатся(если это воздухонагреватель, а не котёл)
    Ivanyonok и KIRIl нравится это.
  5. KIRIl
    Вот советы специалиста, так сказать уже изготавливавшего нечто подобное.
  6. Droba
    Droba Участник
    19 июн 2013
    Благодарю за приятный отзыв!
    KIRIl как стакан поживает, который вы из огнеупорного герметика делали, жив ещё?
  7. KIRIl
    Это был первый блин...:blush2: но опыт приобрел. Нахожу все новые материалы и обязательно сделаю камеру из керамики. Хотя даже чугунина, ( корпус стартера ГАЗ ) с наружной стороны обработанный высокотемпературной спец. мастикой, работает не плохо.
  8. Ilja
    Не совсем понял эту фразу в местах сварки лучше гильзавать Как это выглядит в техническом исполнении?
  9. Olejon1965
    30 июн 2013
    Вальцевать,наверное.
  10. KIRIl
    Думаю дымохода хватит 100 мм. При наличии материала и желания можно отказаться от пропанового баллона и сделать из металла 1,5 мм., и с большим диаметром. Температура во втором ходе не такая высокая, да и обдув сделает свое дело.
    На чертеже видно, что труба первого хода вверху не связана с остальной конструкцией. Имеется некий зазор, и если его даже не заделывать уплотнителем, через него будет просачиваться чистый подогретый воздух. Такая схема позволит не учитывать разности расширения трубы первого хода и остальной конструкции и гильзование не производить.
      32,4 КБ
  11. Ilja
    Как видим ,реч идёт о втором контуре. Развальцовка в данном случае не подойдёт из за негерметичности соединения. хотелось бы узнать о способе гильзования получше.
    С этим согласен на все 100%
  12. orionich
    а теперь из всего что сказали кто нибудь нарисуйте эскиз с размерами, и чем поддув идет ?
  13. Ilja
    В том то и дело, что изначально предложенный так всеми любимый газ балон оказался мал для такого агрегата! А наддув, дело второе.
  14. KIRIl
    И все же лучше оставить любимый газовый баллон, из него проще нарезать заготовок для второго хода и обдува. А трубу первого хода взять 100-120 мм., а к ней сверху приварить нужного диаметра.
      17,3 КБ
  15. Droba
    Droba Участник
    19 июн 2013
    Можно заменить 100-120 трубу на много труб меньшего диаметра, тогда и площадь теплосъёма увеличится, и трубки можно расположить как нам нужно. А зазор между камерой и вторым контуром лучше зачеканить, чтобы не охлаждать саму камеру и лучше её вообще утеплить (мысли вслух) был опыт с моим агрегатом при длительном обдуве камеры снижалась эффективность горения очень сильно. Возможно как во всех печах, при охлаждении камеры горение ухудшается, также стенки камеры и другие предметы в ней (разделительный диск, стакан или чаша, завехрители и т.д.) должны быть хорошо прогреты для хорошего горения.
    По гильзованию нарисую эскиз и сразу опишу (чуть позже) т.к., сейчас нет дома не интернета не не компьютера.
  16. orionich
    ну что у кого нибудь есть хорошие результаты работы устройства в таком конструктиве ?
  17. KIRIl
    А вот примерно так можно построить котел.
  18. orionich
    т.е. отверстий нет... дует факелом как горелка ?
  19. britmila
      111,8 КБ
  20. orionich
    а сколько скушать сможет в час (мах) и остаток какой ?
