  1. KIRIl
    Отверстия для подачи вторичного воздуха в наличии и задействованы постоянно. После розжига подаем мощный регулируемый поток первичного воздуха в котором как в факеле горелки происходит распыление масла.
    Делал отопитель под расход 0,7 - 0,8 литра/час. Остаток в камере сгорания почти ни какой, в основном белый порошок. Пока более 8 часов без перерыва отопитель не работал, с марта поставлю в теплицу на круглые сутки, тогда и посмотрим что к чему. Основная головная боль- нужна камера сгорания из устойчивого к высоким температурам материала.
  2. Радион
    Радион Постоянный участник
    21 янв 2015
    Москва Медведково
    Простите что вмешиваюсь с отсутствием опыта в сжигании отработки.Но появилась мысль,хочу спросить направление её правильное?Что если делать не стакан для горения масла.Как я понял там происходит сгорание попавшего масла мгновенное без уровня масла.А как пример диск.Или выпуклая сфера,чтоб образовывающийся пепел сваливался вниз,а там его извлекать без остановки печи.Трудности розжига можно в таком случае обойти газовым поджигом.
  3. san
    Стакан меняет направление паров масла и нагревая смесь подает ее к дожигателю.
  4. Радион
    21 янв 2015
    Москва Медведково
    На примере этой картинки вы хотите сказать что это работать не будет?Диск не нареется и пары не загорятся?
      36,1 КБ
  5. Радион
    21 янв 2015
    Москва Медведково
    Вот второй вариант мной упомянутый.
      40,4 КБ
  6. san
    Вы спросили,я рассказал физику процесса.как я понимаю
    Но можете попробывать,потом расскажите.
  7. Радион
    21 янв 2015
    Москва Медведково
    Я пока что собираю информаццию.Мне нужно будет сделать котел на отработке с расходом 0.2-0.4 л/ч с работой на газе и чтоб время безостановочного горения было максимально большим,желательно неделю а там конечно как получится.Надеюсь тут есть серьезные практики которые при взгляде на схему смогут утверждать,полетит или нет.Подождем их)
  8. KIRIl
    Именно так. Разжечь не получится, диск не раскалится, паров не будет.
  9. Радион
    21 янв 2015
    Москва Медведково
    Утверждение надежное,даже спорить не хочется))Один нюансик,можно обоснование,только не обижайтесь)Но аргументы вещь сильная.Почему не получится разжеч?
  10. Радион
    21 янв 2015
    Москва Медведково
    А если так?
      38,9 КБ
  11. mika115
    При подаче отработки на диск масло будет скатываться с него вниз ... Так как на момент розжига диск холодный ( теплый ) . И масло с него не будет испаряться ...Проблема данного рисунка - именно разогреть диск .
  12. Радион
    21 янв 2015
    Москва Медведково
    Вы точно говорите о последнем рисунке?Может проверите еще раз какой рисунок последний?На последнем есть выемка в середине.
  13. mika115
    Принципиальной разницы в рисунках нет ...
  14. Prohozii
    Получите масляную кашу внизу нагревателя.
    А как представляется процесс удаления этого пепла без остановки печи?:5:
    Радион же написал про газовый поджиг, т.ч., запустить это можно, проблема в том, что в стакане масло сгорает при любом режиме подачи, а на диске не будет успевать сгорать все и всегда.
  15. Радион
    21 янв 2015
    Москва Медведково
    Лючок внизу сбоку печи,открыл ,кочергой выгреб пепел и закрыл.Но можно и похитрей придумать,с автоматической очисткой.
    А про то что масло не будет успевать сгорать все и всегда,это смотря до какой температуры нагрет диск...
    KIRIl нравится это.
  16. KIRIl
    На днях буду запускать отопитель у которого есть независимый газовый розжиг, там и попробую реализовать твою идею.
  17. orionich
    вроде кто то про нержайвейку писал ? пробовали ?
  18. Радион
    21 янв 2015
    Москва Медведково
    Искренне желаю успеха и буду ожидать результатов.
  19. Prohozii
    Вот-вот! Я как раз об этом. Открыть лючок снизу на двух оборотном нагревателе...:5:
    И про температуру, посмотрите ход газов со стаканом и с диском. Диск явно не в выигрыше.
  20. KIRIl
    Из нерж. работает, но постепенно тает. Начал делать новую камеру сгорания из керамики,но не хватает времени , да мешает выбору появление новых материалов и нов. информации на эту тему.
    Сегодня испытал конструкцию, но пришлось несколько ее доработать. У диска пришлось добавить бортики, иначе масло даже при закрытой первичке просто стекает. Итогда и диск не разогревается и масло дымно горит где-то в глубине. Под диском добавил диффузор для лучшего разогрева.
    Сказать, что схема не работает, нельзя. Но и работает- тоже. А вот если камера сгорания станет в форме стакана, хорошо идет процесс смешения паров масла с воздухом, имеет место полное сгорание и удаление остатков из камеры сгорания.
      36,8 КБ
    Alchimik, Ivanyonok, Melinda и ещё 1-му нравится это.
