Воздухонагреватели на отработанном масле своими руками. Фото
Тема в разделе "Воздухонагреватели на отработанном масле своими руками", создана пользователем masteratti, 31 авг 2010.
  1. san
    вот-такой велосипед получился.
    розжиг только на саляро/масле ,смеси было мало, попробовал просто на масле- только все нутро загадил.
  2. yazz
    yazz Постоянный участник
    6 сен 2012
    Немного информации о новом воздухонагревателе.
    Начал запускать и возникли проблемы, плохо выходил на режим (пока горелкой неподмогнешь не разгорается), нестабильное горение, черный выхлоп и масла мог сжечь только 0,8л/ч, да и вообще непонятно что происходило. :5: Оказывается дело было в "сковорде", на фотках видно как поменял конструкцию. Вогнутая та что с права на картинках с ней все и проблемы, сделал плоское дно все встало на свое место.
    Выход на режим примерно 3-5 мин, без доп подогрева,
    Расход масла без трубы со стабильным -не дымящим горением 2,0л/ч.
    Так-что не применяйте тарелки с выпуклым дном, плохо работают, проверенно.
    Видео в соответствующем отделе.
      88,6 КБ
      74,9 КБ
      123,7 КБ
      175,5 КБ
      168,1 КБ
      132,4 КБ
  3. Jedy
    Jedy Новичок
    17 дек 2010
    Ижевск
    Re: Фотографии воздухонагревателей на отработанном масле, изготовленных своими руками
    Продолжили совершенствовать мы серию Емеля.
    Вот что получилось к новому сезону.
    Особенности :
    Мультитопливность - отработка или дрова.
    Мобильность - таскать легко - трубу на плечо и подтянул к теплице
    Модульность - законченные единицы
  4. yazz
    6 сен 2012
    Вид готового агрегата.
    Данные полученные при испытаниях:
    Выхлоп труба 89, общая длинна дымохода 7-7,5м, горизонтальный участок 5-6м.
    Расход масла 0,7-3,0л/ч, не дымящее стабильное горение (на фото что осталось в тарелке от масла после 40 мин работы при расходе 3,0 л/ч.)
    В гараже пока тепло +14, за 40мин работы нагрел до +23.
    Так-что , можно сказать что к зиме готов.
      88,6 КБ
      90,1 КБ
      74,3 КБ
  5. эд1975
    Вот что поизошло после двух сезонов работы воздухонагревателя . обдув был организован улиткой и толщина воздушной рубашки составляла 4 см. это и вызвало перегрев балона . Расход масла 2.5 - 3 л. время работы составило примерно за два года эксплуатации - 6 месяцев ( круглосутосной работы ) так что начинаю делать заново .
  6. эд1975
    Вот небольшой фотоотчет , целый день сопли морозил в гараже . Некоторые детали были срезаны с старой пушки поэтому за день смог запустить . Парадокс - имею четыре пушки на отработке ( в теплицах ) , а в гараже досихпор нет печурки хотябы микро какой нибудь .
  7. ruslan58
    ruslan58 Постоянный участник
    21 окт 2011
    г. Пенза
    Мой воздухонагреватель. Первой задачей было все максимально скомпановать , получилось немного не то что хотел , но все же я думаю такая конструкция имеет место жить. Второй задачей быстро нагреть помещение. Маслонасос ваз 2101 , мотор редуктор ваз 2108 , вентилятор наддува от советской вытяжки , вентилятор обдува движок от стиралки , а крыльчатка от радиатора ваз 2101. Расход пока не измерял , буду стремиться к 1 литру. Конструкция еще на стадии - попробовал-выкинул-опять попробовал. Из теперешних проблем найти вент на обдув и приспособить разделительный диск в горелку , хотя и так все работает.....делал из того что было под рукой
      129,3 КБ
      112,9 КБ
      127,8 КБ
      133,7 КБ
      123 КБ
    Dron08 и Melinda нравится это.
  8. pps10
    Привет всем. Моя новая печь.
    Топка - ф220, толщина 8мм
    Дожигатель - ф64
    Нижняя подача топлива маслонасосом.
    Расход - 1л/ч.
    Видео сниму позже. Слишком жарко сейчас.
      144,1 КБ
      145,6 КБ
      81,2 КБ
      172,8 КБ
      163,2 КБ
    Dron08, колюня и KIRIl нравится это.
  9. sag
    sag Постоянный участник
    13 авг 2014
    Армавир-Кропоткин
    Доброго времени суток!. Моя печь из 120 трубы,дожигатель 25 мм
    Будет отапливать помещение 18 кв.м
    Для обдува печи был установлен настольный вентилятор 200 мм
    Для ф150 гофры под вентилятор был изготовлен переходник.
    На среднем режиме горения температура на выходе составила 94 гр(дальше не стал греть)
    При уличной температуре 20 гр,за 35 минут помещение прогрелось до 58 гр.
      118,2 КБ
      123,7 КБ
      121,4 КБ
      110,8 КБ
      98,7 КБ
    Ivanyonok, Dron08, колюня и 2 другим нравится это.
  10. san
    Небпльшой отче о новом воздухонагревателе
      1.010,2 КБ
      861,9 КБ
      1,1 МБ
      1,1 МБ
      716,5 КБ
  11. san
    1.общий вид
    2.температура внутри дымохода
    3температура воздуха на выходе,из воздухогрейки,виден потекший дымоход,сейчас он утеплен
    4промежуточная ёмкость с насосом ,визуальном контролем,регулировочным краном.
    5.напор воздуха из воздухогрейки,также видно кусочек салфетки которой я проверял чистоту выхлопа внутри дымохода 3часа,просто не мог понять парит или дымит оказалось первое.
    Ниже горение на минимуме 300 и максимуме 900,
    Сварочный стол,и отрезной станок из болгарки
      539,7 КБ
      697 КБ
      735,1 КБ
      998,2 КБ
  12. san
    Провёл небольшие испытания на время работы без чистки в итоге ---
    Проработала пять дней по пять часов на малом расходе(300-400) без вскрытия, вмешательство только при розжиге и отключение.
    Результат--горсть пепла,цвет черно белый,рыхления не требовалось.
    Из недостатков это малая температура дымохода,что влечот за собой большое количество конденсата ,которое в свою очередь даёт пар из трубы,.
    Владимир 11 нравится это.
  13. san
    Остановка
    Выключил масло и все,далее работает только вентилятор ноддува и в зависимости от настроек дожигателя происходит затухание --от 5 сек до 5мин
    После пропаденя пламени происходит тление остатка,если в
    на этом этапе откл наддув то будет твёрдый остаток,
    Конструкция очень чувствительна к подсосу воздуха.
  14. KIRIl
    Хотелось сделать не шумный, компактный, с небольшим расходом отработки, простой в обслуживании, пригодный как для гаража, так и для теплицы, способный с наименьшими энергозатратами проработать длительное время без вмешательства. За основу взял отопитель ОВ-1, старался упростить работы по переделке. Получился вот такой аппарат:
      163,1 КБ
      196,4 КБ
      147,1 КБ
      161,9 КБ
      200 КБ
  15. MerTV
    MerTV Постоянный участник
    3 окт 2010
    нижний новгород
    Пятый отопительный сезон на отработке. Каждый год вносил изменения,на этот решился и сделал полностью новую печь.
    Мой воздухонагреватель:
  16. MerTV
    3 окт 2010
    нижний новгород
    Первый запуск успешный,при расходе около литра прогрела гараж РАВНОМЕРНО (в отличии от обычной печи) с 0 до 10 градусов за 40 минут
    Недельку поэксперементирую с дожигателем,если все будет хорошо разберу,покрашу и буду изобретать управление,наверное на микроконтроллере,по типу климат контроля
    А с чего все началось:
  17. KIRIl
    ПРИ дальнейшем испытании и настройке определился как с пиролизным режимом, так и с режимом горелки при распылении топлива в сильном потоке первичного воздуха. Даже при расходе всего 0,8 л/час возможно достигнуть высокого КПД, при отсутствии дыма и пара в выхлопе ( ранее конденсат замучил). Самое главное при этом- почти полное сгорание, когда в камере сгорания(пиролизной) остатков минимум или нет вообще.
    НО всего этого можно достигнуть только при наличии высокой температуры в камере сгорания, а это потребует использования термостойких материалов.
    На первом и втором фото вид на камеру сгорания из черного металла 6 мм. еще горячую. Такой вариант долго не прослужит, равно как и нержавнйка даже в пару мм.
    На третьем фото камера из самодельной керамики на основе высоко температурной мастики.( 1500 градусов. ). Уже что-то.
    В качестве камеры сгорания хорошо подойдет тигель для плавления (оксид аллюм. или углеродные.)
      169,2 КБ
      182,9 КБ
      177,1 КБ
  18. MerTV
    3 окт 2010
    нижний новгород
    Остаток в чаше после примерно 20ти часов
      1,5 МБ
      2 МБ
    britmila и KIRIl нравится это.
  19. Droba
    Droba Участник
    19 июн 2013
    Высота чаши 16см низ сужен на конус, к низу приварена арматура 5см как ножка. Чаша сделана из 120 трубы. Дожигатель высотой 25см. Конструкцию навеяна первыми страницами этой темы ( Отдельное спасибо Кириллу ) Хотел делать из кислородного баллона, но потом решил увеличить площадь теплосъёма. Решил сделать тепплосъёмник из трубок, к этим трубкам нужно было подвести как можно ближе тепло. Вот как-то так и была придумана эта конструкция. Вот фото теплосъмника и смотрового окна изнутри
  20. KIRIl
    По старой обкатанной схеме изготовил своими руками нагреватель воздуха для теплицы.
    Расход сделал 0,6 литра ( режим с самоочисткой камеры сгорания и возможностью работы без чистки свыше 30 часов.) плюс режим с расходом около литра. Датчик температуры воздуха в теплице переключает два режима, так поддерживая заданную температуру. При таком варианте чищу раз в сутки.
    Оставил возможность работоспособности на газе, есть некие остатки баллонного и перспектива подводки магистрального.
    Стремился сделать отопитель компактней и ограничился топливным баком в 20 литров.
    Мотор обдува 20 вт., мотор наддува 11 вт., привод стеклоочистителя ВАЗ плюс шестеренный насос подачи масла, регулировка оборотов двух последних проволочными переменными сопротивлениями, хотя могу поставить и электронику.
    Отопитель расположен примерно по средине 12 метровой теплицы. На последнем снимке при прозрачном горении хорошо видна раскаленная фактура тканого асбеста, уложенного по дну камеры сгорания.
      126,7 КБ
      143,4 КБ
      118,7 КБ
      183,6 КБ
      97 КБ
