Воздухонагреватели на отработанном масле своими руками. Фото
Тема в разделе "Воздухонагреватели на отработанном масле своими руками", создана пользователем masteratti, 31 авг 2010.
  1. masteratti
    27 янв 2010
    Фото моего воздухонагревателя на отработанном масле, сделан своими руками, мощность от 15 до 30 кВт.
    Выкладывайте и вы фото своих самодельных воздухонагревателей!
      70,8 КБ
      172,9 КБ
      77 КБ
      94,9 КБ
      48,3 КБ
      30,8 КБ
      39,7 КБ
    Risk666 и Alexander нравится это.
  2. masteratti
    27 янв 2010
    Re: Воздухонагреватель на отработанном масле
    Управление. Верхняя ручка включает и регулирует обороты обдува, нижняя-включает и регулирует обороты наддува. Справа капельница в колбе. Защита от перегрева эл.моторов. Защита от перелива масла из чаши (сковороды)
      183,7 КБ
      89,2 КБ
  3. masteratti
    27 янв 2010
    Изготовление. Диаметр сковороды 195 мм, диаметр сопел 5мм*40, высота над дном сковороды 40 мм. Расположение сопел: круговое по периметру сковороды, направление сопел смещено в право от оси печи на 50 мм. Сердце печи - кислородный баллон, кожух - сдвоенный пропановый, отдельно кожух на подогрев наддува.
      131,3 КБ
      100,3 КБ
      114,3 КБ
      77,9 КБ
      83,8 КБ
      26,7 КБ
      34,2 КБ
      49,7 КБ
    KIRIl, Melinda, Fenyx и 3 другим нравится это.
  4. masteratti
    27 янв 2010
    На сегодняшний день нажег около 1500 часов. Минусов не обнаружено, в чистке не нуждается:good: (кроме как вытряхнуть сковородку перед розжигом и раз в 50 часов поковырять в трубке подачи). Очень радует розжиг -легко,удобно и чисто ,можно даже в белой рубашке (реально). Размер гаража 6*13*3 справляется на отлично! Компактная.Разогрев помещения моментальный (до этого был котел) ,что актуально для сервиса с его перепадами из-за открывания ворот.Может работать без присмотра 6 часов-потом масло надо доливать :полезная емкость бака-около 12 л, 2 литра -отстойник. На практике расход от 1 до 4 литров, мощность соответственно. Регулировка мощности осуществляется путем изменения количества подачи топлива, воздух после выхода на рабочий режим больше не трогаешь ( тягой сама высасывает сколько нужно) Сгорание -полное до "песочного" остатка.Максимальная температура в цехе +30, выше опасно, так-как начинает греться кожух нагревателя (его рабочая темп. 40 гр.), но при такой температуре работать невозможно. Масло цежу через сито, воду сливаю через 300 часов. Забор воздуха осуществляется с самого низа, есть возможность поставить фильтра для очистки воздуха и примитивный климат-контроль (над чем и будем вскоре работать) Нагреватель расчитан на работу в любом помещении , в котором соблюдены правила пож.безопасности. Для комфорта нагреватель желательно ставить не ближе 3 метров от людей (перепад темп.) Ждем холодов, минус 40 обещали зимой.....
    klimoff123 и remix59 нравится это.
  5. masteratti
    27 янв 2010
    Пояснения к изготовлению. Колба капельницы герметична снизу, разгерметизация сверху в виде отверстия 0.3 (чем меньше тем лучше). Капельница служит для контроля за толщиной масляной струи и визуальным контролем засорения подающей нерж. трубки внешним диаметром 9.5 мм. При засорении масло заполняет колбу, но не может проникнуть через дренаж 0.3 мм (для большей надежности можно дренаж поднять выше трубкой). Дверца нужна лишь для удержания сквозняка, уплотнения минимальны нагрев тоже, может работать без нее, но с ней надежнее (у меня крышка уплотнена стеклотканью). Датчики нужны лишь для регулировки оборотов дв. обдува и перегрева самих моторов. Моторы от российской кухонной вытяжки двухулиточные со встроенными датчиками температуры, только для наддува использована одна улитка, вторая спрессована. Розжиг состоит из чирка зажигалки без бумаги, без тряпок. Дополнительные свечи розжига абсолютно не нужны. Печь прямоточная, безоборотная для минимизации работы по ее чистки (требуется выкинуть пепел из сковороды перед ее розжигом ,и чистка трубки) обороты печи можно смонтировать путем подвешивания разноразмерных тарелок-бубликов. Топка нагревателя (кислородный балон) оребрена 30*3 мм -4 шт полосой изогнутой спиралью вкруг ,для лучшего теплосьема и смешивания воздуха.
  6. masteratti
    27 янв 2010
    Свой нагреватель изготавливал из подручных материалов, с минимумом вложения денежных средств. Старался сделать красивый, мощный и недорогой аппарат. За сердце агрегата взял кислородный балон, облачил его в "пропановую" рубашку и добавил пару вентиляторов. Короб сделал из старых холодильников, дымоход и сковороду из стиральных машин, а нагнетатели от кухонных вытяжек российского производства. Весь девайс поставил на колесики, сделанные из роликов ГРМ и подключил к бесперебойнику от компа (500 вт)....
  7. masteratti
    27 янв 2010
    В нижней части баллона выше окна на 20 мм просверлены сопла диаметром 5 мм -40 шт и одно диаметром 14 мм, сквозь которое проходит подводящая трубка с вн. диам. 9.5 мм.Сопла смещены от центра на 50 мм. Окно, шириной с вн.диам. кислородного баллона, высота без разницы, можно 180 мм.
  8. masteratti
    27 янв 2010
    Рабочая сковорода, съемная, в рабочем положении вставляется в "горло" кислородного баллона под самые сопла и фиксируется задвижкой (на практике подставляется красный кирпич).
    Перед розжигом "пепел" отбивается, наливается салярка из расчета 50 мл- в помещении +10, 100мл-0 гр.С, 150 мл-до -10 гр.С. (расчет практический). Поджигаю зажигалкой оставшийся кусочек "пепла" (оставленный после чистки специально для розжига) с размером выхода с поверхности салярки хотя бы 1 мм или плавающий.
    Ставим сковороду в рабочее положение и после выхода на режим прогрева ( приблизительно 1 мин) открываем кран подачи масла (если температура в помещении ниже +10 предварительно включаем нагреватель для масла, обычно вкл. пока чищу сковородку ит.д) ждем 1-2 мин закрываем дверцу и включаем наддув .
    Через 5 мин можно включать обдув... ВКЛЮЧЕНИЕ НАДДУВА ЗАПРЕЩЕНО С ОТКРЫТОЙ ДВЕРЦЕЙ для нагревателей этого типа дымоход которых превышает 0.5 метра.
  9. masteratti
    27 янв 2010
    Обдув кислородного баллона и наддув в камеру осуществляется двумя независимыми 15ти ватными вентиляторами. Включение и регулировка осуществляется двумя "световыми" диммерами (крутилками). Вентиляторы взял от кухонной вытяжки, в оригинале они двухлопастные улитки. На обдув задействовал обе лопасти (улитки), а с наддува демонтировал одну для лучшей динамики и регулировки. На фото вентилятор обдува и его коллектор, ведущий в камеру обдува (охлаждения).
  10. turist27
    turist27 Участник
    21 фев 2011
    Всем доброе время суток.
    Спасибо masteratti за конструкцию воздухонагревателя. Собрал нечто подобное для обогрева гаража. Только не капельницу, а бабинтон. Одна проблема. Воздух выходящий из нагреватель не очень горячий. Хотя баллон, в котором горит отработка, разогревается до невозможности. В следствии чего плохой прогрев помещения. Пока не получается это исправить:jc_rant:. Может кто, что подскажет. В ближайшие дни попробую сделать внутри архимедов винт. Может поможет.
    Всем спасибо. Жду советов.
      19,1 КБ
  11. Jedy
    Jedy Новичок
    17 дек 2010
    Ижевск
    Калорифер ЕМЕЛЯ-2 готов!
      37,4 КБ
      35,8 КБ
      29,8 КБ
      33,1 КБ
      35,7 КБ
      30,3 КБ
      57,2 КБ
      65,7 КБ
      35,9 КБ
      33,1 КБ
      22,1 КБ
    britmila, MerTV и mika115 нравится это.
  12. volkflesh
    volkflesh Постоянный участник
    4 мар 2012
    Хабаровск
    Доброго времени суток! Выложу своего монстрика (продублирую из темы о форсунках). Все свлими руками.
      47,1 КБ
      33,4 КБ
      66,7 КБ
      53,4 КБ
      59,6 КБ
  13. volkflesh
    4 мар 2012
    Хабаровск
    Воздухонагреватель, греет приточный воздух или циркуляция внутреннего. Бабингтон, дюза 0,25., 1-3 л/ч пробовал. Забраный с улицы, при 0 гр., воздух догонял до +170 гр., (на выходе из теплообменника +200 гр.) - дальше было страшновато, котел сильно нагревался (субъективно). Видео трудно снять, факел в трубе, труба в котле. Отодвинуть горелку из трубы, пока проблема из за шлангов.
      50,8 КБ
      41,2 КБ
      51,2 КБ
      42,3 КБ
      56,3 КБ
    Leonid1001 нравится это.
  14. yazz
    yazz Постоянный участник
    6 сен 2012
    Здравствуйте.
    Вот такой воздухонагреватель тоже может работать, уменьшен до безобразия.
    Камера сгорания-баллон от огнетушителя ф100х4мм, отверстий 26 или 27 ф3,5мм точно не помню, вентилятор от старого фена.
    Рубашку пока не доделал, хотелось поскорей запустить и за одно понять принцип работы и регулировку режимов. Расход масла не измерял. Выход на режим 3-5мин. При работе дыма нет.
    Разберусь, как положить видео в соответствующий раздел, выложу.
      34,7 КБ
      39,9 КБ
    Dron08, Alexander и mika115 нравится это.
  15. yazz
    6 сен 2012
    Re: Фотографии воздухонагревателей на отработанном масле, изготовленных своими руками
    Для полного представления как устроена конструкция, все таки решил сфотать , тарелку и как она крепится.
    Может кому и пригодится.
    Вот несколько фоток.
      33 КБ
      45,8 КБ
      26,1 КБ
      29 КБ
      39,2 КБ
  16. yazz
    6 сен 2012
    Всех с наступившим новым годом!
    Сегодня нашел время позаниматься воздухонагревателем. Увеличил площадь теплообмена за счет приваренных к корпусу камеры сгорания кругов (лист сталь 1,5мм), затем отогнул лепестки, все это опять же закрыл корпусом из огнетушителя. Верхняя дюза поворотная на 360град. Все остальное видно на небольшом фото отчете.
    Температура нагретого воздуха доходила до 240 градусов, при входном -13.
      51,4 КБ
      62,7 КБ
      31,5 КБ
      25 КБ
      28,1 КБ
      32,8 КБ
      35,2 КБ
      35 КБ
  17. KIRIl
    Опираясь на материалы форума собрал и отлаживаю воздухонагреватель на отработке с верхне расположенной камерой сгорания, где поток горения проходит под саму камеру, создавая в ней очень высокую температуру. За основу взял двухходовой теплообменник из жаропрочной стали и все детали подверженные сильному нагреву, так-же из нее.
    Встроил приспособу для розжига на балонном газе.
    Для создания искуственной тяги изготовил и применил дымосос. Как вариант добавил нагнетатель воздуха. Лучший результат, когда они работают совместно, но реально и отдельно.
    Для обдува решил использовать улитку 08-09, запитав ее от сети с соотв. регулировкой. Расположил все нагнетатели воздуха в нижней части.
    Продолжение следует.
      36,6 КБ
      37,5 КБ
      81 КБ
      72,2 КБ
      83,6 КБ
  18. KIRIl
    Установил новую конструкцию в пространство гаража/мастерской для настройки. Очень многие наши участники форума рассказывают о хорошем сгорании в своих отопителях, значит растем и чего-то добились.:victory: Вот и мой агрегат выдал за 7 часов непрерывной работы (без вмешательства и коррекции) почти полное отсутствие остатков, где в основном меловые отложения.
    Особенно понравился запуск на газе. Без копоти, без солярки или бензина, без лишнего задымления уверенный разогрев для перехода на отработку. Факел, бубен и танцевальные тапочки пока висят на почетном месте не востребованными.:yahoo:
    На последнем снимке : ни-кто не ест задаром хлеб или отработку, вот и испытуемый агрегат выполняет ответственное задание- производит высокотемпературную воздушную сушку окрашенного элемента.
      35 КБ
      94,2 КБ
      65,2 КБ
  19. эд1975
    Сегодня был пробный запуск и обжиг будущей тепловой пушки ( осталось обшить жестью ) . Расход : оптимальное горение от1.5 л. до 2.5 л. в час .
  20. nail02
    Всем привет, вот маленький фотоотчет. Спасибо большое за идею форумчанину F88888, по его фоткам решили попробовать изготовить вот такой воздухонагреватель. Пока на стадии постройки. Сейчас ищем подходящий двигатель на 220 вольт, для обдува. Подскажите если кто знает какой можно использовать. Теплообменник на выхлопе состоит из 4 рех дипломатов с зигзагообразным лабиринтом внутри. Подачу масло думаю автоматизировать с помощью насоса и плавной регулировки.
    NIK 336 нравится это.
