Воздухонагреватели на отработанном масле своими руками. Видео
Тема в разделе "Воздухонагреватели на отработанном масле своими руками", создана пользователем J.E.M.P., 7 сен 2009.
  1. J.E.M.P.
    В этом разделе размещаются видео работы воздухонагревателей на отработанном масле, изготовленных самостоятельно и своими руками.
    Пользователям форума, как всегда, - добавляйте сюжеты про калориферы и теплогенераторы, пожалуйста.
    Краткая или полная анотация к видео - приветствуется!
    Поехали!
  2. J.E.M.P.
    Пора оживить тему! :yes3:
    Теплогенераторы на отработанном масле своими руками НА видео!!!
    Добавляем сюда новые ролики! Воздухонагреватели, тепловые пушки, тепловентиляторы и т.п... :drinks:
  3. Dron08
    Dron08 Постоянный участник
    10 сен 2011
    Новочеркасск
    Вот выкладываю очередное своё произведение - горелка для воздухонагревателя.
    Как говорится ещё сыровато, но уже практически работает и на мой взгляд довольно таки не плохо. Вдохновил меня Дмитрий 8516, пытался сделать ещё в прошлом году, но........
    Сейчас буду доделывать корпус самого воздухонагревателя.
    Кстати, чуть не забыл, и еще большое спасибо mika115, и его идея тоже помогла из этой темы http://www.termoportal.ru/forum35/thread326.html
  4. Dron08
    10 сен 2011
    Новочеркасск
    Вот, как говорится, продолжаем эту тему. Пока отказался от первой горелки по причине - большая и много кушает, сделал другую, по меньше. Работает отлично:good:, уже испытал её на угольной печке, расход примерно 0,3 - 0,5 литра в час. Через минут 15 вода уже закипела в чугунке на печке:5:. Очень доволен работой!!!:eek:k: И не надо никакого угля и дров!!!:good:
    Вот видео моего калорифера. сделал своими руками.
  5. Дмитрий 8516
    Дмитрий 8516 Эксперт форума
    31 янв 2011
    Новочебоксарск
    :drinks:Вот ещё один очередной теплогенератор! Сделал своими руками, установил, работу приняли и снял чуток для архива:good:
  6. yazz
    yazz Постоянный участник
    6 сен 2012
    Небольшой видео отчет о работе воздухонагревателя (пока печки).
    Немного о конструкции в разделе фотографии воздухонагревателей на отработанном масле, изготовленных своими руками: http://www.termoportal.ru/forum67/thread702.html
  7. devilforge
    devilforge Новичок
    14 дек 2012
    Dobrij den vot takui vazduxa nagrevatel zdelal v svajom garaze izvinite srazu za ruskij jazyk nekazdij den ja po ruskamu gavariu.
  8. Dron08
    10 сен 2011
    Новочеркасск
    Вот выкладываю очередное творение, воздухонагреватель. Сегодня получилось испытать его в действии, выдалось немного свободного времени.
    Горелка типа ВО. Собрал, проверил, испытал - очень доволен, правда немножко перестарался, мощность великовата получилась - примерно 35 - 40 кВт. Греет как шальная, правда с обдувом пока не очень - не доделан, за то восьмёрошный винт воздух гоняет очень хорошо - за час работы в гараже прогревает от минус 5 до плюс 22 градусов.
  9. эд1975
    Небольшое видио работы.
    Melinda и mika115 нравится это.
  10. эд1975
    Вот от нечего делать есче видио с синим пламенем , намного холодней . Температура упала в тепличке на три градуса.
  11. yazz
    6 сен 2012
    Испытание воздухонагревателя. Делаю своими руками, будет работать на отработке.
  12. Виктор Анатольевич
    17 май 2013
    Видео о моем калорифере на отработке.
  13. yazz
    6 сен 2012
    Наигрался со старым и решил сделать своими руками новый воздухонагреватель, небольшой видео ролик.
    Внутри корпуса на трубе камеры сгорания 11 стальных дисков, разрезаны и загнуты как на предыдущей печке.(http://www.termoportal.ru/forum67/thread794-13.html) фото 2.
    Выход нагретого воздуха до 240 град, при расходе 3,0 л/ч, при входном воздухе 2-5 град.
    Ivanyonok, Melinda и mika115 нравится это.
  14. эд1975
    Небольшие видео воздухонагревателя снятые на приметивный телефон ( который всегда под рукой ) . Первый запуск ( не терпелось попробывать ) требует не большой настроики ( я думаю совсем минимум ) . Ну и видео.
    Расход точно не замерял включал пару раз по пол часа , дней через пятнадцать начну использовать ее тогда точно определюсь с расходом . На видео приблезительно в районе 1.5 л. (более точно нет возможности замерить , напряжение бывает скачет и обороты мотора в свою очередь , как запущу после ночи будет видно точный расход ) . Вчера вечером вытащил чашу, золы не так и много ( ведь почти не работала ) но она желтого цвета -песок своего рода . Горение в чаше показало (и на видео видно горение смещаеться к задней стороне пушки , а с переди идет пиролиз ) надо поставить по уровню .Попробую есче наддув запитать от заводского выпрямителя , а то самодельное слабовато на два мотора ( включаеш больше подачу топлива подают обороты наддува ).
  15. эд1975
    Re: Видео работы воздухонагревателей на отработанном масле, изготовленных своими руками
    Вот видео маслонасос от скутера
  16. эд1975
    Вот наконец установил в теплицу . Есть маленькие недоделки но это в процесе доделаеться . К обеду прогрелась ( теплица ) до 12 гр. Кто топит теплицы тот знает их топить все равно что улицу .
  17. эд1975
    От нечего делать снял видео после месяца работы . Кое что усовершенствовалось и подогналось и поднастроилось . Теперь работают вот в таких режимах сутками на пролет.
  18. funia83
    funia83 Постоянный участник
    7 апр 2014
    камчатка
    вот свой теплогенератор строю
    Ну по поводу чистки печи шкрябка и пылесос. Дымохода не думал. Но думаю раз в год можно отрезать внизу и обстучать.
    Чаша возможно будет. Также печь будет утеалена снизу как говорил на видео.
    Ну а по поводу запусков печи. Смотрите все части видео последовательно. И все поймете. Что поменял это только основание двутавр.
  19. funia83
    7 апр 2014
    камчатка
    Продолжение
  20. pps10
    Видео нового калорифера на отработке.
    Napoleon и alehandru нравится это.
